Právě je pát 29. bře 2024 0:06:42
 Předmět příspěvku: Čínský ukazatel rychlosti
Nový příspěvekNapsal: ned 06. kvě 2018 20:17:39
Čau,
konečně jsem zase mobilní a mimo jiných vychytávek jsem si koupil i čínský gipro za pár doláčů a už nevím jak dál)
Došlo to se šestipinovym konektorem určeným prý přímo na sv650 03-13 takže prej no problem)
Našel jsem konečně konektor vedle jednotky 6pin i když nelze nasadit to co čiňak poslal, musí to být ono), napichal jsem tam ty 3 draty draty dle fota číňáka a nic)
Nemá prosím někdo schéma zapojení drátů v tom konektoru? Jsem dobře? GIPRO evidentně funguje přes jiný 4pin pod nádrží)
Jinak při zapojení na proud to funguje ale nechci se moc vrtat v elektrice) Na 6pinu na moto byl svab co kontakty propojoval tak jsem to tam dal zpět a zkoušim z číňáka dostat víc)))
Pomůže někdo? :-D
: motosmileV :
plug.jpg [ 93.3 KiB | Zobrazeno 7774 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Čínský ukazatel rychlosti
Nový příspěvekNapsal: stř 09. kvě 2018 19:13:15
Novinka, konektor viz foto má jít přímo připojit a má to šlapat, má být bílý ne průsvitný, ale já už nevim kde hledat))))
6pin.jpg [ 81.93 KiB | Zobrazeno 7660 krát ]
IMG_20180509_182020[1].jpg [ 479.01 KiB | Zobrazeno 7627 krát ]
Nový příspěvekNapsal: stř 09. kvě 2018 22:37:03
ja to mel na gipro pod sedadlem
posli odkaz na cinana
Nový příspěvekNapsal: úte 15. kvě 2018 12:57:15
Povedlo se ti to zapojit? Můžeš sem hodit fotku zapojení uvažuji o něm taky
Nový příspěvekNapsal: úte 15. kvě 2018 13:00:34
https://m.aliexpress.com/item/328412089 ... 2841208902
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. kvě 2018 20:18:47
Zdar)
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2839848542
Nový příspěvekNapsal: pon 28. kvě 2018 13:58:35
Nemáte teda někdo tušení jak by to šlo zapojit je to za slušné prachy tak bych ho vzal. Diky
Nový příspěvekNapsal: stř 30. kvě 2018 21:20:19
dle manuálu moto by to podle mě mohlo byt napojeno na trikolik prusvitnej pod nadrží kde je ukazatel neutralu na ružovim, černej je zem a červenej je proud s něčim? :-D bojim se experimentovat, činan ale trva na bilem sestipinu, ne prusvitnem vedle jednotky za černou krytkou podle něj)
Nový příspěvekNapsal: sob 02. čer 2018 13:51:55
Tohle ti pomůže nebo ne? Když koukneš na Ali borci tam mají zapojení když to koupili.
Screenshot_20180602-134925.jpg [ 428.05 KiB | Zobrazeno 7520 krát ]
Nový příspěvekNapsal: sob 02. čer 2018 13:53:02
Tak tam mají být ty kabliky
Screenshot_20180602-134937.jpg [ 503.8 KiB | Zobrazeno 7468 krát ]
Nový příspěvekNapsal: sob 02. čer 2018 13:53:55
Dej vědět jestli se to povedlo.
Nový příspěvekNapsal: ned 08. črc 2018 23:50:29
Ahoj, díky všem!, bilý konektor nalezen zapojim a dám vědět.
Nový příspěvekNapsal: stř 11. črc 2018 20:14:05
funguje bez problémů ;) tedy tak vteřina odezva ale funguje)
