Home SV Forum Vše ostatní ostatni motorky GSX-R GSX-R 1000 K6 - vibrace
Právě je sob 05. zář 2026 17:58:55
 Předmět příspěvku: Drhnutí od spojky
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. črc 2013 15:22:16
Po delší době zdravím borce.
Už jsem to řešil na motorkářích, ale jako vždycky jsem dostal jen hromady debilních keců na místo rozumného názoru.
Mám nově GSX-R 750 rv08 najeto 14 (dle všech měření těch 14 je reálných).
Motorka jezdí naprosto bez problémů, nádhera. Jediný problém co dělá, je:
Když se chci rozjet prudčeji ze spojky se ozve drhnutý zvuk na 1/2 sekundy LEHCE ztratí výkon a hned se chytne a jede jak má. Když se rozjedu klidně tak se nestane nic. Jak jsem rozjetej můžu dělat co chci, řadit nahoru dolu v nejvyšších otáčkách a motorka běží jak má…… Už jsem částečně dohodnutý na rozdělání spojky, ale mechanik říkal, ať ještě zkusím pohledat, jestli se to někomu nestalo a je to opravdu tím. Motorku projel, asi tuší, ale prý to ještě neslyšel……. Nestalo se to někomu?
.....Olej Castrol 10W50 4T Racing (tím to asi nebude, před výměnou to dělalo to samé a byl tam jiný)
Díky moc.
