dayx [ ned 15. bře 2009 15:23:51 ] |
nosič SW-motech chyba v konstrukci |
Pro všechny kteří uvažují o nosiči topcase SW-motech: Zamknutý kufr na originální plotně lze sundat za 0.157sek bez použití klíčku.Má neuvěřitelnou konstrukční chybu.Zespoda je vidět západka kufru a to je celý problém.Stačí kapesní kudlička a je to.Prostě západka se dá vydloubnout, protože je tlačená jen pružinou.A kufr je fuč.Vyřešil jsem to dentakrylovým odlitkem.Zespoda jsem nalepil pásku a shora nalil dentakryl.Po zatvrdnutí se musí odlitek vyklepnout(není to lepidlo).Horní plochu jsem opiloval aby západka kufru mela s jistotou místo a taky kvůli vzhledu.Na horní a spodní plošku jsem dal černou nitro, na boky ne!!Boky jsem máznul vteřinovým lepidlem a šup s tím na místo.
Jimbo [ ned 15. bře 2009 15:34:56 ] |
Re: nosič SW-motech chyba v konstrukci |
Tak to je drsnej poser
popi [ ned 15. bře 2009 18:40:42 ] |
dayx píše: Pro všechny kteří uvažují o nosiči topcase SW-motech: Zamknutý kufr na originální plotně lze sundat za 0.157sek bez použití klíčku.Má neuvěřitelnou konstrukční chybu.Zespoda je vidět západka kufru a to je celý problém.Stačí kapesní kudlička a je to.Prostě západka se dá vydloubnout, protože je tlačená jen pružinou.A kufr je fuč.Vyřešil jsem to dentakrylovým odlitkem.Zespoda jsem nalepil pásku a shora nalil dentakryl.Po zatvrdnutí se musí odlitek vyklepnout(není to lepidlo).Horní plochu jsem opiloval aby západka kufru mela s jistotou místo a taky kvůli vzhledu.Na horní a spodní plošku jsem dal černou nitro, na boky ne!!Boky jsem máznul vteřinovým lepidlem a šup s tím na místo. máš i foto?
dayx [ ned 15. bře 2009 18:44:09 ] |
teď nemám, mám to pod plachtou a dnes se mi k tomu nechce, ale můžu to sem plácnout třeba zítra když to stihnu
dayx [ ned 15. bře 2009 18:54:05 ] |
vlastně mám to ve foťáku, já jsem to nesmáz, dám to do mého alba
jirin.sv [ ned 15. bře 2009 19:38:33 ] |
Vím, že už to někdo řešil – zalíval to epoxidovým lepidlem. Sám tenhle nosič mám, ale když to bude chtít někdo ukradnout, tak to ukradne stejně – stačí šroubovák, nebo odmontovat ty 4 šrouby vzadu . Ale teoreticky to pomoct může . Každopádně ani topcase na motorce není trezor...
dayx [ ned 15. bře 2009 21:40:49 ] |
tady jde o tu rychlost, jdeš si na pumpě nebo kdekoli třeba ulevit a...........
