Právě je pát 06. lis 2026 6:18:32
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Výměna oleje poprve u Sv
Nový příspěvekNapsal: stř 09. led 2008 19:05:47
Zdarec chlepi,potrebuju helfnout..Na jare me ceka vymena oleje,koukal sem na to zespodu a sou tam dva sroubky,jak poznam kterej je vypousteci na olej a kterej na aretaci převodovky a řadící páky?Sou stejne vysoko takze se nemuzu ridit ani podle toho kterej je niz....tak su z toho zmatenej......a esce druhej dotaz,cim povolujete filtr?
 Předmět příspěvku: Re: Výměna oleje poprve u Sv
Nový příspěvekNapsal: stř 09. led 2008 20:23:11
nejsem u motky, tak se nemůžu mrknout.. kukni do příručky http://www.suzukisv.cz/index2.php?takce=69&idr=2 je to na straně 45 aj s obrázkem
filt povoluju udělátkem na to.. když není tak třeba hasákem (sevřít, zdeformovat, povolit).. poslední nouzová možnost je velký šroubovák nebo hřebík provalit zboku zkrz filtr, ale to je fakt nouzovka..
Nový příspěvekNapsal: stř 09. led 2008 20:27:49
CO blaznis... Filtr jde povolit vklidu rukou... jen to trochu pali :)
Suzuki TS 50, Yamaha DT 80, Cagiva Freccia 125 C 12R, Suzuki SV 650 S
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. led 2008 10:38:13
Park píše:
Nooo...záleží na tom,jak ho kdo před tebou dorval....ještě jsem snad na žádné motce neměl to štěstí,abych to povolil rukou.Naštěstí měním filtr při každé výměně,tak jsem to řešil taky hasákem..... :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. led 2008 11:38:59
Park píše:
No jasne to zalezi, ale jinak je tam predepsany utahovaci moment a ten neni tak velky, takze to neutahuj hasakem....to je zbytecne a spis to muzes prervat :write:
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. led 2008 11:58:18
Park - já ještě nikdy nikoho neviděl filtr povolovat rukou, ani jsem o tom neslyšel a sám jsem ho v životě na SV vyměňoval pětkrát. DOTAHOVAT rukou, to ano, to stačí, ale síla, kterou ho dotáhneš neznamená sílu, kterou budeš filtr potom povolovat. Vysokými teplotami a tak se závit ještě mnohem víc upevní (zapeče apod.), proto stačí ho dotahovat jen rukou, počítá se totiž, že se používáním filtr na fest upevní sám. Kdybys ho dotahovat klíčem, pak bys ho dolů už asi jen těžko dostal nějakou civilizovanou metodou.
Jo, a Kawa určitě myslel použití hasáku na demontáž, ne na utahování filtru.
Nový příspěvekNapsal: pát 11. led 2008 14:54:24
Neith píše:
No vidis...tak jsem asi rarita :-) neslo to lehce ale slo...Jinak pravda je, ze u povolovani spotrebniho dilu je jedno jestli se zdeformuje.Ja se jen bal o zavit.
THAT ´S ALL
Nový příspěvekNapsal: pát 11. led 2008 19:57:48
Menil jsem to taky a jedine hasak.
Bo to bylo datazeny jako svina :-)
Nový příspěvekNapsal: pát 11. led 2008 21:22:03
já to povoluju pomocí lanka a očkovýho klíče...
Nový příspěvekNapsal: sob 12. led 2008 11:09:52
ja kdyz to menil ted v lete tak jsem tim hasakem ten filtr uplne prorval a rozerval a stejne to moc neslo, nakonec se podarilo a vymenilo, u peti to slo mnohem lip
Nový příspěvekNapsal: sob 12. led 2008 12:10:03
No nélepši je na to přímo určené stahovák. De to tím nejlíp. Jenomže když sténě ten staré filtr vyhodim tak to neřešim a klidně ho rozpářu. jenom ten olej na rukách néni nic moc.. :lol: Nové dotáhnu jenom rukou a hotovo.
Nový příspěvekNapsal: sob 12. led 2008 12:11:01
shark>jen hasák nestačí...
Nový příspěvekNapsal: sob 12. led 2008 13:42:50
jj, lanko je v poho. ja mam takový bazmek kde se to lanko stahne a do kusu ohnutého plechu a v tom plechu sou zoubky co se zaříznou do filtru. ale nejlepší je na to takové udělátko z řetězu, to by šlo klidně udělat.. nový stojí kolem stovky..
jinak si myslím, že starý filtr drží statečně i kvůli tomu, že to gumové těsnění se připeče trošku..
Nový příspěvekNapsal: ned 13. led 2008 15:19:32
ty jo koukam, ze vetsina lidi s tim ma trable...ja nevim ja to menim bud kazdy rok -podle poctu najetych km nebo ob rok, ale nikdy me to neprislo nejak brutalne utazeny nebo pripeceny.
A to si : motosmile : myslim, ze pro motorku asi neni vetsi zatez nez jizda na okruhu, kterou jsem uz taky vicekrat absolvoval.
Nový příspěvekNapsal: ned 13. led 2008 16:51:13
park> myslim, že ani jizda na okruhu ani pořádná pila není zátěž, pokud je chlazený v pořádku.. navíc olejový chladič u SVa je moc dobrá věc :)
Nový příspěvekNapsal: pon 14. led 2008 12:54:48
Zase bych to az tolik neresil, vzdy mi stacily moje ruce a list smirkoveho papiru jak u vsech aut co jsem mel, tak u motorek a to nejsem zadny Rambo. Proste ten filtr odmastis, das pres nej smirgl, chytnes ho do teplejch a vytocis.
Nový příspěvekNapsal: pon 14. led 2008 16:52:53
Taky povoluji filtr jen rukou a to jsem ho měnil už asi 4x Jen jednou jsem s ním měl problémy, ale stačilo si trochu zanadávat a pořádně zabrat a ono to šlo :D Jinak ještě tak 200 kiláků a budu taky měnit, tak snad jsem to nezakřikl :good:
Nový příspěvekNapsal: pon 14. led 2008 19:14:02
Tak v tom případě klobouk dolů, taky to příště zkusím...
Nový příspěvekNapsal: sob 19. led 2008 17:47:40
Wewerka píše:
no vidis...olejovy chladic ten ja nemam :-)
Nový příspěvekNapsal: sob 19. led 2008 19:34:43
Poradim vám. Až si date dole olejovy filter, tak gumičku na novom filtri je potrebne jemne natrieť čistym olejom a filter dotiahnuť rukou. Poviem vám že potom to nemože byť problem povoliť rukou pri ďalšej výmene oleja. Robil som to už neraz.
