Ahoj bando, plánoval jsem výměnu origo brzdové pumpy za tuhle radiální krasavici, ale sešlo z toho z důvodu nedostatku financí . Chtěl jsem k tomu i pancéřky, což jsou další peníze a navíc nejsu z těch, co by to při prodeji nechal na mašině a sám to nevyměním. Tudíž to chci poslat dál někomu, kdo to využije Co jsem četl na svrider.com, měla by byt o dost použitelnější, než klasická origo pumpa co se týče dávkovatelnosti a mírně i brzdného účinku. Pro SV partu bych tu udělal i trochu jinou cenu, ale to už ve zprávách
Re: Prodám přední radiální "Brembo" brzdovou pumpu
Prodáno členovi "Hasha"
Autor:
Hasha [ pát 27. kvě 2016 21:10:58 ]
Předmět příspěvku:
Zítra jde na mašinu
Doufám že budou očka hadic a šroub z SV pasovat na tu pumpu z R1čky...
Autor:
Kawa [ pát 27. kvě 2016 22:11:52 ]
Předmět příspěvku:
Hasha píše:
Zítra jde na mašinu
jsem zvědav, dej vědět....podle mě nebudou. cpal jsem radiál nissin z gixera na sv namísto axiál....nepasovalo, byl nutný adapter.... http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=121554 ale třeba Brembo bude pasovat...
Autor:
zdeněk [ sob 28. kvě 2016 17:28:41 ]
Předmět příspěvku:
Kawa má pravdu.Potřebuješ adapter .Asi ho i mám skladem od Hell.
Autor:
Kawa [ ned 29. kvě 2016 8:40:57 ]
Předmět příspěvku:
Tak jsem dneska celé dopoledne čmuchal na zahraničních SV a R1 fórech.
Průměr ok je stejný na SV a R1/6 pumpách...je to normalizovaný rozměr. Axiální SV pumpa má M10x1,25 šroub, radiálka R1/6 taky...stejně jako Nissin a třeba Galfer pumpy. Jenom originál Brembo pumpy mají M10x1 šroub. Spínač brzdového světla z SV bude pasovat na R1/6 pumpu.
Pancířky co mám vypadají, že jsou dost dlouhé...takže by to mohlo vystačit i na tu R1/6 pumpu bez nějakého adaptéru - také čím méně spojů v brzdovém systému, tím lépe. Zvednu mašinu za padáky a kouknu jestli ty hadice vystačí k pumpě (přívod naplacato), a kdyžtak to tam rovnou špoupnu. Nové měděné podložky i brzdovku už mám taky, takže zbývá si jenom najít chvilku.
Krátký dotaz...už jste někdo uvařil DOT4 brzdovku? Respektive DOT4 stačí nebo je lepší používat DOT5.1?
Autor:
zdeněk [ pon 30. kvě 2016 18:37:52 ]
Předmět příspěvku:
DOT 5.1 do motky neee. Pokud chceš mít vyšší bod varu,tak použij např Castrol React SRF Brake fluid.DOT4 Já ji používám do všech u mě servisovaných moto,tedy kromě nějakých těch malých cruiserů. Takže ten adapter můžu s klidem použít jinde.Zrovna dnes mi volal jeden servisák,že jej potřebuje.
Autor:
Mira2B7 [ úte 31. kvě 2016 19:57:44 ]
Předmět příspěvku:
Pokud se chystas na drom ta ja pouzivam motul rbf600 na vsechny okrujovky a dobry. Dorucuji.
Autor:
Charlie [ stř 01. čer 2016 22:01:18 ]
Předmět příspěvku:
Tyjo, normálně jsem se trochu zhrozil, když jsem četl, že pumpa nebude pasovat. Říkal jsem ti, že bude a nebyla by to pravda. Hned na to jsi mě uklidnil Jsem rád Doufám, že všechno ostatní bude jinak bez problémů a že to bude parádní změna Na druhou stranu si pak budu hrozně nadávat, že jsem to neudělal sám, ale tak zas mám za co jezdit Good luck
