Právě je úte 03. lis 2026 8:27:35
shark
Napsal: pon 17. čer 2013 10:47:50 |
chci nejak hromadne objednat rele na led blinkry aby blikaly normalne zadne bastleni odporu jen vymenite pod sedlem cernou blbost viz obrazek a tot vse
cena kolem 300kc max , zalezi kolik nas bude, tim bude nizsi cena
objednavaji: 3 RASíček zdeněk 2x
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
RASíček
Napsal: pon 17. čer 2013 10:53:14 |
No, já bych do toho šel...
Peponex
Napsal: úte 18. čer 2013 14:11:12 |
Ahoj, mohol by som tiez poprosit 1x ? da sa potom zaslat aj na SVK? dakujem
Peponex
Napsal: stř 19. čer 2013 19:53:50 |
@Shark - nejdu mi este posielat spravy, nemozes mi prosim poslat normal e-mail ? dakujem
speedymratin
Napsal: pon 08. črc 2013 18:54:24 |
Ahoj, prosím o jeden kousek. Snad mi to půjde  . Dík
shark
Napsal: čtv 11. črc 2013 22:52:45 |
mam tu 2 kousky, osobni odber praha!
SystemSV
Napsal: pát 12. črc 2013 7:29:26 |
Zdar a nešlo by to poštou na dobírku kámo?
shark
Napsal: pát 12. črc 2013 18:44:01 |
hmm zajimave jsem chtel dnes pri prodeji jedno rele uplatnit a ze speed blikani se stalo turbo blikani, uplne opacnej efekt, nevim jestli to bylo tim ze na blinkrech byl odpor vyzkousim zitra na druhym sv a dam vedet
zdeněk
Napsal: pát 12. črc 2013 22:40:40 |
shark píše: hmm zajimave jsem chtel dnes pri prodeji jedno rele uplatnit a ze speed blikani se stalo turbo blikani, uplne opacnej efekt, nevim jestli to bylo tim ze na blinkrech byl odpor vyzkousim zitra na druhym sv a dam vedet Taky jsem to již zaznamenal.Jeden panáček si dotáhl nějaké relé z netu a blikače pak z rychlého blikání přešly do stadia stroboskopu. Tak jsem ukázal ty osvědčené,které mají zaručenou frekvenci 1Hz,stojí sice trochu víc,ale zase fungují stoprocentně.Tak odjel s relátkem ode mě,lehčí o pár stovek,se svým relé v batohu.
shark
Napsal: sob 13. črc 2013 0:22:36 |
komunikace s prodejcem bejvaj v pohode, poslou novy zejtra to vse testnu a dam vedet ten prvni test kus spalap celou dovolenou
shark
Napsal: sob 13. črc 2013 12:41:37 |
tak jsme to ted otestovali s radickem
2x ok 1x spatny
objednam dalsi s tim aby mi poslal nahradni tj aktualne neni zadny volny, to jedno bych rad dal k te me prodane motorce
shark
Napsal: čtv 08. srp 2013 14:56:57 |
tak tu mam dalsi varku kdo ma zajem necht napise
RASíček
Napsal: čtv 08. srp 2013 15:07:54 |
Prosím, schovej mi jedno. Dík
zdeněk
Napsal: čtv 08. srp 2013 15:53:08 |
Mám 2 kousky objednané již delší dobu.Zájem stále mám.
RASíček
Napsal: sob 24. srp 2013 18:58:18 |
Ahoj, včera jsem si vyzdved jedno z tý druhý várky, zjišťuju docela zásadní věc a rád bych věděl, jesti to dělá i vám. LED blinkry jsem si dělal sám a nemám momentálně možnost to někde porovnat. Takže: frekvence blikání je sice v pohodě, ale po zapnutí blinkru je napřed tma, rozsvítí se až po chvíli - cca 0,5 vteřiny. To si myslím, že je hodně špatně, když to reaguje se zpožděním. Mělo by se to rozsvítit HNED a až pak přerušit. Jakoby tam bylo něco opačně. Aspoň původní relé se žárovkama to tak nedělalo. Když nasadím žárovky, tak je to to samý. Další věc - to, že se kontrolka na panelu v mzeře mezi blikáním úplně nezhasíná, mě zas tak netankuje, ale taky bych radši, kdyby to nedělalo...
RASíček
Napsal: sob 24. srp 2013 21:40:44 |
Tak ještě dumám nad těma blinkrama, koukám do schématu elektriky - udělal jsem výcuc zapojení - a zjišťuju 2 věci: 1) nenacházím tam vůbec přerušovač a fakt by mě zajímalo, kde by měl být umístěný, matně si vzpomínám, že na motce do tý krabičky vede spousta drátů 2) modrý drát vede do pojistkové skříně, měl by to být kladný pól napájení, ale je tam nakreslený mínus, tak nevím... Příloha: schema_orig.jpg
shark
Napsal: stř 04. zář 2013 9:19:32 |
RASíček píše: Ahoj, včera jsem si vyzdved jedno z tý druhý várky, zjišťuju docela zásadní věc a rád bych věděl, jesti to dělá i vám. LED blinkry jsem si dělal sám a nemám momentálně možnost to někde porovnat. Takže: frekvence blikání je sice v pohodě, ale po zapnutí blinkru je napřed tma, rozsvítí se až po chvíli - cca 0,5 vteřiny. To si myslím, že je hodně špatně, když to reaguje se zpožděním. Mělo by se to rozsvítit HNED a až pak přerušit. Jakoby tam bylo něco opačně. Aspoň původní relé se žárovkama to tak nedělalo. Když nasadím žárovky, tak je to to samý. Další věc - to, že se kontrolka na panelu v mzeře mezi blikáním úplně nezhasíná, mě zas tak netankuje, ale taky bych radši, kdyby to nedělalo... testovali jsme to a tento jev nepocitujeme, jak jsi i koukal v humpolci na mojem sv to blikalo defakto hned, stejne jako vedle na normalnim, to jsme testili pak
