Právě je pon 02. lis 2026 19:36:57
 Předmět příspěvku: po zahřátí nechce chytnout
PříspěvekNapsal: pát 27. čer 2008 16:54:19
Zdravím, mám takový problém. Nemohu nastartovat moto po zahřátí. Nastartuju,jakoby chytne , ale za 2s to zdechne. Za studena chytá jak víno. Musím jí nastartovat a hnedka přidat plyn, potom je už O.K. Tak co?? Jo svíčky jsou úplně nové.
 Předmět příspěvku: Re: po zahřátí nechce chytnout
PříspěvekNapsal: pát 27. čer 2008 18:29:47
Chytlo, chcíplo - to mi dělalo taky, ale byly to svíčky. Takhle nevim, kor když je to jen při teplym motoru.
PříspěvekNapsal: pon 30. čer 2008 10:07:16
Na SV 650 se mi to sice nestalo, ale na většině motorek se kterýma sem se setkal s timhle problémem byla vadná zapalovací cívka.. Zkusil bych hledat někde tam.
PříspěvekNapsal: pát 18. črc 2008 14:35:28
po zahřátí na jakou teplotu to nechce chytit?
šel bych od svíček, fajek, VN kabelů k cívkám
PříspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 13:36:42
dotaz...karbec nebo stříkačka?u karbecu bych skusil vyměnit CDI (stačí půjčit na vyzkoušení) někdy se to může stát vím o týpkovi kterýmu to dělalo na DR 650 a ve finále to bylo CDI
Jinak se zeptám kolik máš nastavenej volnoběh? má byt tuším 1200 ot/min je docela možná,že máš nastavenej nízkej volnoběh a teplý to chcípne...studený to drží umělě řídící jednotka ve vyšších otáčkách pokud máš stříkačku.U karbecu ti to,ale může nízkej volnoběh dělat taky.
PříspěvekNapsal: ned 27. črc 2008 19:55:42
Jedná se o stříkačku. Nevím to přesně,ale volnoběžné otáčky jsou kolem 900-1000 /min . Zkusím je trochu přidat a uvidím. Díky za nápad, to mně nenapadlo..... :scratch:
PříspěvekNapsal: ned 27. črc 2008 19:58:59
Taky mi to dělalo, přidej na 1300 a máš pokoj. Případně nech udělat / nebo si udělej synchronizaci TSP – je to tu někde popsáno.
PříspěvekNapsal: pon 28. črc 2008 22:38:47
jirin.sv: díky moc , koukal jsem na tu recenzi ,kterou máš pod odpovědí. Je to celkem zajímavé. Pokusím se to zítra nějak zbastlit, doufám , že to nezkratuji. Ikdyž to by asi taky vyřešilo můj problém..... :grin: . Pak bych napsal další dotaz NECHCE CHYTNOUT PO VYŠLUSOVÁNÍ... :grin:
PříspěvekNapsal: úte 29. črc 2008 21:59:33
Než jsem se pustil do TSP zkusil jsem poštelovat volnoběh. po zahřátí se držel na 1000 ot/min. tak jsem mu přidal o cca 200-300 otáček. No a ono to bylo tím. Tímto děkuji všem zůčastněným za pomoc. : motosmileV :
