Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Technické a teoretické dotazy Sekundární převod řemenem a další finesy na SVrider.de
Právě je čtv 05. lis 2026 22:22:42
 Předmět příspěvku: Zakouření u krku řízení
PříspěvekNapsal: sob 21. čer 2008 19:50:55
Čus hoši, dneska když jsem vytáhl to svoje SV a nastartoval, tak se u krku řízení vznesl takovej bílej kouř, jako když se něco pokazí a chcíplo to, poté se motorka na přidání plynu z volnoběhu trochu cukala. Potom když jsem popojel kousek ke kámošovi, tak při opětovném nastartování bylo vše v pořádku. Nevíte čím by to mohlo být, jestli nějakej zbytek nějaké vody někde u svíčky? Stalo se to už někomu? Díkec za případné odpovědi :hello:
 Předmět příspěvku: Re: Zakouření u krku řízení
PříspěvekNapsal: sob 21. čer 2008 20:54:50
Kraťas v elektrice? :shock:
PříspěvekNapsal: sob 21. čer 2008 22:57:19
U krku rizeni, to bych tipoval ze to slo od predniho valce... ale je to zajimavy, ze by mela fajka tendence zse kratovat a zajiskrilo to, stava se to ze se fajka "proflakne" ale tedka jde o to jak moc se zakourilo... ja sem o necem takovym este neslysel teda...
PříspěvekNapsal: sob 21. čer 2008 23:00:18
No docela to byl oblak kouře, až jsem se lekl, že už nikam nevyjedu. Zkoušel jsem čuchat k tomu, když se to objevilo a byl to smrad spáleniny, uvidím zítra když to bude studený, jestli se něco objeví, snad už nic nebude, dyžtak radši zkontroluju tu elektriku. Když jsem to podruhé natočil, tak už žádnej kouř, akorát trochu ta nepravidelnost při přidání plynu. Pak od třetího nastartování to bylo všechno v pořádku a nebyl žádnej problém...
PříspěvekNapsal: ned 22. čer 2008 9:58:43
No rači bych si to zkontroloval před vyjetim.... :grin:
PříspěvekNapsal: ned 22. čer 2008 21:35:40
Dnes jsem všechno tak zběžně kontroloval a v pohodě. I dnešní 300km projížďku to zvládlo a nic se neobjevilo. Snad to bude jedna z těch závad, který se jednou objeví a pak už je klid... :grin:
PříspěvekNapsal: ned 22. čer 2008 22:38:50
tak to ti jenom přeju!!! :amen:
