Právě je sob 27. dub 2024 17:08:56
Napsal: ned 02. srp 2009 20:41:23 |
Moderátor |
Bougi píše: Popi to jsi nevysedal schválně na té fotce aby jsi nám ukázál jak ti to krásně jiskří? btw fakt super stroje, jen to vypadá, že to bude těžko ovladatelné po pár pivech, že Nejte? jasný.....
Nahoru |
Nejt
Napsal: pon 03. srp 2009 11:54:16 |
záklaďák |
prostě peklostroje... radši jsem šel do víc user-freindly K5
Nahoru |
swarleycz
Napsal: sob 03. srp 2013 10:11:45 |
nováček |
Registrován: stř 31. črc 2013 17:19:32 Příspěvky: 5 Bydliště: Lanškroun
Jdu sem trošku s křížkem po funuse Ale hledal jsem právě nějaký podobný vlákno.. SVčko mám chvilku, najeto na ní mám lehce přes 1k km, stupačka se mi povedla několikrát (vždycky levá, na pravou mi to prostě nejde ), slider na botě jsem zkrouhnul taky trochu, nicméně, koleno ne a ne má/měl někdo podobný problém? Nevím jak vysednout ještě víc, s mojí postavou (174cm a 58kg) se bojím co udělá už takhle když jsem brousil stupačku tak se dost nepříjemně zavlnila a mně málem zhnědla kombinéza
Nahoru |
misekd
Napsal: ned 04. srp 2013 14:21:16 |
záklaďák |
Jako základ bych považoval zkoušet si srandovní věci jako stupačka/koleno mimo provoz. Shark pořádá neustále ježdění v Sosnové, tam mi to na blbnutí přijde nejbezpečnější. Koleno svůj smysl má a článků o tom je plnej net, osobně jsem mnohem spokojenější sám se sebou když nejdřív koleno a pak stupačka.
Stupačky na SV (když se sundaj hlásiče... nebo jsou zmizeny) tak cca hlásí max. úhel náklonu (který se dá ovlivnit vícero věcmi).
Nahoru |
swarleycz
Napsal: čtv 08. srp 2013 21:26:40 |
nováček |
Tak jsem se právě vrátil z okruhu ve Vysokém Mýtě.. Ze začátku to bylo sem tam stupačka, později už stupačka ve většině zatáček, a to třeba celý průběh zatáčky. A pak to přišlo, říkal jsem si že to musím dát, tak jsem začal víc vysedávat, a už se to brousilo jedna radost akorát že většinou všechno zároveň, stupačka, slider na botě a slider na kolenu Ale jsem nadšenej, jde to do těch zatáček parádně, ale dostalo dost na prdel, a stupačka mi poněkud rychle mizí
Nahoru |
Napsal: stř 14. srp 2013 8:54:37 |
záklaďák |
swarleycz_mizí stupačka? tak jsou na ní hlásiče, ne? pokud je nemáš, tak pak asi jo...pořiď přepákování. posuneš tím stupačku kam chceš (hlavně většinou výš a dozadu), získáš sportovnější posez a už pak nebudeš dřít stupačky, to ti garantuju....jedině snad, kdybys to zahodil, tak je možná podřeš. mám tak přepákování, tže vím....ovšem byl jsem nedávno překvapen, jak se mně podařilo - viz níže..... Příloha:
IMAG0322.jpg [ 45.23 KiB | Zobrazeno 3992 krát ]
IMAG0324.jpg [ 30.91 KiB | Zobrazeno 3974 krát ]
Nahoru |
swarleycz
Napsal: stř 14. srp 2013 10:52:05 |
nováček |
Myslím samozřejmě hlásiče na stupačce Wow! tak to už je trošku extrém, mám co dohánět co jsi dal za přepákování?
Nahoru |
Napsal: stř 14. srp 2013 19:58:57 |
záklaďák |
ARP. http://arp-racingparts.com/produkty/suz ... 06-10.htmlV zimě mívají akce, dalo se sehnat tuším kolem 4500. Původně jsem ho měl na okruhovce. Když šla z domu, nechal jsem si ho. Dalo se napasovat na SV, rozteč na rám je stejná. Jen ne zcela pasung na pravé straně, skrz pumpu zadní brzdy. Takže mám jakoby každou stranu jinak vysoko. Ale nějak zásadně nepociťuji rozdíl Jak říkám, sám nevím, jak se mně podařilo škrknout ten "padák" na laufu. Vždy mně šly spíše zatáčky na pravou. Jo a koleno...to jsem dal po xxxx letech a prvně na dromu v Mostě. Pak, když člověk ví, jak na to, tak už to jde skoro samo....
Nahoru |
swarleycz
Napsal: pon 19. srp 2013 14:39:20 |
nováček |
Nedalo mi to a šel jsem se taky kouknout na stojánek.. mám to nějaký takový odřený, část má hrubej povrch, ale netroufám si odhadovat jestli je to z jízdy a když se kouknu na fotky z okruhu, tak je to vidět sice blbě, ale tomu stojánku chybí vážně buď hodně málo, nebo se dře Btw, já jsem si dneska zase docela slušně škrábnul nohu o tohle E: oops, asi jsem to mohl zmenšit edit stafflik: stalo se
Přílohy: |
rx2w.jpg [ 28.88 KiB | Zobrazeno 3766 krát ]
mo3s.jpg [ 29.31 KiB | Zobrazeno 3757 krát ]
Nahoru |
dsv
Napsal: čtv 22. srp 2013 18:17:06 |
záklaďák |
Registrován: sob 19. čer 2010 12:50:42 Příspěvky: 567 Bydliště: hradec kralove
Kawa píše: swarleycz_mizí stupačka? tak jsou na ní hlásiče, ne? pokud je nemáš, tak pak asi jo...pořiď přepákování. posuneš tím stupačku kam chceš (hlavně většinou výš a dozadu), získáš sportovnější posez a už pak nebudeš dřít stupačky, to ti garantuju....jedině snad, kdybys to zahodil, tak je možná podřeš. mám tak přepákování, tže vím....ovšem byl jsem nedávno překvapen, jak se mně podařilo - viz níže..... Příloha: IMAG0322.jpg Příloha: IMAG0324.jpg Kawo kdepak jsi sehnal padáky na lauf ????a cena.
Nahoru |
Napsal: čtv 22. srp 2013 20:00:07 |
záklaďák |
dsv_dělal mně je Rutan, ale už tomu bude tak 7 let, měl jsem je ještě na K3. Cenu už nevim a za tu dobu se stejně jistě měnila. Ale dělal mně je, tak rozměry bude mít. http://www.rutan.cz/suzuki/sv-1000/prod ... ku/p:24712no, měl to určo levnější
Nahoru |
dsv
Napsal: pát 23. srp 2013 12:27:19 |
záklaďák |
No to jj pekná cena. to budu radši jezdit mrdala.
Nahoru |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
