Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 1000 kovové skřípění z motoru
Právě je úte 01. črc 2025 1:45:07
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: kovové skřípění z motoru
Nový příspěvekNapsal: stř 28. čer 2017 12:11:50
Lze tomu odlepení magnetů nějak předejít, např nějakou preventivní kontrolou, nebo tak něco?
Nový příspěvekNapsal: stř 28. čer 2017 17:32:32
pipa píše:
Odlepení nepředejdeš....nebo jinak, když tě má potkat, tak tě potká. Je ale dost SV1000(S), kterým se to nestalo.
Můžeš to třeba jednou za sezónu kontrolovat (třeba při výměně oleje), abys včas odlepování objevil...a předešel zničení magnetů o stator (a ušetřil za nové/jiné magnety, případně stator). Bohužel levé víko motoru musí dolů, jinak se na to nedostaneš...tedy nové těsnění a dělat ideálně při výměně oleje.
Nový příspěvekNapsal: úte 04. črc 2017 11:32:15
Tak vymeneno dobiji to je to ok... Ale kluci ta spojka to je hnus, zda se mi ze to posledni dobou mlati vic nez normalne jste nekdo pobliz Znojma aby jste si to mohli poslechnot? Na volnobeh je to fakt skaredy za jizdy jakz takz to ustane.... Diky moc :(
Nový příspěvekNapsal: úte 04. črc 2017 19:41:41
Halo halo? Nikdo? Jinac me ceka dalsi operace se spojkou a to uz se asi zblaznim :))
Ps: puvodni stator mam takze muzu nabidnout magnety :)
Nový příspěvekNapsal: stř 05. črc 2017 23:46:54
Kluci jeste jedna vec, dle videi a for z netu naznacuju ze mi praskly pruzinky v kosi, uz jsem je preventivne objednal a ted nastava otazka... Zvladne nekdo zanytovat zpatky kryt pruzinek? Resil to nekdo???
Nový příspěvekNapsal: úte 11. črc 2017 10:39:34
Tak kluci, teď mi přišla fotka od mechoša, pravděpodobně spojka vyřešena.... Matka se sama povolila drhla o kryt motoru, už jsem někde četl, že se to na SV stalo.... No nechápu :shock:
Nový příspěvekNapsal: úte 11. črc 2017 13:12:38
Jo,stalo a do roka byla klikovka KO.
Nový příspěvekNapsal: úte 11. črc 2017 13:42:19
No to si mě teda nepotěšil, myslíš že to bylo následek tady toho? Nebo jen shoda náhod?
EDIT: a je po problému, všechen ten hluk opravdu dělal povolený šroub a povyjeté soukoulí, to všecho už obrábělo pomale i kryt motoru... Nechápu ja se to může samovolně povolit a dojít to až tomuhle...
Nicméně jen dotaz na všechny, jak se vám drží teplota na motoru? Předtím jsem nešel po 88 C při jízdě mimo město, teď se vyměnila i chladicí kapalina, když byl dekl dole a teplotá mi padá mimo město při nezatíženým motoru až na 82 C, normál?
Nový příspěvekNapsal: úte 11. črc 2017 21:51:53
Teplotan asi normál.Povolenou matku jsme přísoudily na Vstromu vibrcím od klikovky,protože po 3tis rupla.
Nový příspěvekNapsal: pát 14. črc 2017 10:43:07
Hej kluci, tohle už je fakt totálka na mě, proplívá mi vodní pumpa, takže dovolená definitivně padá :D.... Já už se musím fakt kurva smat!!!! Do p*či :D...! Jen dotaz na vás, je třeba měnit i ložisko, mechoš říkal že se asi poškodí při vyndávání, máte zkušenost? A ještě mi proplívá malinko spojková pumpa na řidítku, to je sranda achjo a já se tak těšil na krásy ČR v sedle a ono co, ono hovno :).
Nový příspěvekNapsal: pát 14. črc 2017 18:34:00
Kudy teče ta voda? Je pravda, že SV/DL občas má problém s pumpou...ale nejdřív koukni, jestli to není třeba jenom těsněním - pravého krytu karteru, hm? Dával mechanik nové těsnění nebo použil staré? Jakou má barvu? Světle zelenou (neorigo šmejd - třeba z wemoto.cz) nebo šedou (origo s gumovou vložkou kolem vodní pumpy - lépe těsní)?
Jak ti teče ta spojková pumpa? Nahoď fotku.
Jinak dle sv-portal.com se opravdu někdy povoluje hlavní matice na klice...příčina těžko říct...vibrace + chyba při montáži ve výrobě? Buď rád, že jsi to takhle včas chytil.
Nový příspěvekNapsal: pát 14. črc 2017 23:34:37
Teče to přepadem hadičkou pod vodní pumpu, už jsem si to ověřil... Těsnění mám šmejd z wemoto, ale asi funguje olej nemizí a ani v něm není voda. Neteče to , ale čurká, dojel jsem do práce trochu tomu víc topil a jak jsem zastavil, hned jsem cítil fridex, bylo mi to jasný, jen mě nasralo že zas motor rozhodit, kdyby jen hadica, kurňa...
Nový příspěvekNapsal: úte 18. črc 2017 1:53:49
Seru na to, dneska jsem hoši nedojel dom.... Letím, řadím, najednou rána, ztráta výkonu, zvuky jak když hodíte železný pláty do michačky, konec, stopka, odtah... Motor běží, ale při zařazeným stupni v tom mlátí a skřípe jak sviňa, asi převodovka, nevím, spravím to a jde do prdele, kunda jedna.
Nový příspěvekNapsal: úte 18. črc 2017 7:06:41
Martas607 píše:
Tak to je mi líto.
Pak se pochlub čím to bylo...doufám, že ne nic extra vážného.
Nový příspěvekNapsal: sob 22. črc 2017 19:17:03
Když bys příště potřeboval nějaký podobný díl samostatně vyvážit, tak dej vědět.
Nový příspěvekNapsal: stř 23. srp 2017 18:20:22
Martas607 píše:
To buď v klidu, já mám odloupnutý jeden magnet a druhý ohlodaný. Měl jsem jet na Orlí hnízdo s bandou a pojedu kam? Do pr..le :banghead:
Suzuki SV 1000 S, 2005
Nový příspěvekNapsal: pon 28. srp 2017 7:26:08
Majkl006 píše:
Hm, tak to je škoda....a tuplem když jsi už ten rotor měnil. To je pech. Hlavně že to nebylo nic vážnějšího :)
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. zář 2017 22:47:17
Tak až dnes rozhozený motor, dvě kola na sračku... Důvod? Prostě tam padl falešnej neutrál a posekaly se kola, jak tomu předejít? Bůh ví, naštěstí vše ostatní je ok... Jinak se jedná o 5. převodový kola... :glare:
Nový příspěvekNapsal: pát 29. zář 2017 7:43:44
No tak to je mazec :( Tak hlavně ať se to mechanikovi podaří řádně vyčistit od špon, složit s novými koly a zajet....a bude cajk :)
Nový příspěvekNapsal: stř 04. říj 2017 13:51:56
nakonec to odnesli kola tři, plus je lehce přidřený olejový čerpadlo... Být jak svině, dám tam jedno kolo a prodám jí, ale takovej já nejsem... Objednám všechny tři převodový kola, koupím nové olejové čerpadlo, rovnou zprepasuju vodní pumpu, trochu uchcávala, prostě celý motor bude OK, písty, hlavy, vačky, ojnice, klika, vše krásný, dokonce i rozvoďák je před půlkou, honování hlavy válců je supér, kroužky jako nový, celkový stav až na tu posranou převodovku na ty kilometry úžásný... Budu líbat ruce mému dvornímu servisákovi, až to dá dohromady a bude to cajk... Snad si ještě na vánoce vyjedu, z hecu... :)
a tady chycené čerpadlo, moch bych to s tím prodat, funguje, ale... Jak dlouho.
