Pri pokuse o namontovanie držiaku na kufor Givi som zistil, že mám asi do strany posunutý podsedlový rám. Mám k tomu dva dôvody si to myslieť, nepasuje na jednej strane ten nosič (upevňuje sa čiastočne na zadné držadlo pre spolujazdca) a na tej istej strane odstáva podsedlový plast (podbeh). Mám otázku, ako sa dá zistiť, či to je fakt ohnuté do nejakej strany, dá sa to nejako odmerať? A ako sa to dá narovnať? Chlapík v servise spomínal lešenársku trubku a rovnanie od oka, ale ja by som to kvôli tomu kufru potreboval dosť presne. Dík. Takto vyzerá ten nosič: http://imgur.com/a/ipfXk ps: Ešte je možnosť, že ten držiak na kufor je krivý, to ešte skúsim overiť na inej SVčke.
Autor:
hroch [ stř 24. srp 2016 18:29:53 ]
Předmět příspěvku:
Re: ohnuty podsedlovy ram?
to je ohlý na první pohled
Autor:
ivan [ stř 24. srp 2016 19:19:41 ]
Předmět příspěvku:
No nebol som si istý, tiež sa mi to na živo zdá byť ohnuté, celé ohnuté doľava a na pravej strane ohnuté dolu, vidíš to rovnako, hroch? Čo s tým, ako sa to rovná?
Autor:
zdeněk [ stř 24. srp 2016 21:19:29 ]
Předmět příspěvku:
Moc pěkně hnutá prdel .Rovná se to dost nahovno a s výsledkem dost žalostným.Lepší je sehnat podsedlový rám netknutý.Párkrát jsem to řešil. Takto jsi motku koupil?To tě to netrklo?Je to poznat na první pohled.
Autor:
zdenysrx6 [ stř 24. srp 2016 21:23:46 ]
Předmět příspěvku:
maš pravdu,je to ohnuté doleva a dolu, je několik možností jak to srovnat,lešenařskou trubkou jak radil mechanik,nebo na rovnací stolici za těžký peníz,nebo novou nebo jetou podsedadlovku,pokud mašina netahne nikam do strany volil bych nejspíš třetí možnost,Svček na nahradní díly je všude hromada
Autor:
ivan [ stř 24. srp 2016 22:14:30 ]
Předmět příspěvku:
Asi som to tak kúpil, netuším. Díky chlapi za rady, skúsim to dať teda mechanikovi narovnať, ak to bude za rozumný peniaz a uvidím, ako sa mu to podarí.
Autor:
jantri [ čtv 25. srp 2016 23:39:04 ]
Předmět příspěvku:
Není to náhodou nosič z litra montovaný na 650?
Autor:
Hasha [ pát 26. srp 2016 9:03:02 ]
Předmět příspěvku:
jantri píše:
Je, protože jsou stejný....FZ529 od Givi je topcase nosič na 650 i 1000.
Na fotkách je ale vidět, jak mu zadek šilhá do strany.
Autor:
jantri [ pát 26. srp 2016 10:54:02 ]
Předmět příspěvku:
Hasha píše:
jantri píše:
A joo, já si to zase pletu s držákem bočních kufrů, ty jsou rozdílné
Autor:
Hasha [ pát 26. srp 2016 12:39:23 ]
Předmět příspěvku:
jantri píše:
Jj, PL531 na SV1000 je nesehnatelný. Givi už ho nevyrábí a nikdo ho nemá skladem....takže dělám samo-domo.
