Právě je úte 27. říj 2026 11:32:01
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 171 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Další
PříspěvekNapsal: ned 27. led 2008 15:22:13
ok prekladej :D
PříspěvekNapsal: ned 27. led 2008 16:37:25
martin píše:
ok prekladej :D
Hotovo mám to v galerce http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=4944
A nechechtejte se :lol:
PříspěvekNapsal: ned 27. led 2008 17:14:03
Pěkně přeloženo, je to posáno tak že by to zvládlo i malé dítě :good: :good: :good: :good:
PříspěvekNapsal: ned 27. led 2008 19:39:48
mám ještě jeden ale nevím jak sem dát soubor je to ve wordu
PříspěvekNapsal: ned 27. led 2008 21:09:19
bedaa píše:
tak sem se nudil a tohle mě zaujalo, doufámže to pomůže.
http://homepage.ntlworld.com/junej.hend ... se_end.htm
:hello:
Hmm moc pekne...skoda, ze to nejde bez rezani. :cry: Clovek nikdy nevi kdy a jak to bude prodavat. : motosmile :
Suzuki TS 50, Yamaha DT 80, Cagiva Freccia 125 C 12R, Suzuki SV 650 S
PříspěvekNapsal: ned 27. led 2008 22:14:05
Nevim ja na staréch ale na novéch si to normálně odšróbiš. Nekde se to tu už řešilo...
PříspěvekNapsal: ned 27. led 2008 22:33:33
U stare jedine koupit ten podbeh celej novej no :-( nebo treba z bouracky ulomenej blatnik nebo neco
PříspěvekNapsal: pon 28. led 2008 1:01:27
já se do toho pustím tento tyden pokud to nepo........u nafotím a ukážu
PříspěvekNapsal: čtv 31. led 2008 9:33:05
ja jen takovou drobnost k tomu řezání : původně jsem to chtěl taky jen vymontovat ale asi po hodině odstrojování jsem se na to vykašlal (jde to fakt blbě) a místo pilky jsem to uříz normální pájkou na cín ! Je lehoučka jde to s ní docela rychle a hlavně nehrozí že si poškrabete kapotu jak od pilky! Dělal jsem to asi s přídavkem 0,5 cm a pak ten půlcenťák odštípal obyčejnejma štípačkama žádný zabrušování dohladil skalpelem a jsem spokojenej : motosmileV :
PříspěvekNapsal: čtv 31. led 2008 11:33:27
noo...řezat se mně to taky nece.u K3 jsem to vymontoval,ale byl to porod,na celkem dost dlouho.Navíc po vymontování tam vzniká cca 3-4 mm otvor v podsedlove,který jsem tmelil,vypadalo to hnusně.Tmel se navíc sem tam odlepil a za deště mně šla voda do podsedlovky.Takže varianta s pájkou se mně celkem pozdává,možná to taky prubnu.vyřešilo by to tu mezeru.....díky za tip...... :thumbsup:
A hlavně to bude o hodně rachlejší,bo čas jsou peníze...... :clapping:
PříspěvekNapsal: čtv 31. led 2008 11:35:11
ja to neřezal celou pilkou ale jen plátkem na kov. a tou pájkou je to dost dobrej nápad pokud si můžeš nastavit teplotu která taví ale nespálí plast... pokud se to řeže pilkou, tak bude velká drsnost povrchu a tou pájkou to půjde nádherně sronat... :good:
PříspěvekNapsal: čtv 31. led 2008 11:53:00
Taky jsem to řezal plátkem pilky, koupil jsem co nejměkčí a šlo to hodně jednoduše a dobře se kopíroval tvar, který jsi chtěl řezat. boční podsedláky jsem si nepodrápal, poněvadž jsem je stejně sundával. Kdo to bude chtít někdo řezat, je určitě lepší je pro jistotu shodit.. i kdybych to dělal tou pájkou. Je to tak blízko u sebe, že malinké cuknutí ruky a pájka skončí na laku (byla by to prostě chirurgická práce).
PříspěvekNapsal: sob 02. úno 2008 11:24:52
myslím, že takovou tou starou pájkou co se musí držet spínač a má světýlko by to šlo úplně luxusně. zmáčkneš, počkaš až se zahřeje a jedeš.. jen ju najít..
PříspěvekNapsal: úte 12. úno 2008 17:55:10
Pro majitele starsiho modelu SV: Ja jsem si upravoval podsedlak tento vikend, koupil sem pri te prilezitosti miniblinkry a znacku nasvitil smd LED diodama a muzu teda rict ze to vypada brutalne :cool: taky jsem hledal a dostal sem se na stejny stranky jako bedaa, akorad se msi to upravil k obrazu svému:) Kdo by chtěl poradit tak pisnite zpravu, doufam ze v dohledne dobe rozjedu galerku a nasypu to tam...
PICT0006.JPG [ 155.9 KiB | Zobrazeno 5783 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 12. úno 2008 18:43:35
trochu odbocim, kdyz uz to nasvicujete ledkama, napadlo nekoho z vas to napalit taky nejakejma silnejma infraledkama? jak jiste vite kamery to pak nesejmou :-)
PříspěvekNapsal: úte 12. úno 2008 19:07:45
Na SPZ je sprej. Nastřikáš a benga to nenafotí. Naprosto nedoporučuju.
PříspěvekNapsal: stř 13. úno 2008 10:09:53
Máš s tím nějakou zkušenost?
PříspěvekNapsal: stř 13. úno 2008 17:02:31
Kawa: Osobni ne. Měl to kamoš na autě a přišlo ho to pěkně draho. Prodává se to v Polsku a u nás sem to našel na internetu... Je to fakt k ničemu. SPZ je na fotce nečitelná. Jak to najdu tak sem dám odkaz...
PříspěvekNapsal: stř 13. úno 2008 17:11:41
o tom jsen neslysel, slysel jsem o nejakejch nalepkach
vyhodou infra je ze nesahas na znacku
PříspěvekNapsal: stř 13. úno 2008 17:26:17
Tak sem to našel: http://www.photo-blocker.cz/ Osobně řikám všem kdo o tym bude uvažovat, že je to na flastr jako kráva a že vás zastaví o tom nepochybujte.
