| Autor: |
Topi [ čtv 31. bře 2011 21:02:45 ] |
| Předmět příspěvku: |
sv650 rok?? a celkově koupě |
Čau chlapi. Mám za lubem koupit sv650 , jelikož ted není moc penez tak nějaký nejlépe do 45tis. tudiž starší model. Na kup nějak nespěchám mám ted dost práce s maturitou a můžu zatím číhat na inzeráty a třeba se objeví nějakej dobrej kup. Ale de mi o to jestly je markantní rozdíl mezi 99,00,01 a 02 jelikož má 02 tlumiče s nastavením předpětí, všude se píše jak sv má měkej předek tak jestly je to hodně poznat u té 02 a je lepší počkat si na nějakou 02 než na ty starší modely? Kdyby ste veděli o nějaký voňavce v okolí Brna nejlépe, budu rád za info.
Jezdil sem cbr125 , minulou sezonu cbr600 94 ale nemám si kde pujčit sv a porovnat to třeba s tou cebrou. ( myslím tím ty tlumiče ) Dík za příspěvky.
| Autor: |
Shorty [ čtv 31. bře 2011 21:12:01 ] |
Re: sv650 rok?? a celkově koupě |
u těch ročníků 99-01 si můžeš od někoho nechat vysoustružit podložky, kterými našteluješ předpětí pružiny stejně jako u 02. Jen to tam máš prostě natvrdo, pokud nevyměníš za jinou podložku, tak to nezměníš...takže ve výsledku mezi nima není rozdíl
| Autor: |
Topi [ čtv 31. bře 2011 21:19:35 ] |
Shorty píše: u těch ročníků 99-01 si můžeš od někoho nechat vysoustružit podložky, kterými našteluješ předpětí pružiny stejně jako u 02. Jen to tam máš prostě natvrdo, pokud nevyměníš za jinou podložku, tak to nezměníš...takže ve výsledku mezi nima není rozdíl
No zase sem kdesi přišel na to že 02 ma jiný vinutí pružiny (progresivní) .. ale hov..o vím. Protože potom by bylo jednodušší vybírat a to ještě když musím mít 25kw
| Autor: |
Shorty [ čtv 31. bře 2011 23:49:33 ] |
progresivní charakter bo aspoň tak vypadali měli až 03+, podívej se k Jimbovi do galerky, myslím že tam má fotky z repasí vidlí 02 a pak to můžeš srovnat, je to rozdíl...A ty stejné jak 02 má i 99-01... U 02 jsou možná nějaký tužší pružiny, ale otázka jestli to jde poznat...
| Autor: |
palo1128 [ pát 01. dub 2011 8:47:11 ] |
nechcem ťa odhovárať ale keď vymýšlaš pri promo modeli a nemáš na druhu radu tak si ju nekupuj.Poobzeraj sa po nejakom inom motocykli ktorý spľna tvoje požiadavky .
| Autor: |
kozka [ pát 01. dub 2011 10:30:36 ] |
„Helejce“, s tím měkkým předkem (mám na mysli tu vidlici, chlapíci ) to není zas tak horké. Taky trochu záleží kolik vážíš. Při mých 70kg stačil hustější olej a už mi to při normální jízdě připadá krapet nekomfortní. Tahle motorka je za ty peníze prostě dokonalá. Pokud tedy chceš nejlevnější sportovní dvouválec.
| Autor: |
Topi [ pát 01. dub 2011 12:41:33 ] |
Už sem pro SV na 90% rozhodnut. Celkově se mi líbí a strašně mě láká ten 2V. Jen ty vidle mě zajímali jestly je to fakt tak hrozný... Mám 173cm a kolem 80kg takže bych na tom neměl vypadat jak vosa na bombonu a nějak těžkej taky nejsem. Takže se asi vykašlu na ty ročníky a pujdu do mašiny co se mě bude zdát ok.
| Autor: |
Shorty [ pát 01. dub 2011 20:27:19 ] |
topi> přesně tak...jako čím mladší, tím lepší z pohledu stáří...jinak se babky mezi sebou nijak moc technicky neliší...
| Autor: |
kozka [ ned 03. dub 2011 23:59:14 ] |
S tou měkkou přední vidlí mně už fakt někteří ... (dráždí?) furt to někde čtu . Na běžné naší silnici je to právě takhle pohodlné. Navíc dokonce i staré SV má zadní brzdu, takže když se použijí obě tak to je úplně v pohodě i z kopce. Za předpokladu, že je i na zadku pamatováno na vhodné desky. Tolik zábavy a jen za 40.000,-! Je třeba si to vyzkoušet.
| Autor: |
Topi [ pon 04. dub 2011 23:01:26 ] |
Potřebuju tam pak ještě 25kw tak to budu muset taky pořešit když to nebude mít, v suzuki mi řekli 6tis. ale chtěl bych to skusit ještě jinak třeba si to od někoho tu sadu pujčit za peníz. Nevíte o něčem podobným ? kouknu jestly to tu někde není..
| Autor: |
vahes [ úte 05. dub 2011 15:32:48 ] |
Zdravím chlapi, chtěl bych jít do SV 650 jako do první silnější motorky.(asi r.v. do 02 či 03 - max. 70tis.) Jezdil jsem před tím jen JAWKY, vyjmečně postarší čtyřkilo. Myslíte, že je SV 650 vhodná jako první silné moto?Je mi 27 let a tak nějak konenčně mám něco peněz, co bych mohl dát konečně do mota. A problém bude možná taky moje výška - 193 cm, (váha 90kg) i když jsem rok zpátky zaslechl názor jednoho čahouna, že vysokým lidem se na Svéčku jezdí dobře?! Díky předem za Vaše názory!
PS:(jo a druhá varianta, která mě napadá je snad jen - Yamaha FZS 600 Fazer)
| Autor: |
kozka [ úte 05. dub 2011 16:09:07 ] |
Občas používám kamarádovo starýho Fazera 600 (první model). Posaz je na něm vzpřímený, je to čtyřválcově uhlazenější, má to podstatně větší maximálku a v neposlední řadě i spotřeba je menší při běžném ježdění takřka o litřík! Spolujezdec je na něm spokojenější. Pod sedlem je místo na celé pršihadry, lékárnu atd. Kdybych chtěl levný univerzální čtyřválec, byla by moje volba FZS. Levný zábavný dvouválec - SV. Myslím, že když si je obě někde vyzkoušíš bude rázem po dilematu.
| Autor: |
Topi [ pát 08. dub 2011 19:01:05 ] |
Tak už jí mám doma
nevěřil bych že ve skutečnosti vypadá tak dobře Ten den sem najel něco kolem 250km a nejspíš mi vyhovuje víc jak Ř4 ale to uvidím časem.
| Stránka 1 z 1 |
