Právě je ned 22. lis 2026 14:57:46
 Předmět příspěvku: přechod z 650 na 1000
PříspěvekNapsal: stř 09. zář 2015 19:05:50
Zdar lidi je tu mezi váma někdo kdo přešel z 650 na litr? Mluvim o SV samozřejmě a nebo kdo vyzkoušel oboje a může porovnat jaký jsou mezi nima rozdíly. Případně se omlouvám kdyby tu tohle téma už někde bylo
PW50 > KX65 > YZ125 > Stadion S11 > SV650 N
 Předmět příspěvku: Re: přechod z 650 na 1000
PříspěvekNapsal: stř 09. zář 2015 19:21:32
Mám obě a střídam je. Každá z nich má něco do sebe.
PříspěvekNapsal: stř 09. zář 2015 19:41:02
Odjezdil jsem 4 sezony na 650N, pak sem zkusil gsxr600 a to si člověk užije jen na okruhu tak mě to táhne zase na dvouhrnek. Ale furt si nejsem jistej jestli zase 650 nebo zkusit 1000.
PříspěvekNapsal: stř 09. zář 2015 20:07:46
Nejlépe je se na tom projet osobně žádná recenze ti v tom nepomůže. Může ti to sednout nebo ne.u litrů ten výkon proti 650 samozřejmě je.ale co od toho ocekavas?? A nebo co s tím chceš jezdit. Rozpočtové na servis to je podobné.
PříspěvekNapsal: čtv 10. zář 2015 7:29:49
"...přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou...".Dopravních značek, které označují přechod pro chodce, je podle vyhl. č. 30/2001 Sb. několik" - tolik citace přechodu z legislativy :D
osobně se mi do litra moc nechtělo, ale když jsem se loni na podzim dozvěděl o jednom, který potřeboval zachránit, neváhal jsem
určitě si užiješ výkon + akceleraci litru a pokud dáš pancéřky, tak i trochu té decelerace.. :D pokud máš už na 650 něco najeto, nebude to pro tebe takový skok aby tě to sundalo hned v první zatáčce
absolvoval jsme s talířem jak Brno tak 2500km v Alpách a nemůžu říct špatné slovo, snad pouze ta obratnost 650 v 180° vracákách, ale i to si s litrem osvojíš :good:
PříspěvekNapsal: čtv 10. zář 2015 9:22:08
tak něco málo se nedávno na toto téma psalo tu:
viewtopic.php?f=35&t=4868&p=66156#p66156
jinak jak píše Karel - ideálně vyzkoušet.
litr N za necelých 60...to podle mě není špatná cenovka:
http://www.motorkari.cz/motobazar/motor ... 32255.html
v S....taky tak nějak + -
http://www.motorkari.cz/motobazar/motor ... i-sv-1000s
a za 650 chcou podobný prachy:
http://www.motorkari.cz/motobazar/motor ... B0%5D=2003
tže pro mě by byla volba jasná....
kdysi (2005) jsem chtěl 650 funglovku. ale nějak jsem se rozhlídl po litrech....v té době jsem pořídil litr K3 za podobné prachy jako fungl SV 650.
na 650 jsem osobně jel párkrát (až v době, kdy jsem měl litr) - jako rada při koupi. nelitoval jsem, že jsem si pořídil litr.
pokud ti 650 stačila a chceš více - nebudeš litovat, pokud sáhneš po litru.
obzvláště, pokud je "investice" + - stejná
za podobné prachy je to daleko víc muziky.
edit: těch keců, že by tě to mělo sundat když blbě podřadíš.... se neboj....paradoxně jsem si málem ustlal já na 650, protože to nemá "antihop".....
na litru jsem to urval jen 1x na okruhu, když jsem ještě neměl ukazatel zařazeného kvaltu a blbě jsem počítal.
omylem jsem v Brně před Schwantz skopal až na 1.....to ten "antihop" už nepobral :mrgreen:
ale to se ti v provozu asi málokdy stane
PříspěvekNapsal: čtv 10. zář 2015 17:12:22
Měl jsem K1 650S asi 4 roky, super motorka, pak jsem jezdil FZ1N a po ní jsem koupil SV1000S K3. Motorka byla fajn, je to prostě takový unikát. Motor super, brzdy s pancéřkami a dobrými destičkami taky OK, ale vadil mi trochu podvozek a divné rozložení váhy, váha celkově a velikost. Určitě se svez, za mě bych už do Ska nešel, když tak Nko, to v litru bude o moc lepší než Sko. Teď jsem koupil SV650N K2 kvůli ceně, koupil jsem si ještě endruro. Kdybych měl víc love, tak bych asi šel do SV1000N.
Případně, mrkni se na Cagiva Raptor 1000, má to USD vidle a brembo brzdy, podle mě to bude SV1000N ale o 30% lepší (motor je totožný s SV).
PříspěvekNapsal: čtv 10. zář 2015 18:16:04
Díky všem za reakce :) Plánuju jezdit takový svižnější projížďky okolo komína s pár kámošema a nebo solo a čas od času na okruh nejspíš do Mostu. 650 byla po nandání pancéřek progresivek tlumiče řízení a dalších vopičáren docela fajn motorka ale když jsem jel náhodou ve 2 tak někdy tam chyběla trocha výkonu.
