Brkos [ ned 21. lis 2010 14:59:04 ] |
Radiální pumpa |
Neválí se doma někomu radiální pumpa z GSXR? Měl bych zájem, potřebuju jí na SV. Dík
tony_ul [ ned 21. lis 2010 23:08:50 ] |
Re: Radiální pumpa |
ti to nebrzdi?
Brkos [ ned 21. lis 2010 23:12:30 ] |
Ne tak, jak bych si představoval...
Nejt [ pon 22. lis 2010 0:58:37 ] |
Brkos - to docela chápu, ale jenom pumpa ti to taky nevyřeší.. to bys musel měnit i třmeny (kola+vidle) a to je ranec. Zeptej se na toto Inkvizitora, ten tunil SV i po téhle stránce a nakonec se na to vysral a koupil RSV, bo to stejně nemělo kýžený efekt.
Brkos [ pon 22. lis 2010 7:32:44 ] |
Jo s inkvizem jsem o tom mluvil. Říkal že dával pumpu. Já chci dát pumpu, pancéřky a jiný destičky... Kdyby byly peníze na víc, tak dám USD vidle, ale to nejsou Snad to aspoň trošku pomůže. I když oproti banditovi to brzdí jak cip
kufor [ úte 23. lis 2010 11:07:18 ] |
orig pumpu z GSXR K5 mam navyse, kupil som Brembo
Kawa [ úte 23. lis 2010 11:11:52 ] |
kufor píše: kupil som Brembo joj,ty plantážníku.... tak to jsem zvědav na report..... btw...měls pocit,že ti pyčolet blbě brzdil? už jsi zapomněl na brzdy na SV ? já to mám ještě v paměti....
Nejt [ úte 23. lis 2010 12:15:17 ] |
Kawa - Brembo je fakt jinej svět, není to výmysl... sice jsou u K5 největší slabinou třmeny, ale pumpa to dost kompenzuje a na okruh je to podle mě prostě nezbytnost stejně jako pancéřky a závodní desky. Samozřejmě se bavíme čistě o okruhu, na silnici K5 brzdí jako hovado.
Brkos [ úte 23. lis 2010 12:36:42 ] |
na brembo jsem taky koukal, ale že by se mi chtělo dávat 8čku, to zase ne. Jinak k tomu budu dávat pancéřky a desky asi brembo, nebo EBCčka, to ještě nevim.
Kawa [ úte 23. lis 2010 12:58:52 ] |
nejt - tak pro mě,co se týká brzd je jinej svět i moja pyčoletka K5(model litr K3) s radiální pumpičkou(tušim Nissin) oproti SV.samosebou hodnotim jen okruh,by s pyčoletkou do provozu nesmim. neříkám,že Brembo nebude jiná vesnice(věřim tomu),jen srovnávám s brzdama na SV
kufor [ úte 23. lis 2010 13:18:20 ] |
brzdy SV vs. GSX-R -> rozdiel svetelneho roka GSX-R standard vs. brembo RCS + lucas carbon pads -> rozdiel dalsej polky svetelneho roka
 asi tak pancierky, poriadne dosky a lepsia pumpa spravia aj na SV velky pokrok, to som si isty uz pancierky a nova kapalina na mojej byvalej litrovke proste menej vadli oproti standardu a starej kapaline
Kawa [ úte 23. lis 2010 15:29:18 ] |
kufor píše: brzdy SV vs. GSX-R -> rozdiel svetelneho roka GSX-R standard vs. brembo RCS + lucas carbon pads -> rozdiel dalsej polky svetelneho roka  asi tak pancierky, poriadne dosky a lepsia pumpa spravia aj na SV velky pokrok, to som si isty uz pancierky a nova kapalina na mojej byvalej litrovke proste menej vadli oproti standardu a starej kapaline Tak třebas taky někdy zkusim Brembo.Já na pyčoletce ladim milion věcí,na Brembo už nebude chuť... Jinak já osobně na SV při změně:pancéřky,racing brzdovka RBF + sintrmetal. desky poznal rozdíl v provozu - to jo. na dromu to vadlo o krapítek později,ale vadlo....tak jsem zvědav....až tam Brkos dá radiálku + pancéřky+RBF+jiný desky,jaký to bude.... hoď pak reprt...v provozu tipuju bomba.....ale možná zbytečný love za radiálku....bych to nejdřív zkusil bez ní....ale každýho věc,no....
Nejt [ úte 23. lis 2010 15:55:05 ] |
Kawa - tak tak... šel bych nejdřív do hadic a desek, pak až pumpu. Mě se Brembovej vál osvědčil hlavně co se vadnutí týče... mnohem líp se brzdy dávkujou a prostě brzdy víc "šetříš" = později vadnou. K5 má obecně tenhle nedostatek... brzdí jak hajzl, ale na dromu se unaví... nevím ale, jak je na tom 600 K5. Ale zdůrazňuju na dromu, na silnici při dodržování výměny kapaliny nemají brzdy šanci výrazněji vadnout. Na SV jsou zase největší slabinou (resp. nejhůř řešitelnou) axiální úchyt třmenů... víc se kroutí a mají na hovno chlazení (to je podle mě vůbec slabina starších typů Tokico, bo na K5 brzdy vadnou právě kvůli špatnýmu chlazení třmenů, a to jsou už radiální... sílu mají jak bejk, ale unaví se brzo). Prostě neexistuje komplexní pravidlo ohledně brzd, hrozně záleží na: 1) použití motorky (okruh/provoz) 2) typ brzdových komponent (radiál/axial puma/třmen, Nissin/Tokico/Brembo atd. atd. atd.)
A každá kombinace těhle faktorů má prostě jinej výstup, jak toto řešit. co se brzd týče, nad tím jsem strávil opravdu mnoho času a řešil to s miliardou lidí a už si myslím, že v základu v tom jasno mám.... a pro Brkose - u SV do provozu nasrat na pumpu, pořeš pancíře a měkčí desky a uvidíš... samozřejmě měnit pravidelně kvalitní kapalinu, to je základ, klidně jednou ročně, zas tolik to nestojí. Toto by mělo zabrat dostatečně a je to menší investice. Jak pořešíš toto, tak největší slabinou pořád nebude pumpa, ale třmeny, a na toto už bych se úplně vydlabal.
Brkos [ úte 23. lis 2010 16:05:43 ] |
No letos jsem doplatil na okruhu s banditem na brzdy, respektive samozřejmě na mojí blbost a brzdy k tomu přispěly. Na okruh se určitě zase chystám, takže proto ta pumpa. Do provozu by mi stačily jen ty hadice si myslim no... Tak jsem na to zvědavej až z jara vyjedu, jak se to bude chovat. Nehodlám SVčko prodávat, takže si nějaký ty investice zaslouží.
Nejt [ úte 23. lis 2010 16:08:36 ] |
whatever man
Brkos [ čtv 30. pro 2010 17:08:53 ] |
Tak hoši, kdo má radiálku na SV a nandával pancířky? Nechci střílet od oka úhlel na banja, aby to tam pasovalo, na origoš hadici to nesedí...
