Právě je úte 04. srp 2026 2:30:37
 Předmět příspěvku: LeoVince
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 20:01:54
Tak jsem hodil taky svoju krasavicu na brzdu...výsledek je takovej, jakej jsem očekával...čili dobrej a špatnej...krouťák propad kolem 4 tis. a nástup zase od 6 tis., ale výkon mě mile překvapil...tak mrkněte a pěkně mě sjeďte :grin:
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_ ... ewsIndex=1
 Předmět příspěvku: Re: LeoVince
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 20:14:03
:grin: :good: Je to tak...
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 20:25:38
Pěkná ďůra na modré. :confused: Ale nic si z toho nedělej,pojede to i tak. : ride1 :
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 20:34:56
Hezky pěkně :good: , kurňa takovej výkon a někdo za to u SV dává tisíce, aby to měl.
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 20:54:38
ja bych tak optimistickej nebyl .... v grafu je jasno napsano vykon a kroutak MOTORU .... a cestou n zadni kolo se ti ztrati kolem 12% vykonu ... nehlede na to, ze to co se Ti dostane na asfalt ... na tom zalezi mraky cinitelu (tlak a smes pneu, stav retezu....)
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 21:23:11
No tak ale pořád lepší, než kdyby ten graf ukazoval 60 kobyl ne? :D
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 21:28:51
mateSAS píše:
Nj, to máš pravdu mates, ale když se tu bavíme o krouťáku a výkonu, nebo mezi sebou porovnáváme, tak se bavíme o výkonu z brzdy, nikoli skutečným... páč na ten nikdo z nás nedojde...
Když třeba mně na té brzdě změřil 75 koní a Dobrošovi na té stejné 82, tak se z toho už dá jaksi odvodit porovnání...
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 21:53:38
to ano .... k porovnani ano ... ja jen ze si muzes zvolit jestli chce vykon na kole bo na motoru ... a ta brzda (soft) to prepocita dle zadanyho typu motorky ... cili jses schopnej na ty samy motorce a v ten samej den klidne hned po sobe namerit 80 kobyl, nebo taky 60 ... pokud by sis nechal vykreslit vykon a motoru ... jelikoz ten se da ovlivnit urcitejma koeficientama...
ale popravde ... tech 80PS na kole by bylo az skoro podezrelych :(
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 21:57:38
tuto je zas jinci graf ... to jen pro porovnani ...
http://www.dkracing.cz/tuning-detail/sv-650-03-05/
a bo aj od Igora .... coz si myslim se da brat jako celkem spolehlivej zdroj ...
http://www.akrapovic.com/typo3conf/ext/ ... 32c9e5.jpg
bo ... mit o 10PS radove vic jak ostatni SVcka? ... to bys uz musel mit kurva upravenej motor ....
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 22:23:11
mateSAS píše:
Jasné a velmi srozumitelné,co dodat: :good: :good: :good:
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 23:02:42
mateSAS píše:
Dyz to nameril na brzde tak je to celkem jasny-porovnavame hodnoty merene na motoru!!!Vsici vime ze cestou na zadni kolo se neco ztarti ale to tu ted neresime!!!
Myslim ze to u nej udelalo to ze ma svody komplet s vyfuckem-Leo Vince,takze by to melo byt znat.
Luke napis sem esi tam mas esce neco upravenyho,treba vzduch.filtr
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 23:32:04
ewans píše:
to tu prave resime - jestli to ma na kole bo prepocitany na motor ... a zase ze by svodama pridal 10 PS? cili vic jak 10%? to se me moc nezda ... nerikam ze to mozny neni, ale jak rikam - jen se me to nezda ...
bych videl prave ze to jsou hodnoty z motoru ... cili na zadnim kole by to odpovidalo neco kolem tech 70 koniku ... nicmene - vyfuk to asi nebude tolik povedenej, podle toho co mu to provedlo s prubehem, kterej jde az do zaporu :(
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 23:46:07
opravte me jestli se pletu ... ale jsem tak hloupej, bo jsem na stranlak Leose a Vincka nenasel jejich fabricky grafy?!:(
pro porovnani - sice litrovej, ale dvouvalec ... me tak napadlo jen jako priklad:
http://www.akrapovic.com/motorcycle-exh ... olution-6/
proto je me ten narust podezrelej :( ... sorry, jsem od prirody podeziravej a pesimistickej clovek :)))
Nový příspěvekNapsal: sob 08. lis 2008 11:31:47
Hoši, ja bych to tak neřešil, vono je to stejnak jedno, jezdit to bude dál :)
Aji kdyby se to přepočítalo tak tam kolem 70 koníků mít bude, což je pěkný...
Nevim esi to je prepočitaný nebo není, ale vím že nám motorky měřil po sobě, já měl 75, lukin 82, což pro mě vypovídá že má strojovnu silnější (a né že by to za jízdy nebylo znát :grin: )
No a k té ďouře, když bych většině z vás neřekl, že tam je, tak si jí ani nevšimnete...
Prostě něco za něco, někde to ubralo, někde to přidalo...
Nový příspěvekNapsal: sob 08. lis 2008 17:33:22
Sorry chlapi, byl jsem ve škole...nemám tam nic upravovanýho, kromě těch svodů a laufu...nebo o tom aspoň teda nevím :-D
S tím, že ty svody a lauf udělá trochu bordel se počítalo, ale min. kvůli tomu zvuku to stojí!!! No jezdilo to před brzdou, bude to jezdit i po brzdě a kdybych to tam nehodil, tak o tom ani nevím (pokud se na to přímo nezaměřím, tak to jede krásně)...
Nový příspěvekNapsal: pát 21. lis 2008 17:34:24
Ahoj Vinčáci :-D
mám dotaz prosim, mám Vinčáky karbonový a každý má jiný tvar tlumivky je to o.k. ?
na 650 jsem měla klasickou tlumivku, ta je i tady v jednom ale v druhém je jiná :|
tak nevím jestli je to o.k. dyštak bych použila ještě tu z 650 abych je měla obě košér ;)
Jak to máte vy u litrů :?:
moc díky Ivet :grin:
jizda zivotem.........
Nový příspěvekNapsal: pát 21. lis 2008 17:36:08
IvetSV píše:
Ahoj Vinčáci :-D
Já je mám vytažený,nicméně tvar mají stejná.Jedna jako druhá.... :wave:
Nový příspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 13:51:29
IvetSV píše:
Ahoj Vinčáci :-D
Cauky Ivet...,
Mel jsem Vince a mely takovy podlouhly..asi 25cm dlohy tlumivky. ale ted sem koupil novy a jsou tam kratky asi 10 cm a na konci zahnuty podle vejfuku... ale obe dve stejny.. : motosmileV :
