Právě je úte 03. lis 2026 19:40:21
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 185 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: IXIL
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 14:19:47
canni píše:
Já si budu kupovat s mašinou teď v únoru rovnou i Akrapovč jen koncovku za 15 000,- Titan. Tak mě zajímá jakej to bude zvuk. Rozhodoval jsem se mezi LeoVince a Akrapovič... :)
zvuk akrapa mas v mojej galerii posledne dve videa
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 14:26:11
Neith píše:
Pardon, ještě jsem měl dodat tenhle graf: http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=4586
To je test na brzdě z Motonáletu 07 v srpnu, kdy bylo všechno orig. (stejnej chlápek, co mi to potom měřil s IXILem v listopadu). Jak je vidět, tady mám zas o tři koně víc, než se píše u Suzuki. Je to totiž proto, že tyhle absolutní hodnoty nehrají roli! Už jsem to tu někde i psal, ale staré fórum je v prdeli, takže znovu... souvisí to s momentálníma podmínkama (teplota motoru, okolí, tlak atd.). Zkuste si to sami, běžte na brzdu, změřte výkon, běžte při nulovém zásahu do motorky další den na tu samou brzdu a výsledek může být (a pravděpodobně bude) úplně jiný! Nic s motorem nemám ani jsem neměl, ten šupák to jen při měření v době montáže IXILu a KNka měřil při nedostatečném zahřátí, proto jsou ty absolutní hodnoty trochu nižší (viz. poznámka pod grafem).
Na brzdě mají výsledky svou relevanci jenom při ROZDÍLOVÝCH hodnotách a tyto naměřené v co nejkratším možném intervalu. Tzn. pokud si chce člověk zjistit, o kolik mu opravdu to či ono ovlivnilo krouťák a výkon, je třeba měřit nejdřív v původním nastavení, co nejrychleji provést upgrade (montáž laďáku apod.) a co nejrychleji opět měřit, ať jsou podmínky pokud možno stejné. A ta ROZDÍLOVÁ hodnota je důležitá, ne absolutní. Nárůst mám 8,2 HP a 5,5 Nm, tzn. že při stejných podmínkách, jaké byly při měření na Motonáletu v srpnu, bych měl hodnoty kolem 84,3 HP a 69,7 Nm. Stejné ale podmínky nejsou nikdy. Uf, snad je to srozumitelné. Každopádně tohle není z mé hlavy, diskuzi jsem na tohle vedl v mnoha servisech s těmi grafy v ruce.
Jo, a ještě jedna věc... serte na maximální hodnoty, důležitý je průběh křivky. Špatné vyladění může mít sice za následek obrovské maximální hodnoty, ale průběh může mít obrovské propady a celkově bude "labilní". Jeden borec tohle měl na tom Motonáletu na upravená Kawě ZX9R... vylezl na brzdu a když mu to ten technik začal testovat, nejdřív jen vyvalil oči, potom motorka několikrát střelila do výfuku a nakonec zdechla! Chlápek od brzdy ho vyhodil, že tak zprzněnou motorku ještě neviděl. Výkon byl posunutý ve své maximálce asi o deset kobyl, ale ty neskutečné propady v nízkých a hlavně středních otáčkách měly za následek, že motorka jezdila jak splašená koza.
ono ta spotreba ide hore hlavne tym ze teraz ked mas vymenenu koncovku tak sa to lepsi pocuva takze to vacej vytacas :). ja odkedy som dal koncovku a dozadu tu 47 rozetu som pod 7 litrov nejazdil :)
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 14:38:36
mě je to jedno jestli tam mám otevřenou či serii.... já za to tahám tak jako tak a za 7litrů jezdím stabilně.. pod 6,5l je to extrém...
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 16:33:05
nebudeš ho pro jistotu měřit na brzdě i s lambdou? pro jistotu?
Chtěl sem ve Věrovanech. Rosťa ju tam nechá dotahnout. Momentálně je v rozhodování jestli pojedu do Věrovan nebo ke Kurtovi.. Troška se mě to šmodrchá. :(
PříspěvekNapsal: pon 16. čer 2008 23:09:12
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=18885
TRA TRA TRA :D ixil!!!!
PříspěvekNapsal: úte 17. čer 2008 13:19:44
Co z toho rachotu máte? :D Každej kdo pojede za Vám vám poděkuje, spolujezdec poděkuje taky, předjedeš autaře a ten se leknutím pomočí a navrch každej fízl širokodaleko ti vystaví hned bloček :blackeye:
Neříkám, že mě zvuk originálu nějak uchvátil..Do ladáku půjdu taky ale tohle by mi tam namontovali leda přes mou mrtvolu..
PříspěvekNapsal: úte 17. čer 2008 14:11:45
ja chci zkusit plamenomet tak vstriknout benzin pri tomhle strileni
PříspěvekNapsal: úte 17. čer 2008 17:41:50
Mik, to je právě o tom že si neslyšel IXIL.. Neni to o kraválu. Nic moc extra kravál to nedělá. Je to prostě super zvuk. A to i s dusítkem, kery je u něho v ceně, plus HOMOLOGACE! A to je pro mě to TOP kery rozhodlo že sem do něho šel..
PříspěvekNapsal: úte 17. čer 2008 17:48:27
presne no ma to ecko ma to papir ma to homologaci a jeste zvuk stoji za to a cenove je to stredni trida co vic si prat :good:
PříspěvekNapsal: úte 17. čer 2008 17:52:21
sting píše:
brutal :lol:
PříspěvekNapsal: úte 17. čer 2008 19:28:11
jen takova pripominka - IXIL je celkem dost tezkej .... :( A kdyz se poptate v nakym servise kde se lazenim zabivaji, tak Vam to potvrdeji ... LeoVince uz celkem i fungujou - rozhodne bych doporucoval vic jak IXIL... Ideal je samozrejme Akrapovic, ovsem ten je penezne kapanek jinak .... :( Se mi vysrala CD-ROMka, jinak bych vam juknul na ceny ... :)
PříspěvekNapsal: úte 24. čer 2008 14:17:27
Zdar IXILáci.. po poslední jízdě jsem osahával koncovku a zjistil, že už není na dotek tak snesitelná jako bývala. Vata evidentně ubývá. K laufu mi ale nedoručili žádný doporučení, kdy ji měnit, kde ji sehnat apod. Takže všechny zkušenosti nebo typy sem! Rozhodně u tohodle nehodlám laborovat, ale sehnat a dát tam to, co tam patří. Jediný, co vím, je, že dvouvál prostě vatu vystřílí mnohem dřív, takže bych se nedivil, kdybych tak po dalších 3 tis. km (dohromady s Ixilem by to bylo cca 7 tis.) to chtělo výměnu.
PříspěvekNapsal: úte 24. čer 2008 14:31:10
U RPcka me doporucoval cca 15 tisic, nebo kdyz zacne plast nekde napadne zloutnout, ale mam tam racing vatu.
PříspěvekNapsal: pát 04. črc 2008 22:51:38
Neith píše:
Kazdopadne pokud mas karbonovej prebal tak rozhodne NEJZDIT, bo ho zkurvis! No zkus se poptat nakyho dovozce (prodejce). My prodavame nekolikero znacek vyfuku a ke kazdymu jsme schopny dodat original "repair" kit ... Ale IXILa bohuzel nedelame :(
PříspěvekNapsal: stř 24. zář 2008 12:21:28
hoši, mám ho, včera sme ho nahodili, skúsili jednu vložku, druhú vložku a momentálne sú obe vonku a zostal iba tlmič :-)
No zvuk je to perfektný...nebanujem.
Všetkým vrelo odporúčam
DSC00869.JPG [ 32.89 KiB | Zobrazeno 5813 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 24. zář 2008 19:39:54
a jen takovej dotaz - jaka jedna vlozka? druha vlozka? .... muzete sem nekdo hodit fotku vyrazene homologace? :)
PříspěvekNapsal: čtv 25. zář 2008 14:09:43
mateSAS píše:
prikladám foto, kde je vidno tie dve "vložky"....su postavene pod moto na obrázku dole....
foto vyrazenej homologizácie? Zvrchu na vyfuku je prinitovany platok, kde je to císlo. Nie je to vyrazené do výfuku
vlozky.JPG [ 15.99 KiB | Zobrazeno 5738 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 29. zář 2008 12:12:26
ted sem to o vikendu zkousel... bez vlozky max 205 a ani se to nehne dal a s vlozkou 235 a dal se to ani nehne docela zajima rozdil 30 ja se o tom bavil s lubikem a proste bez vlozky mas vets kroutak ale mens maximalku a naopak ale ze ten rozdil je takovej me prekvapilo
to s vlozkou mam s mladou rekord 215 takze to je fakt zajimavy kdyz ve dvou s vlozkou mam vets maximalku nez kdyz jedu sam bez vlozky...
PříspěvekNapsal: pon 29. zář 2008 16:27:05
Já mám bez vložky max. na leo vince 215, ale ještě by to šlo, neměl jsem žádnou dlouhou rovinu....
PříspěvekNapsal: pon 29. zář 2008 20:37:34
no tak zalezi na dosti faktorech takze to bude vzdy plus minus ale proste je to zajimavy co udela dementni vlozka na ukor zvuku
