Právě je pon 06. kvě 2024 3:05:40
[ Příspěvků: 12 ] |
Autor |
Charlie
Napsal: čtv 26. kvě 2016 21:37:49 |
záklaďák |
Ahoj bando, plánoval jsem výměnu origo brzdové pumpy za tuhle radiální krasavici, ale sešlo z toho z důvodu nedostatku financí . Chtěl jsem k tomu i pancéřky, což jsou další peníze a navíc nejsu z těch, co by to při prodeji nechal na mašině a sám to nevyměním. Tudíž to chci poslat dál někomu, kdo to využije Co jsem četl na svrider.com, měla by byt o dost použitelnější, než klasická origo pumpa co se týče dávkovatelnosti a mírně i brzdného účinku. Pro SV partu bych tu udělal i trochu jinou cenu, ale to už ve zprávách http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 38720.htmlPříloha: IMG_7960_low.jpg E: úprava textu
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
_________________ Honda CBR125R K6 >Suzuki SV650 N K4
Nahoru |
Hasha
Napsal: pát 27. kvě 2016 21:10:58 |
záklaďák |
Registrován: pon 04. led 2016 15:07:33 Příspěvky: 328 Bydliště: Letohrad
Zítra jde na mašinu Doufám že budou očka hadic a šroub z SV pasovat na tu pumpu z R1čky...
Nahoru |
Napsal: pát 27. kvě 2016 22:11:52 |
záklaďák |
Hasha píše: Zítra jde na mašinu Doufám že budou očka hadic a šroub z SV pasovat na tu pumpu z R1čky... jsem zvědav, dej vědět....podle mě nebudou. cpal jsem radiál nissin z gixera na sv namísto axiál....nepasovalo, byl nutný adapter.... http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=121554ale třeba Brembo bude pasovat...
Nahoru |
zdeněk
Napsal: sob 28. kvě 2016 17:28:41 |
záklaďák |
Kawa má pravdu.Potřebuješ adapter .Asi ho i mám skladem od Hell.
Nahoru |
Napsal: ned 29. kvě 2016 8:40:57 |
záklaďák |
zdeněk píše: Kawa má pravdu.Potřebuješ adapter .Asi ho i mám skladem od Hell. marně jsem se snažil najít odkaz přímo na Hell....už ho v nabídce nemají.... https://www.helperformance.com/catalogs ... ?q=adapter
Nahoru |
Hasha
Napsal: ned 29. kvě 2016 9:10:09 |
záklaďák |
Díky za rady.
K radiálce jsem se zatím nedostal...řešil jsem jiný věci v rámci přípravy na Most. Buď to stihnu v úterý nebo ji dám asi až příští víkend.
Zdendo, pak ti brnknu ohledně adaptéru.
Nahoru |
zdeněk
Napsal: ned 29. kvě 2016 10:17:42 |
záklaďák |
NJN,V nabídce už není. Jmenuje se to Radial Master Cylinder Adaptor and Bolts.Hel code je CFA-PACK. Ale koupíš to třeba zde http://www.carpimoto.it/en-CZ/33641_170 ... daptor.htmTo co mám od Helu stojí 700,-Kč.
Nahoru |
Hasha
Napsal: pon 30. kvě 2016 14:59:20 |
záklaďák |
Tak jsem dneska celé dopoledne čmuchal na zahraničních SV a R1 fórech.
Průměr ok je stejný na SV a R1/6 pumpách...je to normalizovaný rozměr. Axiální SV pumpa má M10x1,25 šroub, radiálka R1/6 taky...stejně jako Nissin a třeba Galfer pumpy. Jenom originál Brembo pumpy mají M10x1 šroub. Spínač brzdového světla z SV bude pasovat na R1/6 pumpu.
Pancířky co mám vypadají, že jsou dost dlouhé...takže by to mohlo vystačit i na tu R1/6 pumpu bez nějakého adaptéru - také čím méně spojů v brzdovém systému, tím lépe. Zvednu mašinu za padáky a kouknu jestli ty hadice vystačí k pumpě (přívod naplacato), a kdyžtak to tam rovnou špoupnu. Nové měděné podložky i brzdovku už mám taky, takže zbývá si jenom najít chvilku.
Krátký dotaz...už jste někdo uvařil DOT4 brzdovku? Respektive DOT4 stačí nebo je lepší používat DOT5.1?
Nahoru |
zdeněk
Napsal: pon 30. kvě 2016 18:37:52 |
záklaďák |
DOT 5.1 do motky neee. Pokud chceš mít vyšší bod varu,tak použij např Castrol React SRF Brake fluid.DOT4 Já ji používám do všech u mě servisovaných moto,tedy kromě nějakých těch malých cruiserů. Takže ten adapter můžu s klidem použít jinde.Zrovna dnes mi volal jeden servisák,že jej potřebuje.
Nahoru |
Mira2B7
Napsal: úte 31. kvě 2016 19:57:44 |
záklaďák |
Registrován: stř 03. zář 2008 19:43:50 Příspěvky: 188 Bydliště: Kuřim
Pokud se chystas na drom ta ja pouzivam motul rbf600 na vsechny okrujovky a dobry. Dorucuji.
_________________ SV 1000S 03, silver metalic → Ducati Multistrada 1000S DS + GSXR1000 K3 okruhovka už ne + Ducati 800SS supertwin
Nahoru |
[ Příspěvků: 12 ] |
