Právě je pon 02. lis 2026 6:35:55
 Předmět příspěvku: Klíč/ořech na matici krku řízení
Nový příspěvekNapsal: sob 24. pro 2016 17:26:29
Co používáte na utažení/povolení matice v krku řízení?
Nechce se mi do toho mlátit přes majzlík, akorát to ohlodává hrany. A originál ořech kupovat nechci...Takže upravený ořech? Hákový klíč? Něco jiného?
Nový příspěvekNapsal: ned 25. pro 2016 1:21:48
Tak majzlík je totální prasárna, navíc ty matky jsou z duralu a akorát je oje... Stačil mi vždy upravený hákový klíč.
Nový příspěvekNapsal: úte 27. pro 2016 1:35:01
proc ne orech? pouzivam normalne orech ze sady, urcite pujde koupit samostatne, cokoliv jinyho je blbost
Nový příspěvekNapsal: úte 27. pro 2016 16:22:41
Protože myslím jiné matice, ty ořechem nejdou...tyhle:
Nový příspěvekNapsal: úte 27. pro 2016 18:10:29
klic stoji 90kc tak to bych fakt neresil, nehlede na to ze je to potreba semtam dotahnout....
ale to pak neni orech (i kdyz i orech na tohle existuje) ale klasickej plochej
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. pro 2016 15:13:13
Samodomo vyroba klice z 10cm dlouhe kulate trubky o prumeru one matky. Na jedne strane vypilovat drazky tak, at to pasuje do te ozubene potvory, na druhou strani jsem navaril matku - tim padem muzu nasadit momentak a utahovat presne..
Michal
Suzuki SV650S K3 -> prodáno
Suzuki SV1000S K3 -> aktuální
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. pro 2016 21:51:01
fotku, to chci videt
Nový příspěvekNapsal: pát 30. pro 2016 19:06:48
Byla to asi hodinová záležitost na noční...
Zde je náhled klíče:
Zde je více fotek na rajčeti:
http://myper.rajce.idnes.cz/klic/#
Michal
Nový příspěvekNapsal: sob 31. pro 2016 1:23:35
ale k cemu to je? to vzdycky kdyz dotahujete krk tak demontujete horni bryle?
Nový příspěvekNapsal: sob 31. pro 2016 11:44:21
Jop, neobejde se to bez demontaze hornich bryli. Nastesti dotahovani krku rizeni nedelam kazdy tyden, ale mozna tak v zime pri servisu vseho, takze sundani bryli je to nejmensi. A jak bylo psano vyse, hlodat do te matky sroubovakem a podobnyma vecma je prasarna, tohle je pecka
Nový příspěvekNapsal: sob 31. pro 2016 13:14:39
Tak já myslím, že krk řízení by se měl rozebrat/vyčistit/namazat vždycky když vyměňuješ olej ve vidlích...když už to máš rozebraný, tak je to pak minimum práce. Důležitý je, aby tam bylo dost vazelíny a tím pádem aby se tam nedostala voda/vlhkost, rez a jiné nečistoty. Pak ty ložiska vydrží věky.
Já jsem ložiska teď měnil, protože jsem měl vytlačenou střední pozici (viz video). Zajímavý je, že to při řízení nebylo znát...anebo jsem si zvykl.
https://www.youtube.com/watch?v=QTZqAZf8r3o
Hezky to máš vyrobený, kdybych měl svářečku, tak bych si to zkusil udělat sám. Já si nakonec nechám z 4mm plechu vypálit na laseru něco jako očkový klíč s 1/2" dírou pro momenťák.
Nový příspěvekNapsal: sob 31. pro 2016 14:47:50
Pokud děláš více typů moto ,tak tady je stavitelný.
http://www.motomechanik.cz/nahradni-dil ... 2b1104a2bp
Nový příspěvekNapsal: pon 16. led 2017 9:32:31
Tak klíč hotový...tento týden vyzkouším, ale vypadá to slibně :)
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. úno 2017 21:37:29
nevypadá to vůbec zle :) taky se chystám ale budu rovnou měnit ložiska když už to bude sundaný...
