Právě je ned 06. zář 2026 4:12:46
misha
Napsal: stř 06. bře 2013 14:51:42 |
Registrován: stř 18. čer 2008 14:49:38 Příspěvky: 319 Bydliště: kopr
k čemu je to dobré???
_________________ odrážedlo -> Stadion S11 -> Jawa 350/639 -> SV 650SS K4 -> SV 1000SS K3 borec litranec nakonec
shark
Napsal: stř 06. bře 2013 16:47:15 |
| Administrátor |
to je ale fakt oskliva vec, kolik chce za dopravu? to je pouzitelny tak maximalne na dovolenou vetsi smysl mi dava to polepit necim prihlednym
bartCZ
Napsal: stř 06. bře 2013 20:36:38 |
no, nechci do toho kecat, ale zaleštit nádrž 3M pastou je otázka chvilky ...
_________________ R1 ...
stafflik
Napsal: čtv 07. bře 2013 8:19:15 |
bartCZ píše: no, nechci do toho kecat, ale zaleštit nádrž 3M pastou je otázka chvilky ... No taky do toho nechci kecat, ale to tam pak žádnou ochranu nepotřebuju, když to pak musím zaleštit..ne?
bartCZ
Napsal: čtv 07. bře 2013 8:57:25 |
však tak jsem to taky myslel .... proč tam dávat nevzhlednou věc, když stejně musíš dát bacha, aby jsi pod tím neměl prach a podobně, když to zaleštíš během chvilky, ale proti gustu .... Nebo tam pod tankvak práskneš kousek fólie ..
Kawa
Napsal: čtv 07. bře 2013 9:56:13 |
bartCZ píše: no, nechci do toho kecat, ale zaleštit nádrž 3M pastou je otázka chvilky ... měl bys odkaz na tu konkretní pastu?
bartCZ
Napsal: čtv 07. bře 2013 17:34:23 |
určitě, já používám tuhle http://www.nosek-obchod.cz/3m-9376-lest ... trojni-1l/Jasně, že kupovat balení za 900 je blbost, protože to by jsi měl do srmti smrťoucí  )) Celou motorku jsem zaleštil ani ne 1 deci pasty, když jsem nalakoval. Normálně stačí zajít do prvního lepšího krámu s autolaky a oni ti za nějaký bakšiš (já třeba platil 80 Kč) do lahvičky a máš to na dlouho. Zaleštíš tím opravdu hodně, když je to moc škráblý, tak nejdříve nějakou hrubší pastu (taky 3M) a pak tuhle finální. Určitě se vyplatí ta 3M, osobní zkušenost ... Teda, ona je ještě ta Ultra fine, ale tu jsem nikdy nepotřeboval, vždycky jsem vystačil s touto co jsem dal odkaz ...
jantri
Napsal: čtv 07. bře 2013 19:59:37 |
Registrován: stř 16. úno 2011 21:37:40 Příspěvky: 491 Bydliště: Vamberk
bartCZ píše: určitě, já používám tuhle http://www.nosek-obchod.cz/3m-9376-lest ... trojni-1l/Jasně, že kupovat balení za 900 je blbost, protože to by jsi měl do srmti smrťoucí  )) Celou motorku jsem zaleštil ani ne 1 deci pasty, když jsem nalakoval. Normálně stačí zajít do prvního lepšího krámu s autolaky a oni ti za nějaký bakšiš (já třeba platil 80 Kč) do lahvičky a máš to na dlouho. Zaleštíš tím opravdu hodně, když je to moc škráblý, tak nejdříve nějakou hrubší pastu (taky 3M) a pak tuhle finální. Určitě se vyplatí ta 3M, osobní zkušenost ... Teda, ona je ještě ta Ultra fine, ale tu jsem nikdy nepotřeboval, vždycky jsem vystačil s touto co jsem dal odkaz ... Tahle je šedivá? Já pak mám ještě bílou na hrubší leštění...
bartCZ
Napsal: čtv 07. bře 2013 20:12:42 |
nn, tahle je bílá ... aspoň já mám. Ono těch past od 3M je více druhů.
Kawa
Napsal: pát 08. bře 2013 9:38:14 |
páč jsem v tomto docela laik....tak jaký je postup zaleštění? kdysi dááávno jsem leštíval šáde 120 pastou Tempo - nejdřív nanést na kastlu (houbičkou na nádobí) a pak rozleštit bavlněným hadrem, ve finále napucovat jelenicou. jak s touto pastou? píšou tam mimo jiné strojně....?
bartCZ
Napsal: pát 08. bře 2013 10:31:49 |
no asi tak, strojně to jde lépe, konkrétně nádrž jde strojně suprově, koupíš nástavec na vrtačku, otáčky tak 1500 - 2000, naneseš pastu, a zaleštíš, tu houbu na vrtačce trochu navhlčit, ale navlhčit, ne polít vodou  ) rozprašovačem úplně stačí, to proto, aby jsi nespálil lak. Moc netlačit. Trochu cviku a za chvíli to jde samo. Co se týká toho tempa ... je to dost hrubá pasta, na zaleštění pomeranče po smirku lze použít, určitě ne strojně !!! No a pak tu 3M na doleštění. Pokud je to moc škrábnuté, tak zbrousit 2000 smirkem pod vodou a pak leštit, ale bacha ať se při broušení neprobrousíš na spodní lak. Já jsem letos celou mášu stříkal s kámošem. Materiál cca 2000 na celou motorku (báze, vrchní lak, smirky, pasty, plnič). Takže nádrž dokážeš nalakovat, co já vím, tak za 400 peněz, když počítáš jen matroš. Samozřejmě, práce je to pořádná, hlavně příprava plniče na lak. Na druhou stranu, měl jsem přes zimu co dělat a moje SV z roku 1999 vypadá, jako by včera sjela z linky  Jo, sada samolepek, tu jsem nepočítal + 450 peněz na celou motorku.
bartCZ
Napsal: pát 08. bře 2013 10:37:12 |
ještě dodám, že co vím, tak lak na motorku v lakovně, co jsem se ptal, tak si řekli 12 litrů ! Samozřejmě, že je v tom práce, odstrojení, příprava na lak, lak, nastrojení. Že je to opravdu práce to jsem si vyzkoušel sám, ale 12 litrů se mi zdálo moc, proto jsem se do toho pustil a doporučuju všem. Asi bych to neřešil, kdyby mi nespadla z policajta a nepoškrábaly se plasty na jedné straně. Jinak, černá je asi nejhorší barva na leštění, všechno jde vidět .... jo a takhle to nějak vypadá
| Přílohy: |
sv small.jpg [ 93.52 KiB | Zobrazeno 13159 krát ]
Naposledy upravil bartCZ dne pát 08. bře 2013 10:43:17, celkově upraveno 1
