Právě je sob 27. dub 2024 5:51:13
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 164 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Předmět příspěvku: Re: uprava
Nový příspěvekNapsal: čtv 18. úno 2016 21:57:43
k tomu rozhození geometrie - já osobně jsem jezdil předek spuštěný o 15mm v brýlích a moc mi to tak vyhovovalo. Nicméně jsem měl tlumič řízení, při akceleraci na nerovnostech to bylo o něco citlivější k prokmitu řidítek, to jo.
Nový příspěvekNapsal: úte 02. kvě 2017 1:30:05
Cau, chtel bych asi trosku ozivit tohle tema, trosku se na to pozapomelo, anebo jsem taky levej v hledani. Celkem jsem se nadchnul pro to si vymenit predni vidle za ty z GSXR, nicmene o tom vim kulovy a jak vidim, tady se objevilo dost schopnych lidi, co o tom vi pomerne dost. Byla tu i zminka o tom ze se udela jakejsi navod, coz by mi fakt pomohlo. Asi chapu, ze hned nevstanete a nezacnete sumirovat jak a co, ale bylo by supr, kdyby se Vam chtelo nahodit aspon okrajove, jak na to, co je potreba, treba bych se rad i doptal. Nemam v planu to zacit delat ted na jare, ale v lete bych se do toho rad pustil.
Dalsi neduh je, ze se ty paradni fotky uprav uz nezobrazuji, neslo by to nahodit?
SV650 2005 naháč
Nový příspěvekNapsal: pon 05. čer 2017 13:25:10
Ve stručnosti:
Zde spousta info: http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=135430 Nicméně pro novější GSXR (2010+) tam toho moc není....googlit.
Máš SV650, budeš potřebovat nové přední kolo (SV650 má jinak šrouby, kotouče, podložky, rozteče a další věci).
Je dobré zachovat stejnou geometrii, jako máš nyní...tedy vybrat správné tlumiče (délka), brýle (offset)...a zbytek nakombinovat dle tabulky na svrider.
Když jdeš USD vidle, zkus popřemýšlet a pohledat nějaké novější modely. Když už upgrade, tak na správnějším směrem...novější tlumiče, lepší technologie.
Dá se to celé rozdělit na 2 balíky...vidle+vrchní/spodní brýle+řídítka a pak kolo+kotouče+třmeny+(podložky). Doporučuji takto řešit...není to tak pak komplexní.
Jakýkoliv díl budeš kupovat, ujisti se, že k němu dostaneš/nedostaneš potřebný spojovací materiál. Vidle + šrouby pro třmeny. Brýle + matice a podložky do krku řízení + spodní mini-blatníček.
Když budeš rozebírat krk řízení, je dobré vyměnit ložiska za jehličkové AllBalls.
Já jsem udělal toto:
Vidle: GSXR 750 K8-L0
Spodní brýle: GSXR 600/750 K6-K7 nebo K8-L0
Vrchní brýle: GSXR 600/750 K4-K5 (aby sedělo zamykání)
Kolo: nechal SV1000
Osa kola: nechal SV1000 + vyfrézoval větší díru v tlumičích + duralová podložka pro vystředění (lze nechat menší díru a použít GSXR osu a bez podložky)
Kotouče: GSXR 1000 K1-K2 (o 10mm větší než SV1000 a sednou přímo na kolo)
Třmeny: R6 K5-K15 monobloky s 7mm podložkama, delší šrouby o 5mm
Řídítka: TL1000S (páčky jsou trochu na těsno, lepší jsou třeba CBR 929/954 clip-ony)
Blatník: GSXR 600/750 K6-K7 nebo K8-L0
Nový příspěvekNapsal: úte 06. čer 2017 15:05:44
pokud se rozhodneš dělat předek, tak určitě popřemýšlej i nad jiným tlumičem dozadu, kluci co ho vyměnily včetně mě ti potvrdí, že je to pak taky úplně někde jinde a za mě je i tam velkej problém.
