Právě je pon 02. lis 2026 5:04:53
 Předmět příspěvku: Natankuju a uz neodjedu :-)
PříspěvekNapsal: pon 22. zář 2008 23:03:31
Natankuju, ustrojim se, otocim klickem a nic. Koupim na pumpe nesmyslne drahej merak na promereni pojistek pac sem si nebyl jistej jestli dobre vidim, ale pojistky a baterka ok. Domu sem jel v dodavce. Uvitam kazdou radu, kde zacit.
 Předmět příspěvku: Re: Natankuju a uz neodjedu :-)
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 9:37:49
houpacka píše:
bejt tebou hledam v bazaru :rotfl:
a ted vazne, tezko rict, ridici jednotka? nasel jsi vsechny pojistky?? je jich tam vic na vic mistech, aspon na K3+
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 10:03:48
ted otázka kontrolky svítili nebo ne?máš dvě pojistky ještě pod přední sedačkou jedna je na starter to ti kontrolky svítit budou ale nebude to točit a druhá je hlavní a to by ti nesvítili ani kontrolky.další věc někdy zlobí spínač na stojánku pak kontrolky svítí,ale netočí to.Další věc spínač na spojkový páčce taky svítí ale netočí...potom nevypnul jsi si třeba omylem ten kolíbkovej vypínač u plynu?(teda pokud ho standartně nepoužíváš)
tohle všechno projdi a pak se ptej dál :-D :-D :-D :-D :-D
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 16:15:20
Pod tou sedackou mam dve pojistky 30A, ale tedka se nesmejte, ta jedna mi pripadla, ze je tam jako nahradni, protoze po oddelani v tom pouzdre nebyli videt kontakty. Zadny kontrolky nesvitej, proste je uplne mrtva.
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 17:57:13
Tak pokud se nic nerozsvítí musíš jít od baterky přes pojistky dál než dojdeš k tomu kde ta štava chybí...ale viděl bych to na tu pojistku...nebo třeba oxidace na drátech :scratch:
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 20:21:05
starsne moc moznosti :( ...... jak tu vsici psali - sel bych po vedeni .... jinou aku jsi asi zkousel ....
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 20:21:39
s pojistkama neporadim, pac ani zadny na moto nemam :D
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 20:28:57
Jj baterku sem zkusil merit i zatizenou a je ok. Pojistky znovu prosel. Konektory sem taky prosel i kdyz netvrdim ze uplne vsechny snimace, protoze to by urcite nevyradilo komplet napajeni vseho. Zkousel sem jit podle rady od baterky dal, ale zaseknul sem se hnedka za baterkou na startovacim rele, ale na stole mi cvaka a dal nevim kam pokracovat. Jeste nemam dobrej pocit ze spinaci skrinky, ale nevim jak vyzkouset jeji funkci. Jinak tento problem resil smoula co mi radil jirin v tomhle odkazu http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=35%20&t=776&p=12966, ale smoula nema uveden zadnej kontakt na sebe. Nemate na neho nekdo kontakt ?
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 20:41:29
cili se to chova tak jakoze je to uplne mrtvi? bo aspon zabzuci cerpadlo?
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 20:56:14
mateSAS píše:
Total mrtvola presne jak se popisuje v tom odkazu.
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 21:43:12
hmmm, tak to fakt neporadim .... zkousel bych stylem pokus omyl ..... co jiny CDIcko?
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 21:47:07
Proc zkouset hnedka tu nejdrazsi vec, co vas k tomu vsechny furt vede :-) aaaaaaaaaaaaaaa
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 22:00:16
tak jak jinak? samozrejme bych zkousel to tvoje (potencialne spatne) CDIcko u nekoho jineho nez obracene ....
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 22:03:42
Skus premerat tu spinacku. Tiez to na nu typujem. Uz som sa s takym pripadom na moto stretol.
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 22:06:18
ergevan píše:
ahaaa, ja myslel ze ju uz zkousel ........ jestli ne, tak sup na to ..... :)
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 22:47:37
Skus toto:
R - je hlavny privod od baterky
O - ku poistkovej skrinke a k tlacitku startera a prepinacu svetiel
O/Y - k riadiacej jednotke
Br - k zadnemu LED svetlu
najprv skontroluj ohmmetrom, ci mas po zapnuti kluca skrat medzi vsekymi vodicmi a potom, ci ide napätie dalej.
Spinacka.JPG [ 4.68 KiB | Zobrazeno 9413 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 22:55:58
Ok vyzkousim. Predpokladam ze "P" jde na parkovacky jestli to dobre chapu.
PříspěvekNapsal: úte 23. zář 2008 23:05:47
Spravne
PříspěvekNapsal: stř 24. zář 2008 8:05:44
hlavní napájecí kabel do spínačky má oranžovou barvu...to zjistíš už i na pojistkách jestli tam nejde proud tak to budeš mít mrtvý všechno...proměř ho proti kostře vzadu u pojistek a a pak teprve u spínačky...pokud se nepletu tak tenhle kabel napájí celou přístrojovku a většinu přepínačů...Na banditu se mi stalo,že tenhle kabel byl tak zoxidovaný,že to dělalo přesně to co píšeš.
PříspěvekNapsal: stř 24. zář 2008 21:18:12
Tak sem to konecne nasel. Sel sem tedka po ty spinaci skrince. Spinaci skrinka ma oddelavaci kryt a pod nim se nachazi svorkovnice, ale k ty sem se bohuzel nedostal, protoze tam jsou matky na velice uzkej vorisek. Tak, ze najdu prvni konektor za spinaci skrinkou, abych v nem zkusil spojit vodice, ktery pokracujou dal a tim vyradil spinaci skrinku a zaroven ji promeril. Jenze ten konektor je pod nadrzi a k pristupu tam vadi vzduchovej filtrl. Jak sem tam cpal svoje tlusty prsty a sroubovakem rejpal do toho konektoru tak a snazil se ho rozpojit, tak sem tam zrejme narazil na problem, kdyz sem si zapalil, abych si odpocnul, tak ze zoufalstvi otocim klickem a ouha, vsechno nabehlo (rozbusilo se mi srdce). Takze je tam nekde vakl v kontaktech nebo vadnej vodic. Tech konektoru tam je vic a rad bych je vsechny prosel, kdyz uz to mam takhle rozvrtany, ale vadi tam ten vzduchovej filtr. Dokaze lama oddelat vzduchovej filtr a dat to zase dohromady ?
Tohle je ten konektor od zapalovaci skrinky, kde to pokracuje dal. Zde sem chtel provest mereni spinaci skrinky a proklemovani vodicu, abych vyradil skrinku.
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=31831&g2_imageViewsIndex=1
Takhle vypada motka po mem zasahu :-)
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=31827&g2_imageViewsIndex=1
Jinak chci timto vsem podekovat za podporu a rady.
Mam Vas vsechny rad. Obrázek
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
