Právě je pát 06. lis 2026 19:19:36
 Předmět příspěvku: Světla
PříspěvekNapsal: pon 20. říj 2008 17:09:36
Mam model 650N r.2000 a štve mě jak svítí tlumené světla. Jde s tím něco udělat? Třeba výměna žárovky nebo tak něco.
dik za každou radu. Protože takhle se v noci opravdu jezdit nedá.
 Předmět příspěvku: Re: Světla
PříspěvekNapsal: pon 20. říj 2008 17:48:52
udělat se s tím nic moc nedá... můžeš koupit výkonnější halogeny, ale moc ti to nepomůže... chyba je v optice která je tam nasazena...
Jezdit na motorce v noci je stejně zhovadilost, proto se tomu vyvaruju vždy když můžu protože je u nás přemíra zvěře...
Ovšem když v noci přecijenom jedu... moje výkonnější halogeny v parabolách K3 jsou luxusní... moc motorek této kategorie se s SV měřit nemůže...
PříspěvekNapsal: pon 20. říj 2008 20:09:16
Však já v noci taky nejezdím ale ted se mi stalo že sem musel jet cca 7Km po tmě a celkem sem se i bál.
Když proti mě jelo auto tak sem přehodil na tlumený a asi sem nebyl vůbec vidět protože měl pořád zapnutý dálkový. Až sem na něj blikl tak to stlumil. S dálkovíma se jet dá ale tlumený to je jako bych si zhasl úplně. To už víc mi to osvětlí světlo z blinkrů.
PříspěvekNapsal: pon 20. říj 2008 20:12:17
Já jezdím skoro pořád s dálkovýma s 650S 2000, ať je tma nebo světlo. Mám vyzkoušený, že to neoslňuje.
A stejně mi svítí plechovkáři dálkovýma a až kousek přede mnou přepnou, to pak člověk nevidí skoro nic :banghead:
PříspěvekNapsal: pon 20. říj 2008 22:12:33
Shorty píše:
zdali to oslňuje nebo ne, není věcí světěl, nýbrž jejich horizontálnho nastavení.... tudíž při špatném seřízení můžou bez problémů oslňovat i tlumené...
PříspěvekNapsal: úte 21. říj 2008 0:58:11
Mark007 píše:
Starý SVčka na to prostě trpí, stím se nic moc nenadělá, maximálně můžeš koupit halogeny s větší svítívostí, a očistit pořádně parabolu a "sklo" zevnitř...
Já po tmě nejezdím, na to mám názor jak popi, a když musím tak jedu jak posranej, páč hovno vidím a mám respekt ze zvěře...
PříspěvekNapsal: úte 21. říj 2008 21:26:34
Kdyz jedu s dalkovyma delsi dobu tak vymlatim baterku :scratch: Na tlumenych se to nedeje a kdyz vytahnu baterku a dam ji dobit tak celkem do ni nic nedostanu (pri provozu tlumenych svetel). Tzn., ze na tlumene funguje vse jak ma. Je to normalni?
PříspěvekNapsal: úte 21. říj 2008 21:33:54
Majk píše:
Určitě to normální není, nemáš tam nějaký zkrat? Nevím jako je to u eSka, ale Nko má klasickou H4 a tam mají tlumené 55 W a dálkové 60 W, rozdíl 5 W ti rozhodně nevymlátí baterku.
PříspěvekNapsal: úte 21. říj 2008 21:54:52
vim, ze elektrika kope, ale kde by ten zkrat mel byt :scratch: Pres zimu necham promerit nekomu, kdo tomu rozumi :wave:
PříspěvekNapsal: úte 21. říj 2008 22:27:06
Koukl bych možná na přepínač na řidítkách (do něho předpokládám vede jeden drát a z něj vedou 2 – jeden a tlumené a jeden na dálkové. Pak to chce ještě projet kabeláž z přepínače jestli tam není něco nepatřičného :-)
PříspěvekNapsal: úte 21. říj 2008 22:30:46
Já mám s dálkovýma světlama větší spotřebu :grin:
PříspěvekNapsal: stř 22. říj 2008 13:07:57
delaj se i zarovky co maj skoro 2x takovou vataz ajk origo.. 100W dalkovy 80w klopeny teda jestli tam mas H4. Neni to homologovaný.
Jen nevim, co ti to udela s dobijenim, a kdyz maj takovej vykon tak taky vic hrejou... zalezi na stavbe svetla... nektery paraboly to je schopny skroutit.. myslím že nejlepší bude se buď smířit s tím jak to svítí, nebo výměna celého předního světlometu za něco schopnějšího.
Základ je parabola a tady očivedně za moc nestojí..
PříspěvekNapsal: stř 22. říj 2008 13:43:28
petr píše:
Tj, do toho bych nešel, to už je brutální rozdíl 55/60W a 80/100W, to by dobíjeni každopádně nedávalo, baterka by šla brzo do kytek a topilo by to hafo víc, parabola je v podstatě z plastu, nemusela by to dát...
Já bych rači volil variantu stejná watáž, ale větší svítivost...
PříspěvekNapsal: stř 22. říj 2008 18:52:57
U těch žárovek fakt daleko víc záleží na výrobci a řadě než na kapacitě. Na svém SV mám Philipsku Motovision a svítí parádně. Instalaci silnějších žárovek bych neriskoval, jek z hlediska možnosti roztavení paraboly a také větší proud nemusí vydržet vodiče.
Mark007> Nevím jestli má staré nahaté SV a nové nahaté SV stejné světlo, novej model dle mě svítí více než slušně. Koukni na tu žárovku a eventuálně parabolu. Pokud už by byla parabola zašlá nebo poškozená, tak se dá nově napařit a hnedle by to svítilo lépe :-). Dělal jsem to na ČZ a ještě jsem dodal H4 55/60W místo 15/15W a svítilo to jak divé :wave:.
PříspěvekNapsal: stř 22. říj 2008 19:40:15
Můžeš taky zkusit toto http://www.servishybes.cz/xenony-motocykly-c-146.html .Několik kamarádů se staršími stroji to má a jen si chrochtají. :yahoo:
