Právě je pát 06. lis 2026 12:11:12
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 77 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Výměna oilu ve vidlích
Nový příspěvekNapsal: stř 03. pro 2008 21:06:21
Chci vyměnit olej ve vidlích. Zespodu ho vypustím, zašroubuju šroubky. Předpokládám, že vrchem tam ten novej zase naleju. Otázky: když odšroubuju nahoře šrouby, nevystřelí mi pružiny? A kolik je náplň? Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Výměna oilu ve vidlích
Nový příspěvekNapsal: stř 03. pro 2008 21:13:32
S tím výpušťákem dole nevím. Já je vydělával celý ven. A vleze se oficiálně do každé vidle 491ml pro Sko starší model, Nko to bude mít možná trochu jinak. Každopádně já tam nalil celých 500ml a neřešil jsem ml sem a tam. A pokud nahoře budeš šrouby odšroubovávat pomalu, jakože při těch posledních závitech to trošku silou tlačit i dolů rukou, tak se nemůže nic stát.
Nový příspěvekNapsal: stř 03. pro 2008 21:35:18
http://www.bluepoof.com/motorcycles/howto/svs_fork_oil/
Nový příspěvekNapsal: stř 03. pro 2008 22:19:58
jard60_ kdyby jsi trochu pohledal, přišel by jsi na to, že se to tu dost podrobně vyřešilo a já jsem udělal návod v PDF kterej mám ke stažení v galerce...
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2008 14:16:09
hledam ten tvuj navod v PDF,ale nemužu najit :cry: mužem mi tu prosim hodit odkaz? díky
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2008 14:21:05
-tomas- píše:
už sem to našel :)
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2008 14:50:02
tož se taky chystam na repase vidli,sice tomu vubec nerozumim,ale podle popiho popisu to nevypada težce. akurat mam par dotazu... :?: když mi vilde vržou a tečou(lehce) stači to akorat rozebrat a vyměnit oil a gufera? nebo ještě něco? a potom jake gufera na SV 650s '99,ty tam pišeš 41x54x11,ale na novějši model,a oil sem našel Fork Oil Heavy 20W,nevim jaky je rozdil mezi 10W a 20W,nebo rozdil vim,ale nevim co bude lepši...dik za odpovědi :good:
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2008 15:36:14
-tomas- píše:
gufera jsou tušim uplně stejný jak pro novej tak pro starej model..co se týč oleje tak 10W je řidší než 20W vyzkoušenej kompromis je 15W..vidlice trochu stvrdnou.
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2008 16:12:44
Kasym píše:
-tomas- píše:
Jj, gufera myslím sou stejný, jinak nic jinýho než vyměnit olej a dát nový gufera udělat nemůžeš. Když už ti aj vržou tak tam asi už ani žádnej nemáš :grin:
Jinak jakou hustotu je na tobě, podle tvýho jízdního stylu... třeba pokud rád lítáš jak hovádko, tak dej 20W, popi si to pochvaloval, já třeba taková raketa nejsu, tak sem zvolil 15W...
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2008 19:24:34
Díky. Za tu galerku sorry, jsem tu prvně. Vyndavat se mi je moc nechce, možná to zkusim po svym. Ještě nevim.
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2008 19:57:30
jard60 píše:
Pokud ti tečou vidle, tak tak to jinak než výměnou gufer nezpravíš... Gufera mají strhlou hranku....
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2008 20:01:11
Netečou, jen chci vyměnit oil.
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2008 20:02:42
jard60 píše:
Sorry, spletl sem si tě s -tomasem-
Jinak když se rozdělávají vidle tak se mnění i gufera, ušetříš si práci na později, není to zas taková investice...
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. pro 2008 20:46:46
Gufera jsou pro model 99-2002 41x53x8/10.5
pro model 03-výš 41x54x11
Cena od mého dodavatele je u obou modelů cca 100,-ks,čili 200,-sada.
Takže žádnej velkej peníz.Vyměň je i při výměně oleje.Já i moji kolegové většinou používáme olej 10W od Castrolu.
Nový příspěvekNapsal: pát 05. pro 2008 19:37:49
Všem díky za rady, sice nemám žádnej přední stojan, ani stropní úchyt na pověšení, ale přesvědčili jste mě, že teda ty vidle nějak sundám a udělám kompletně.
Nový příspěvekNapsal: pát 05. pro 2008 20:00:34
přední stojan by ti stejně nepomohl, když chceš vydělávat vidle, jedině kterej drží pod krkem řízení.
A zvednout předek jde jednoduše, stačí nějakej malej hranolek podložit mezi přední svod a blok motoru, a z obou stran ho něčím podložit: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=36656
Podle návodu od JIMBA :good:
Nový příspěvekNapsal: pát 05. pro 2008 21:16:04
Dobrej nápad. Ještě jsem přemýšlel o stojanu pod stupačky. Kdysi jsme je dělali na krosky. SVčko by bylo asi převážený na předek, ale použít nějakou zátěž vzadu...
Nový příspěvekNapsal: pát 05. pro 2008 22:25:15
necetl sem celej prispevek ale tak ja zvedam sv ze pres zadni stojan zvednu zadek a pod olejovou vanu staci strcit hever a prkynko ;)
Nový příspěvekNapsal: úte 16. pro 2008 14:58:04
zdeno jsi si 100% jisty že ty gufera jsou 41x53x8/10.5 na stary model 650S ?
Nový příspěvekNapsal: úte 16. pro 2008 15:32:11
proč je takovy cenový rozdíl mezi http://www.amtrade.cz/index.php?main_page=index&cPath=3_5121 Castro Fork Oil 10W 0,5L a Castro Fork Oil 15W 0,5 / NLA ? ja sem chtěl teda zkusit tu 15W,esi poznam že to je tvrdši než 10W ale aby to nebyl nějaky šmejd když vidim ty ceny,jinak sou to oboje 0,5l,tuž tomu nerozumim :shock:
