Právě je pon 02. lis 2026 21:32:51
 Předmět příspěvku: Škrábance
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 22:07:58
V zimě budu opravovat a vylepšovat mojí mladou. Potřebuju poradit jak mám odstranit tyto škrábance z jarního pádu..... :beg:
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=34990
 Předmět příspěvku: Re: Škrábance
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 22:30:22
Taky budu resit podobny problem a docela by me zajimalo, jestli s tim ma uz nekdo nejake zkusenosti. Vim, ze ten plast je zrovna docela mekej... Copak by tam asi drzelo za tmel? Moudre hlavy radte. Jinak ten cerveny pruh neni spatny... Mas na to copyright? :) Vypada to, ze uz to spravoval puvodni majitel, jestli jsis tu masku tedy nestriknul sam, tak zkuz moudra od nej.
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 22:33:27
keyman píše:
Motorka je z Itálie, tak už jsem to koupil..... :confused:
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 22:43:11
Zkušenosti s lakem na plast nemám, ale asi bych to srovnal šmirglem do ztracena (případně tmelil, myslím, že to půjde i jen zbrousit aby se to při zběžném pohledu ztratilo). Pak to bude chtít základní barvu na plasty, plnič a podobnou vrchní barvu. Základ a plnič / stříkací tmel bych asi nanesl štětcem a pod vodou opět zabrousil do ztracena s okolním povrchem, pak bych to oblepil kolem dokola a stříkl. Nechat to pořádně zatvrdnout a následně rozleštit do ztracena.
Jinak podotýkám, že nejsem lakýrník, takže raději počkej na rady povolanějších :-D :wave:
//u svojí moto bych to asi tak řešil :-)
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 22:46:50
No ja bych to osobne nebrousil, abych nezeslabil uz tak sedreny plast. Jen by me zajimalo jaky konkretni tmel by na tom drzel a vydrzel alespon 2 sezony, pokud se tedy zase nesklouzne...
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 22:53:01
Tak hranu bych minimálně šmirglem trochu přejel a vytvořil na ní aspoň trochu zakulacení – ostrá hrana by vypadala dost blbě...
Jinak jsou tmely přímo na plast, nebo to láknout základem na plasty a pak už můžeš tmelit libovolným tmelem co se dává na lak.
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 23:00:16
To je jasny, ze by to chtelo zachovat co nejvic puvodni tvar. Sice nic konkretniho, ale dik za motivaci jirine.
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 23:07:26
Nemáš zač :-), radil jsem jen z pozice amatéra co si sem tam něco lákne :-)
Jinak já budu přes zimu opravovat trochu „větší jebu“:
Vytažení už mám domluvené, uvidím jestli si na lak troufnu sám, nebo to nechám profíkům. Mám trochu strach z metalízy – bohužel se musí nanášet jinak než obyč. lak. Možná si poklad nachystám a jen finální lak nechám stříknout.
Minulý víkend jsem si hrál s lakem na ČZ a vypadá to celkem pěkně – http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=33860 (teď už jen nalepit nálepky a bude to paráda :wave:)
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 23:14:00
Kluci myslím že klasickej 2složkovej polyesterovej tmel na tom bude držet...
Jinak jiřine máš to pěkný na Zetce, jak jinak :)
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 23:16:10
No na to rovnani jsem uz cetl taky ruzne nazory. Kdyz to delas tlakem, muze se ti zvetsit celkovy objem nadrze a potom treba spatne sedi a kdyz se to vyvaruje, je nachylnejsi na reznuti. Udajne je take nejlepsi ji zkratka vytmelit. Ten lak udelat, aby to nebylo videt, aniz by se lakla cela, bude taky asi schyza a u toho meho odstinu to udajne nepujde vubec. Proto asi zvolim na te masce neco, jako ma Honza.
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 23:18:27
Díky všem za rady, tak za 14 dní se do toho pustím a uvidím jak to dopadne.... ;)
Naposledy upravil Honza dne stř 15. říj 2008 23:22:08, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 23:19:32
Taky me napadl jako prvni, uz jsem neco na plechovce vykitoval, ale na to plastu tomu nejak neverim. Mozna zkusim a uvidim, ale jestli to bude zbytecna prace, tak si pro Tebe prijdu. ;)
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 23:25:50
keyman píše:
Tlakem bych to rozhodně nedělal, může ti to rupnout někde ve švu. Navaření drátu a postupné vytahování je celkem v pohodě. Jinak používají i metodu nahřátí autogenem a následného rychlého zchlazení mokrým hadrem (plech se pnutím vypoukne ven). Na pařezovi jsem tmelil ještě větší promáčklinu tmelem se skelnými vlákny a drží to doteď, ale přecejenom bych tu nerovnost srovnal přímo na plechu.
Budu lakovat celou nádrž, mám ji dost poškrabanou od kalhot a tankvaku, menších oděrek je tam dost, takže půjde do laku celá :wave:
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 23:27:11
keyman píše:
Já s tímto tmelem tlemil hodně věcí, a nikdy nezklamal, ale je tam teda podmínka, že povrch musí byt fakt čistej, drsnej a hlavně odmaštěněj... pak taky záleží v jakým poměru se to namýchá no....
Ale za pokus nic nedáte, není to nikterak velká položka, maximálně to strhneš dopryč a zkusíš něco jinýho ;)
PříspěvekNapsal: stř 15. říj 2008 23:30:20
Možná bych přecejenom použil tmel na plasty třeba http://www.naradiprofesional.cz/bumper-soft-222-tmel-na-plast-250g/ (není to zas taková pálka), ale s klasickým dvousložkovým polyest. tmelem mám taky dobré zkušenosti, jak s obyč. tak se skelnými vlákny :-)
PříspěvekNapsal: čtv 16. říj 2008 0:12:32
Tak tomu rikam super tip. Diky, do toho asi pujdu. Myslim, ze by ta maska mohla byt z podobneho matrose jako narazniky aut a tohle je na ne primo urceny. :good:
PříspěvekNapsal: čtv 16. říj 2008 17:03:59
keyman píše:
Matroš by měl být podobný nebo stejný – stejnou technikou se vaří, jak nárazníky tak plasty na motorkách. Bude to v podstatě stejný dvousložkový tmel jako je obyč, jen to bude mít přísady, které plast trochu naleptají a tím by měl tmel na plast dobře přilnout.
PříspěvekNapsal: čtv 16. říj 2008 17:05:19
Díky, jinak možná brzy přibude Zetce snad ještě jedna Zetka, takže se budu mít čím bavit přes zimu :-)
PříspěvekNapsal: pát 17. říj 2008 16:30:33
Kua jiřine prodej mě trochu volnýho času...
PříspěvekNapsal: pát 17. říj 2008 20:49:13
No já na tom s volným časem nejsem tak dobře, jak se zdá. Škola, do toho práce, ale třeba taková renovace je pro programátora oddechová práce (můžu vypnout hlavu a dělám i něco fyzicky) :-).
Jinak tak ČZ bohužel bouchla, tak sháním dále :-(. Kdybyste věděli o nějaké Jawě nebo ještě lépe ČZ s objemem 250 ccm a výše v předrenovačním stavu, tak prosím napište třeba PM :-), díky :wave:.
