Právě je ned 01. lis 2026 20:56:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 134 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: diodový blinkry
PříspěvekNapsal: sob 03. led 2009 19:40:31
konektory to ma mensi nez normal,takhle to vypada
30122008372.jpg [ 164.11 KiB | Zobrazeno 9561 krát ]
30122008371.jpg [ 88.19 KiB | Zobrazeno 9570 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 04. led 2009 1:38:09
Změř si velikost toho fastonu. Dělají se 6,3 mm; 4,8 mm a 2,8 mm. Jinak platí to co jsem psal s tou prodlužkou.
Pokud je ten konektor, kterým se to připojuje vcelku (nejde rozebrat), tak ti asi nezbude nic jiného než ty dráty pro přerušovač přeříznout a nastavit si je jinými drátky s patřičným zakončením.
Sedí aspoň ty barvy co jsem psal (Oranžový s šedým pruhem (napájení od pojistky) a světle modrý (zem, vede to přepínače, ze kterého pak jdou na blinkry))?
PříspěvekNapsal: ned 04. led 2009 23:57:34
http://motoprislusenstvi.centrum-nakupu ... ed-panely/
se resi tohle?
PříspěvekNapsal: sob 10. led 2009 20:18:56
takhle to vypada,ale kam zapojit prerusovac stejne nevim,budu mit tri packovej elektronickej perusovac,tak jestli by nekdo neporadil kam to pichnout
10012009410.jpg [ 112.33 KiB | Zobrazeno 9552 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 11. led 2009 1:31:23
Takže ty kontakty jsou F a G, ale stále si mi neodpověděl, jestli sedí ty barvy drátů co jsem psal o pár příspěvků výše.
Relé s 3mi vývody se zapojuje úplně stejně, jen se na 3. vývod dodá zem – toť vše (tak je to třeba u přerušovače z felicie co jsem dodával do ČZ).
Měl bys k přerušovači dostat i schéma / respektive popis vývodů, tak to sem hoď a poradíme jak to zapojit.
PříspěvekNapsal: ned 11. led 2009 1:45:00
Tak jsem koukal na felďáckej přerušovač co mám v šuplíku a tam jsou následující čísla kontaktů:
31 – tam se zapojí ten přebytečný kabel (zem)
49 – je napájení, tzn. kabel vedoucí od pojistek do přerušovače
49a – kabel vedoucí do přepínače směrových světel a pak následně do blinkrů
felicie_přerušovač.png [ 4.49 KiB | Zobrazeno 9562 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 11. led 2009 16:56:10
tak pridavam ty barvy vodicu k jednotlivym pismenum u toho obrazku vyse,a nemyslis ze elektronickej tripackovej prerusovac nemusi mit stejny zapojeni jako ten z ty felicie?ve filde neni elektronickej ne?
11012009416.jpg [ 167.22 KiB | Zobrazeno 9490 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12. led 2009 1:05:30
Výborně, tak barvy drátů sedí :-)
Co to máš za nové relé (typ, označení)? Jsou na relé nějaké popisky kontaktů (čísla, text)? Kdyžtak dodej foto přerušovače :-). Pozice vodičů by teoreticky na ten felďáckej měla sednout, ale pokud tam budou nějaké popisky nebo čísla, tak to samozřejmě zapojíme „na jistotu“.
//Jen technická: nebylo by lepší vložit sem přímo ten text než foťákem fotit monitor a dát to sem jako obrázek :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 12. led 2009 2:15:23
Taky mně to přislo jako zajimavej způsob screenování obrazovky :rotfl:
PříspěvekNapsal: pon 12. led 2009 18:46:52
musim ho teprve koupit,byl sem se v krame jen zeptat jestli ho maji a podivat kolik ma kontaktu,ale na oznaceni sem se nekoukl bohuzel,takze az kupim fotnu a hodim ho sem,nevim kdy to bude,poevac ted resim zas auto motor kaput,kazdopadne diky za rady a informace
Jinak sem lama na kompa,tak sem nevedel ze text.dok. jde taky vlozit,tak sem spachal foto
:lol: :lol:
PříspěvekNapsal: pon 12. led 2009 21:46:42
Aha, tak kup třeba jen „2portovej“ – http://www.moto-prodejna.cz/product_inf ... ts_id/2346
Jinak u přerušovače bývá schéma, podle kterého ho jednoduše zapojíš :-)
PříspěvekNapsal: pon 16. úno 2009 22:17:45
Tak sem si svoje žárovkový miniblinkry podomácku upravil na ledkový, na průběh překopávky můžete mrknout semka...
http://www.suzukisv.cz/index.php/tuning ... led-blinkr
PříspěvekNapsal: pon 16. úno 2009 22:53:03
:good: jak jinak, ty nedokážeš neudělat něco špatně ;)
PříspěvekNapsal: úte 17. úno 2009 0:26:02
To by ses divil :lol:
PříspěvekNapsal: úte 17. úno 2009 22:22:03
Shorty:good: jak jinak, ty nedokážeš neudělat něco špatně ;)[/quote]
Tomu rikam jimbo gol, ale jinak kua kde beres furt na ty zlepsovaky cas, kdyz furt cosi doma brousis :thumbsup:
PříspěvekNapsal: úte 17. úno 2009 22:33:23
Tomu sa hovori konicek :good:
PříspěvekNapsal: úte 17. úno 2009 22:57:52
Díky, no neměl sem vpodstatě od listopadu skoro do konce ledna čas na motku, tak sem si to musel v mezisemestrové pauze vynahradit :grin:
Stihlo se toho docela dost, něco je ještě naplánu... :) ale čas začíná pomalu zase tlačit na pilu...
Majk > to víš, v pauzách mezi vrstvama, nebo když tvrdne tmel :grin: a že už jich bylo
PříspěvekNapsal: úte 17. úno 2009 23:24:41
Tak tenhle přerušovač jsem stavěl kdysi na dvě RSVčka. Je to fakt rychle postavený a funguje to i v kombinaci jen se žárovkama, LED/žárovky nebo jen LED. K led pak nemusíte přidávat vůbec odpory, protože přerušovač není závislý na zátěži. Jestli někdo bude chtít vědět kam ho u sv zapojit, poradím ;-).
PříspěvekNapsal: stř 18. úno 2009 16:55:27
Jimbo:Dobrej report,akorat se v elektrice vubec nevyznam tak mne nektery casti nic nerikali :grin:
V lete to omrknu jak ti to svici :good:
PříspěvekNapsal: stř 18. úno 2009 20:03:58
Jimbo,ty se fakt bavíš :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
