Právě je pát 06. lis 2026 8:31:48
 Předmět příspěvku: Prasklej chladič
PříspěvekNapsal: stř 25. čer 2008 22:27:41
tak dneska přijedu domů, hodim moto do garáže, slejzám a najednou slyšim nějaky kapání - mrknu co se děje a přesně z levýho dolního rohu chladiče chčije plnym proudem na zem kapalina. než sem sundal helmu, byl chladič prázdnej.
zatím jsem neměl dostatek odvahy zjištovat přesnou škodu, protože krom toho sem cca 2 km před barákam zaregistroval, že moto jede jen na jeden válec (dělalo to před výměnou svíc, pak výměna a až do dneška klid :cry: ). no a pak v garáži ta potopa.. tak si pořád říkám že to určitě bude jenom nějaká kravina, ale sám sobě nevěřím..
když si vzpomenu na tu mrchou svoji starou bejvalou 650 eSVo z ´99, tak bylo bez problému.. pak koupim K3 v provozu od 2005 se sotva 10tis najeto aby byla jakože nová, a furt nějaký trable :cray:
 Předmět příspěvku: Re: Prasklej chladič
PříspěvekNapsal: stř 25. čer 2008 23:19:50
Třeba uvolněná hadice. V klidu to prolez a se svíčkama to podle mě nic společnýho nemá.
PříspěvekNapsal: pát 27. čer 2008 12:53:20
to je mi právě bohůžel jasný, že to ze svícema nic společného nemá - tím padém to jsou dva problémy, a o to je to možná horší :(
hlavně chladič se opraví (snad - novej stojí 18 tis), ale proč to pořád jeden na jeden válec, to mi do hlavy neleze :(
PříspěvekNapsal: pát 27. čer 2008 13:40:53
Pokud budeš mít problémy s tim chladičem a nepude zavařit zkus tohodle chlapíka taky jsem boural mam sv 04 sjel jsem jen do příkopu ale odnes to chladič a novej stojí ranec tak mi ho udělal podle starýho do tejdne a od novýho bys ho nepoznal a dokonce chladí líp než před bouračkou a hlavně stálo mi to i s poštonym 4000Kč.
http://www.autochladice-haramul.cz/ . Jefakt dobrej mohu jen doporučit.
PříspěvekNapsal: pát 27. čer 2008 14:29:17
Hele pokud v nem mas jen dirku tak je blbost kupovat nebo nechat delat novej, treba Dobros nechaval zavarit chladic, kerej mel ubrousenej roh, vzal si za to tusim 300,-
http://firmy.atlas.cz/detail/12112-moto ... -brno.aspx
PříspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 11:45:14
Chtěl bych se zeptat jakou máte teplotu motoru při jízdě a jak často se vám zapíná ventilátor. Po pádu mám svařovanej chladič cca 5x5cm díra a je svařenej přímo před ventilátorem. Když jedu běžně teplota 85, když jedu kudlu tak 95-98, jak stojim tak během minuty 105 a zapíná se ventilátor. Je to normální ? nemam to s čim srovnat, jinak bych neotravoval :).
PříspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 15:40:19
Zkus na to kuknout sem viewtopic.php?f=34&t=697
PříspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 21:47:28
Jimbo snekk psal pokud nepude zavařit. A ten odkaz je k nezaplacení!!! Chtělo by to nejaky vlákno jenom o těchle věcech ať to nezapadne a časem neskonči v koši. Myslim že to spoustě SVčkářu pomuže ušetřit prašule na předražené benálek.
PříspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 21:49:30
NecMaster píše:
Neotravuješ. Na to tohle fórum je ne? Je to oukej. Taky to tak mám...
PříspěvekNapsal: ned 03. srp 2008 21:52:04
Jimbo> Díky za ten link.
No já se v tom Brně poptám, jestli by mi ten chladič nenarovnali.
Ještě jsem našel tohle: http://www.autochladice-opravy.com/
