Právě je stř 04. lis 2026 3:00:56
[ Příspěvků: 14 ] |
| Autor |
Hasha
Napsal: sob 24. pro 2016 17:26:29 |
Co používáte na utažení/povolení matice v krku řízení?
Nechce se mi do toho mlátit přes majzlík, akorát to ohlodává hrany. A originál ořech kupovat nechci...Takže upravený ořech? Hákový klíč? Něco jiného?
shark
Napsal: úte 27. pro 2016 1:35:01 |
| Administrátor |
proc ne orech? pouzivam normalne orech ze sady, urcite pujde koupit samostatne, cokoliv jinyho je blbost
Hasha
Napsal: úte 27. pro 2016 16:22:41 |
shark píše: proc ne orech? pouzivam normalne orech ze sady, urcite pujde koupit samostatne, cokoliv jinyho je blbost Protože myslím jiné matice, ty ořechem nejdou...tyhle:
shark
Napsal: úte 27. pro 2016 18:10:29 |
| Administrátor |
klic stoji 90kc tak to bych fakt neresil, nehlede na to ze je to potreba semtam dotahnout....
ale to pak neni orech (i kdyz i orech na tohle existuje) ale klasickej plochej
myper
Napsal: čtv 29. pro 2016 15:13:13 |
Samodomo vyroba klice z 10cm dlouhe kulate trubky o prumeru one matky. Na jedne strane vypilovat drazky tak, at to pasuje do te ozubene potvory, na druhou strani jsem navaril matku - tim padem muzu nasadit momentak a utahovat presne..
Michal
_________________ Suzuki SV650S K3 -> prodáno Suzuki SV1000S K3 -> aktuální
shark
Napsal: čtv 29. pro 2016 21:51:01 |
| Administrátor |
fotku, to chci videt
myper
Napsal: pát 30. pro 2016 19:06:48 |
Byla to asi hodinová záležitost na noční... Zde je náhled klíče:  Zde je více fotek na rajčeti: http://myper.rajce.idnes.cz/klic/#Michal
shark
Napsal: sob 31. pro 2016 1:23:35 |
| Administrátor |
ale k cemu to je? to vzdycky kdyz dotahujete krk tak demontujete horni bryle?
myper
Napsal: sob 31. pro 2016 11:44:21 |
Jop, neobejde se to bez demontaze hornich bryli. Nastesti dotahovani krku rizeni nedelam kazdy tyden, ale mozna tak v zime pri servisu vseho, takze sundani bryli je to nejmensi. A jak bylo psano vyse, hlodat do te matky sroubovakem a podobnyma vecma je prasarna, tohle je pecka
Hasha
Napsal: sob 31. pro 2016 13:14:39 |
Tak já myslím, že krk řízení by se měl rozebrat/vyčistit/namazat vždycky když vyměňuješ olej ve vidlích...když už to máš rozebraný, tak je to pak minimum práce. Důležitý je, aby tam bylo dost vazelíny a tím pádem aby se tam nedostala voda/vlhkost, rez a jiné nečistoty. Pak ty ložiska vydrží věky. Já jsem ložiska teď měnil, protože jsem měl vytlačenou střední pozici (viz video). Zajímavý je, že to při řízení nebylo znát...anebo jsem si zvykl. https://www.youtube.com/watch?v=QTZqAZf8r3oHezky to máš vyrobený, kdybych měl svářečku, tak bych si to zkusil udělat sám. Já si nakonec nechám z 4mm plechu vypálit na laseru něco jako očkový klíč s 1/2" dírou pro momenťák.
Hasha
Napsal: pon 16. led 2017 9:32:31 |
Tak klíč hotový...tento týden vyzkouším, ale vypadá to slibně
[ Příspěvků: 14 ] |
