Právě je ned 06. zář 2026 2:13:10
 Předmět příspěvku: Osvětlení SPZ
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. úno 2015 20:32:26
Ahoj, tak mi sem namontoval držák SPZ tady z webu a řeším "problém" s osvětlením SPZ :)
Máte někdo nějakej typ? Bez osvětlení to bude asi u "pomáhat a chránit" dost špatný :D
Podle čeho hledat, na co koukat a případně kde a co objednat? :)
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Osvětlení SPZ
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. úno 2015 22:16:22
Malá inspirace:
Zhotovil jsem si své osvětlení RZ, pomocí led pásku implantovaného do vhodné "krabičky" tak, aby se to pohodlně vešlo nad RZ a přitom to bylo co nejmenších rozměrů a nerušilo to vzhled.
Nemá to homologaci, ale to ty "tuningové" malých rozměrů často také nemají. Tvarově to vypadá, že to tak má být od výroby, nebyl ani problém na STK. Svítivost dle volby led pásku. - Náklady cca 50Kč
Bohužel nemám foto jak to svítí.
Nový příspěvekNapsal: pát 20. úno 2015 2:16:33
..taky jsem to řešil,když jsem kdysi amputoval vnitřní plast podsedlovky i s okolím..
http://www.speedmoto.cz/14696/led-osvet ... xibel.html
http://skotymoto.cz/mikro-3-led-osvetleni-spz
..a nakonec tam vozím toto..
http://www.novelmoto.cz/novelmoto/eshop ... homologace
Nový příspěvekNapsal: pát 20. úno 2015 11:40:56
mam toto http://www.novelmoto.cz/novelmoto/eshop ... -SPZ-Lampa
IMG_20141216_184605.jpg [ 599.12 KiB | Zobrazeno 13036 krát ]
Nový příspěvekNapsal: pát 20. úno 2015 12:00:02
Pajin80: Když tak koukám na to tvé osvětlení RZ... Neoslňuje to řidiče za tebou ve tmě? Pokud máš držák RZ pod úhlem 30° a více...
Nový příspěvekNapsal: pát 20. úno 2015 12:29:16
hOOrNeT píše:
hele nevim. jeste jsem s timto drzakem nejel. Ale toto osvetleni jsem mel na 650 a bylo to v pohode.Ikdyz pravda uhel tam byl o neco jinaci. No az vyjedu se uvidi jak to bude ci nebude osvetlovat ("oslňovat") :-)
jinak by to melo vypadat na moto takto...
IMG_20150119_181909 – kopie.jpg [ 844.46 KiB | Zobrazeno 12964 krát ]
Nový příspěvekNapsal: pon 22. led 2018 19:49:11
blbej dotaz borci. mám presně to osvětlení co pán nademnou. akorát teda nevím kam ho zapojit koupil jsem motorku bez osvětlení a přijde mi že pod plasty k tomu žádnej kabel nevede :banghead: :banghead: :banghead:
Nový příspěvekNapsal: pon 22. led 2018 21:35:04
Pod zadním sedlem bys měl mít někde konektor nebo aspoň vodiče od původního osvětlení RZ.
