Právě je ned 06. zář 2026 6:04:16
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Prodám Suzuki SV 650 n 2008
Nový příspěvekNapsal: stř 31. pro 2008 0:44:08
Radek píše:
Nahodte cenu výfuku netuším co stojí movej , tak kolem 4000,- ? Najel sem na něm 100Km pak sem tam hodil ladák.
max 2000kč, za víc ho neprodáš...
Nový příspěvekNapsal: stř 31. pro 2008 0:53:12
napis justine
ma 2 temer novy i se svodama
takze nebudes muset rezat
Tak Justina má SV1000 ne? Pokud by to bylo vcelku s nepoškozenými svody, tak by to bylo určitě lepší :good:
Ale to bys to musel nechat přivařit nebo udělat objímku ;)
Jo jak píšeš buď bych to nechal navařit nebo splašil objímku třeba co IXIL dává k laďáků. Každopádně chci co nejčistší řešení :-). Škoda, že jsem si ten výfuk na okruhu tak dobil :-(...
Nový příspěvekNapsal: stř 31. pro 2008 1:35:50
Nj, to je hnedka... doufám že by mně v případě pádu pomohl ten chránič laufu...
Nový příspěvekNapsal: stř 31. pro 2008 1:44:24
No chránič výfuku by určitě pomohl, začátek koncovky je při pádu bohužel nejvíc exponované místo :-(
Nový příspěvekNapsal: stř 31. pro 2008 10:20:09
Jj, to už po té co sme Dobrošovi repasovali loša vinckovýho po pádu vím dobře :)
V tom má sériák výhodu že je tam vykrojenej a je je ten nerez tekovej masivnější a hned tak se neprodře...
Nový příspěvekNapsal: stř 31. pro 2008 10:29:40
ale mela 650 vlastne jeste ji neprodala oba laufy se svodama jsou na 650 mam u ni masinu tak to vim :)
Nový příspěvekNapsal: stř 31. pro 2008 10:43:27
Já, když jsem měl ještě SV 99, tak tam byla orig. koncovka už hrozně zahnědlá a měla právě i nějaké oděrky a tak. Známej mě za necelej litr udělal čistě přeplášťování laufu a dokonce podle vzoru vyrazil i to éčko a tak. Bylo to pak i mnohem hezčí, než ten původní, protože karbecový orig. koncovky mají hrozně viditelný a hnusný housenky po svařování. Takhle to bylo úplně hladký bez jediného viditelného svaru (měl docela zlatý ruce).
Nový příspěvekNapsal: stř 31. pro 2008 10:45:31
Ale kudla co to tu řešíme?? Zahoďte to a kupte pořádnou pípu!!
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
