Právě je ned 06. zář 2026 8:46:42
[ Příspěvků: 16 ] |
Nejt
Napsal: pon 22. lis 2010 0:58:37 |
Brkos - to docela chápu, ale jenom pumpa ti to taky nevyřeší.. to bys musel měnit i třmeny (kola+vidle) a to je ranec. Zeptej se na toto Inkvizitora, ten tunil SV i po téhle stránce a nakonec se na to vysral a koupil RSV, bo to stejně nemělo kýžený efekt.
kufor
Napsal: úte 23. lis 2010 11:07:18 |
orig pumpu z GSXR K5 mam navyse, kupil som Brembo
Kawa
Napsal: úte 23. lis 2010 11:11:52 |
kufor píše: kupil som Brembo joj,ty plantážníku.... tak to jsem zvědav na report..... btw...měls pocit,že ti pyčolet blbě brzdil? už jsi zapomněl na brzdy na SV  ? já to mám ještě v paměti....
Nejt
Napsal: úte 23. lis 2010 12:15:17 |
Kawa - Brembo je fakt jinej svět, není to výmysl... sice jsou u K5 největší slabinou třmeny, ale pumpa to dost kompenzuje a na okruh je to podle mě prostě nezbytnost stejně jako pancéřky a závodní desky. Samozřejmě se bavíme čistě o okruhu, na silnici K5 brzdí jako hovado.
Kawa
Napsal: úte 23. lis 2010 12:58:52 |
nejt - tak pro mě,co se týká brzd je jinej svět i moja pyčoletka K5(model litr K3) s radiální pumpičkou(tušim Nissin) oproti SV.samosebou hodnotim jen okruh,by s pyčoletkou do provozu nesmim. neříkám,že Brembo nebude jiná vesnice(věřim tomu),jen srovnávám s brzdama na SV
kufor
Napsal: úte 23. lis 2010 13:18:20 |
brzdy SV vs. GSX-R -> rozdiel svetelneho roka GSX-R standard vs. brembo RCS + lucas carbon pads -> rozdiel dalsej polky svetelneho roka  asi tak pancierky, poriadne dosky a lepsia pumpa spravia aj na SV velky pokrok, to som si isty uz pancierky a nova kapalina na mojej byvalej litrovke proste menej vadli oproti standardu a starej kapaline
Kawa
Napsal: úte 23. lis 2010 15:29:18 |
kufor píše: brzdy SV vs. GSX-R -> rozdiel svetelneho roka GSX-R standard vs. brembo RCS + lucas carbon pads -> rozdiel dalsej polky svetelneho roka  asi tak pancierky, poriadne dosky a lepsia pumpa spravia aj na SV velky pokrok, to som si isty uz pancierky a nova kapalina na mojej byvalej litrovke proste menej vadli oproti standardu a starej kapaline Tak třebas taky někdy zkusim Brembo.Já na pyčoletce ladim milion věcí,na Brembo už nebude chuť... Jinak já osobně na SV při změně:pancéřky,racing brzdovka RBF + sintrmetal. desky poznal rozdíl v provozu - to jo. na dromu to vadlo o krapítek později,ale vadlo....tak jsem zvědav....až tam Brkos dá radiálku + pancéřky+RBF+jiný desky,jaký to bude.... hoď pak reprt...v provozu tipuju bomba.....ale možná zbytečný love za radiálku....bych to nejdřív zkusil bez ní....ale každýho věc,no....
Nejt
Napsal: úte 23. lis 2010 15:55:05 |
Kawa - tak tak... šel bych nejdřív do hadic a desek, pak až pumpu. Mě se Brembovej vál osvědčil hlavně co se vadnutí týče... mnohem líp se brzdy dávkujou a prostě brzdy víc "šetříš" = později vadnou. K5 má obecně tenhle nedostatek... brzdí jak hajzl, ale na dromu se unaví... nevím ale, jak je na tom 600 K5. Ale zdůrazňuju na dromu, na silnici při dodržování výměny kapaliny nemají brzdy šanci výrazněji vadnout. Na SV jsou zase největší slabinou (resp. nejhůř řešitelnou) axiální úchyt třmenů... víc se kroutí a mají na hovno chlazení (to je podle mě vůbec slabina starších typů Tokico, bo na K5 brzdy vadnou právě kvůli špatnýmu chlazení třmenů, a to jsou už radiální... sílu mají jak bejk, ale unaví se brzo). Prostě neexistuje komplexní pravidlo ohledně brzd, hrozně záleží na: 1) použití motorky (okruh/provoz) 2) typ brzdových komponent (radiál/axial puma/třmen, Nissin/Tokico/Brembo atd. atd. atd.)
A každá kombinace těhle faktorů má prostě jinej výstup, jak toto řešit. co se brzd týče, nad tím jsem strávil opravdu mnoho času a řešil to s miliardou lidí a už si myslím, že v základu v tom jasno mám.... a pro Brkose - u SV do provozu nasrat na pumpu, pořeš pancíře a měkčí desky a uvidíš... samozřejmě měnit pravidelně kvalitní kapalinu, to je základ, klidně jednou ročně, zas tolik to nestojí. Toto by mělo zabrat dostatečně a je to menší investice. Jak pořešíš toto, tak největší slabinou pořád nebude pumpa, ale třmeny, a na toto už bych se úplně vydlabal.
[ Příspěvků: 16 ] |
