Právě je úte 03. lis 2026 6:43:14
 Předmět příspěvku: SV 1000 - jine teploty vyfuků
PříspěvekNapsal: pát 13. čer 2008 12:28:18
Asi je to hodne blbej dotaz :) Ale proc je pravy vyfuk hodne teplej naproti levemu kterej je jen vlahej??Neni tam nejaka zavada??
 Předmět příspěvku: Re: SV 1000 - jine teploty vyfuků
PříspěvekNapsal: pát 13. čer 2008 13:08:28
Taky sem si toho všiml....nějak jsem to neřešil.Ale možná tím,že válce jsou do V a od jednoho jde delší svod,kde ja více času na ochlazení,oproti druhému,kde je svod kratší....
Možná je to blbá dedukce,ale nic jiného mě nenapadlo....
PříspěvekNapsal: pát 13. čer 2008 13:23:58
Jako mozny to je :) Uvidime jestli nekdo prijde s necim jinym.
PříspěvekNapsal: pát 13. čer 2008 13:27:35
Jak jsou dělaný svody? 2-1-2 nebo 2-2?
Dělají to origo nebo otevřený?
PříspěvekNapsal: pát 13. čer 2008 13:31:58
Je to 2-1-2 je podobny jak na 650.. jeden válec je na přímo do pravého laufu..
PříspěvekNapsal: pát 13. čer 2008 13:37:32
vyfuky mam otevreny
PříspěvekNapsal: pát 13. čer 2008 13:49:25
tady je jedna dobra stranka :) : wheel : http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh ... tion=97454
PříspěvekNapsal: pát 13. čer 2008 15:03:13
Svody jsou stejně dlouhé jak od Válce zepředu tak od zadního ... Nemuže bejt jeden delší a jeden kratší :) I na tom obrázku je to vidět ... Svod který to má k výfukům blíže je více zapletený, ale jinak délka musí bejt rovnoměrná u obou.,
PříspěvekNapsal: pát 13. čer 2008 15:07:23
canni píše:
Je to tak máš pravdu, ale z předního válce jdou spaliny přímo...do pravého laufu.. navíc jsou oba svody spojené..pravym laufem jde mnohem víc spalin...proto je teplejší a rychleji se vypaluje vata! Jak u litru tak třeba u mě u 650 jde taky víc z pravého. TL-R to samí...žádná závada... snad jen kdyby byl špatně utěsněnej...dohořívání paliva ve svodu,ale to je zas o něče jiném. Tak a jedu na sraz baj baj
PříspěvekNapsal: pát 13. čer 2008 15:48:03
Ja si myslim, ze pravy vyfuk je so zadneho valca a ten sa hreje trocha viac nez predny valec, lebo nie je chladeny priamym naporom vzduchu. To je moj nazor.
PříspěvekNapsal: sob 06. čer 2009 13:26:58
Zvod laveho vyfuku je pri vidlici trochu splosteny kvoli sekundarnemu prevodu. Z toho dovodu do laveho vyfuku ide menej spalin a tym sa i menej zahrieva. Obidva zvody su pod motorom spojene,takto nemusia byt 2 lamda sondy.
PříspěvekNapsal: sob 23. dub 2011 8:14:52
Taky jsem si všiml,že pravá koncovka se zahřívá mnohem víc a jsem rád,že to nedělá jenom na mojí motorce.
Bude to asi normální.
Suzuki SV 1000N, bylo S
