Právě je ned 08. lis 2026 6:02:02
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 94 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Hledám radu
PříspěvekNapsal: úte 18. lis 2008 12:45:20
Na vozíku jsem si domů přivezla sv r.v.200 umyla jsem ho ale už jsem ho nenastartovala. Nechala jsem ho týden v klidu ale pořád nic. Přitom svíčky jiskru hážou, benzín teče tam kam má a baterka gelovka je taky dobrá.
Samozřejmě že ke startu používám sitič. Jednou mi to chytlo na jeden válec ale to byla jen náhoda.
Přítom u chlápka od kterého jsem to brala chytala výborně, ještě i na vozíku než jsme vyjeli.
Má někdo s něčím podobným zkušenost? Prosím poraďte. :cry:
 Předmět příspěvku: Re: Hledám radu
PříspěvekNapsal: úte 18. lis 2008 13:14:59
andelSdablem20 píše:
a jsi si jistá ,že ti jde benzín až do karburátorů?Za další to že svíčka hází jiskru neznamená ,že je dobrá.Kup radši jiný..jestli jsi to myla a dala si záležet tak jsi si mohla nastříkat vodu do nějakýho kontaktu.
další dotaz.Nestartuje jako jak?netočí vůbec,nebo točí a nechytne.
Pokud netočí vůbec.Nevymáčkla jsi spojku, nebo nemáš neutrál, nebo nemáš sklaplej stojánek,nebo kombinace.
Pokud točí a nechytne tak bych zkusil nejdřív svíčky a potom dát i nabít pořádně baterku...jak klesne napětí v síti pod únosnou mez tak to prostě nechytne.
PříspěvekNapsal: úte 18. lis 2008 15:13:46
Pokud to co popsal Kasym mas v poradku tak muze byt prechlastany motor. Jde to poznat i podle zvuku, ktery asi jeste v pameti nemas. Dobij poradne baterku, zvedni nadrz a mrkni na svicku na druhem valci jestli je mokra. Jestli jo tak startuj kratkodobe cca 3sec. bez sytice. :!: Jak zacne chytat tak mas vyhrano.
PříspěvekNapsal: úte 18. lis 2008 15:16:15
baterka je v poho. No z vyfuku nějaký obláček dymu vychází, ale nechce se to prostě chytnout. Myslíte že je na zavadu když tam jsou jiné svíčky než v manuálu?
PříspěvekNapsal: úte 18. lis 2008 16:55:50
He, mě to taky jednou vubec nestartovalo... pak jsem zjistil že mám přeplej chcípák :oops: ale to tvůj problém nebude...
PříspěvekNapsal: úte 18. lis 2008 17:41:42
Když padne benzín z karburátorů, tak to trvá dlouho než ho podtlakové čerpadlo nasaje.
Nejlepší je zvednout nádrž, z aeroboxu vyšroubovat vzduchový filtr a do sacích otvorů karburátorů stříknout stříkačkou benzín. Pokud háže jiskru tak to naskočí.
Ještě může být jedna zrada, vlhkost a proražená fajka svíčky může taky startování znepříjemnit (rozebíráno v debatě na téma: viewtopic.php?f=34&t=504 )
PříspěvekNapsal: úte 18. lis 2008 22:42:47
Zatím jsem přišla na špatnou faju na zadním valci, ale ta už se vyměněná...
Minuly majitel na tom dlouho nejezdil, je možné že by se mu v nadrži szarila voda a převozem se dostala do benálu?
PříspěvekNapsal: stř 19. lis 2008 0:32:23
Tak ho každopádně vyměň, ale podle toho jak to píšeš, tak to má podle mě souvislost stím jak již bylo psáno, že ti natekla voda kam neměla, někde máš blbej kontakt, nebo zkrat, určitě udělěj vše co psali kluci víš....
PříspěvekNapsal: stř 19. lis 2008 21:34:16
hlavně jsem se pořád nedočetl co že to vlastně dělá...
a svíce ve válci vůbec jiskru hodit nemusí i když venku jo...
ale jak psali kluci... baterka_ svíce_ VN......... tím bych začal..
PříspěvekNapsal: pát 21. lis 2008 8:03:18
Předtím to šlo a po umytí ne.. prostě se někam dostala voda... :lol:
Není nad čím meditovat... :-D
PříspěvekNapsal: pát 21. lis 2008 12:23:33
Díky za rady. Včera sem to po výměně svíček konečně nastartovala na oba válce.
Tak to snad už bude v pořádku :thumbsup:
PříspěvekNapsal: pát 21. lis 2008 15:47:21
No tak to gratulace! Teť už se jen těšit na hezky počásko.... :hello: Jo a jen dotaz. Odkud seš z teho Moravsko slezskyho kraja? Tééda eši to néni náhodó tajny jako :grin:
PříspěvekNapsal: ned 23. lis 2008 15:41:50
:yahoo:
PříspěvekNapsal: ned 23. lis 2008 18:51:56
:yahoo:
tam to neznám
PříspěvekNapsal: ned 23. lis 2008 20:42:15
Kopřivnice město mé :-D
PříspěvekNapsal: ned 23. lis 2008 22:43:28
toš to je opačné konec než potřebuju. Tak ať to jezdi! ;)
PříspěvekNapsal: pon 24. lis 2008 1:39:18
To řekla naschvál, aby se tě zbavila :grin:
PříspěvekNapsal: pon 24. lis 2008 1:56:26
Pak ale vyhrála mě, já přes Kopr jezdím na Ostravu běžně... :twisted:
PříspěvekNapsal: pon 24. lis 2008 19:31:56
Neith píše:
Rad bys na zastavku na rychly kafe co? :grin:
PříspěvekNapsal: úte 25. lis 2008 13:43:56
ewans píše:
Neith píše:
Já kafe hodně ráda:o) :wave:
