Právě je úte 03. lis 2026 3:59:37
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 176 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: gallery news
Nový příspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 23:45:11
No asi se připojím k hovadům, protože wapku taky používám. Rozhdoně ne hlava nehlava, ale pěkně z rozumné vzdálenosti, vyhýbat se chladičům a přístrojovce, pouze přední masku a spodní části motorky a když už je motorka opravdu pekelně zasraná... cca 3-4x ročně to zrealizuju. Rozhodně ji nespláchnu celou komplet, dávám sakra bacha, kam jak to tam valím... Úplně tu nepřízeň pro kontakty asi neeliminuju, ale prostě když se s tím zachází rozumně, katastrofa to taky nebude...
Nový příspěvekNapsal: úte 10. čer 2008 18:21:31
presne tak jsou ruzny druhy trysek a ta nejjemnejsi to je jako chcanec akorat ta voda je samponova parkrat za rok to udelam a cajk nic nerezne netrha nepada proste na to nevidim nic spatnyho chapu teda lidi co nejezdej v desti ze maj jinej pohled na to protoze blato asi na masine casto nevidej takze to chapu ale wapkou to proste z toho motoru dole to dostanes
Nový příspěvekNapsal: úte 10. čer 2008 19:36:39
Tak patřim mezi ty hovada taky. Mám wapku za nejakéch 1200 a o nejakym tlaku se nedá moc mluvit. Je to trochu vic jak dyš zacpu hadicu palcem. Navic nastavim trisku na rozprach a je to v poho. Opláchnu tak takové ten jemné piseček po dyšťu a pak to teprv beru houbou a hadrem.. Nevidim na tym nic špatnyho. Myslim že je to lepši jak na zasranou mašinu od pisku a bordela vletět hned hadrem. To tak leda poškrábu lak... Jinak samo že se vyhybám řetazu, přistrojovce a pod sedlo to taky neperu....
Nový příspěvekNapsal: úte 10. čer 2008 21:41:44
Presne tak, dostane se tak pisecek dolu aniz by poskrabal lak :good:
Nový příspěvekNapsal: stř 11. čer 2008 13:43:57
ja se na to ptal v servisu a tam mi řekli, že vapku klidně ale po umití hned projet.
Nový příspěvekNapsal: stř 11. čer 2008 21:28:24
jj to taky delam... a hlavne na slunicku aby to voda nikde nezustavala a rychle uschla
Nový příspěvekNapsal: pon 16. čer 2008 10:17:00
ivan pridal
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=18587
Nový příspěvekNapsal: pon 16. čer 2008 13:54:57
Moje fotky jsem rozclenil podle adresaru a vlozil, peknou zabavu :-)
Nový příspěvekNapsal: pon 16. čer 2008 18:30:43
Chválím jak je Kurtova galerka pěkně rozdělená a přehledná. :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: pon 16. čer 2008 23:06:45
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=18885
TRA TRA TRA :D
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. čer 2008 11:01:00
nazram se snazi :-)
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=16636
Nový příspěvekNapsal: sob 21. čer 2008 15:07:13
sting píše:
TRA TRA TRA :D
tra tra tra :grin:
Nový příspěvekNapsal: stř 25. čer 2008 12:29:27
odebral jsem prava na pridavani fotek do SV Kurt party, z duvodu aby tam nekdo nedelal bordel
bude li mit jeste nekdo zajem pridat fotky napiste mi SZ
 Předmět příspěvku: tomik SValbum
Nový příspěvekNapsal: sob 05. črc 2008 20:55:12
tak sem hodil par foto do galerky,tak se muzete mrknout cau ja
Nový příspěvekNapsal: sob 12. črc 2008 16:30:16
Proč je galerka v angličtině? :?:
Nový příspěvekNapsal: sob 12. črc 2008 17:17:56
Honza píše:
No já ji mám klasicky v češtině, asi si musíš v profilu nastavit jazyk.
Jinak jsem dneska trochu fotil trochu své SV :)
Gallery link: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=21473
Nový příspěvekNapsal: sob 12. črc 2008 18:06:52
Mám to v češtině. To musím nějak v mé galerce něco ještě nastavovat?
Nový příspěvekNapsal: sob 12. črc 2008 18:15:38
Honza píše:
A co máš přesně v angličtině? Tvou gallerku vidím normálně v čestině. Zkus napsat kdyžtak sharkovi ať ti na to koukne.
Nový příspěvekNapsal: sob 12. črc 2008 19:45:05
Honza píše:
Když se v galerce přihlásím, tak mám vše anglicky. Chtěl jsem tam dát pár fotek a neumim to pořádně v češtině a teť to je anglicky a to nevím už vůbec nic.
Nový příspěvekNapsal: sob 12. črc 2008 19:51:00
Honza píše:
No tak to je to o čem jsem mluvil. Nahoře po přihlášení máš asi něco jako „Your Account“ a „Logout“, tak dej ten Your Acount a tam si v poli Language přepni na češtinu nebo na <none> a dole pomocí Save nastavení ulož a máš to v češtině :thumbsup:
