Právě je pon 02. lis 2026 6:58:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 8:48:17
Tak som vcera rozobral moto a premeral ten " Gear Position Switch " a nebude take zlozite vyrobit ukazatel zaradeneho stupna.
namerane hodnoty:
1 - 1,9-2,1V
N - 5,0-5,2V
2 - 2,3-2,6V
3 - 3,1-3,3V
4 - 3,7-4,0V
5 - 4,4-4,6V
6 - 4,7-5,0V
Staci jeden obvod, ktory bude rozlisovat ake je tam napatie a na displeji zobrazi aj patricne cislo.
Urcil som to takto:
0 zobrazi pri napati od 5,0 do 5,5 V
1 zobrazi pri napati od 1,2 do 2,1 V
2 zobrazi pri napati od 2,2 do 2,9 V
3 zobrazi pri napati od 2,9 do 3,5 V
4 zobrazi pri napati od 3,5 do 4,2 V
5 zobrazi pri napati od 4,2 do 4,6 V
6 zobrazi pri napati od 4,6 do 4,9 V
Naposledy upravil ergevan dne ned 01. bře 2009 19:45:44, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 12:45:52
Dobrá práce :good:
je fajn že ty napětí pro různý kvalty jsou diferencovaný docela slušně, že by si to log. obvod neměl plést ...
Sehnat jen někoho kdo umí programovat PIC procesory a nebo dobře góme assembler a zbytek bych si dodělal, musím to proměřit aj u té mé bábi.
Né že bych ten gear contorler potřeboval ale těch pár kaček co by to stálo proč ne :)
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 13:56:00
Kolega mi to spravi a dam potom vediet ako to dopadlo, popripade aj navod ako si to doma urobit.
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 14:20:29
pěkná práce :thumbsup:
k tomu odblokování..mám takovej pocit ,že stačí odpojit kable z převodovky který tam jsou kvůli ty 2 a 3 rychlosti.
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 15:01:11
ergevan píše:
:good:
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 16:03:55
Ukazatel je boží, jestli to je tak jednoduchý, neváhal bych ani vteřinu...
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 16:58:29
Principielně to složitý není, akorád je potřeba někoho kdo by naprogramoval log. obod, kterej by na základě těch napětí pro různý kvalty, jak psal ergevan (nebo snížený v nějakým poměru ku skutečnýmu), podle jejich úrovně na vstupu rozsvítil správný segmenty sedmisegnentovýho displaye ... loni sem měl dokonce předmět kde by se to dalo zkusit udělat v assembleru, sice z programovaní bliju, ale když by šlo o motku tak bych se zasnažil :grin:
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 20:28:12
Ja sem na skole programoval pomoci logickyho obvodu(Plc rizeni) pracku,i naky roboty,zaklad je jednoduchej,jednicky a nuly.....k tomu priradis znak a pak by to melo fungovat,ale uz sem to nakej rok nedelal a nemam ani rpogram,takze bych to dohromady nedal...
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 21:00:58
Jo tak on je k tomu pořeba mikrokontrolér myslím, kterej slouží jako přípravek na programování těch obvodů, aspoň u assembleru to tak bylo... uvidíme, třeba se tu někdo najde, kdo v tom dělá...
Nový příspěvekNapsal: stř 04. úno 2009 18:24:58
tak to vám fandim panové, jsem zvědav na výsledek! :clapping:
velká liška: Suzuki SV 650S ´99 -> Suzuki SV 1000S K3
malá liška: Piaggio NRG MC3 -> Aprilia SR 50
Nový příspěvekNapsal: stř 04. úno 2009 19:46:06
Uz sa na tom zacina pracovat. Zobrazovaciu jednotku pouzijem asi SC08-11SRWA(27,7mm x 20mm) (LED displej, 7 segmentů plus 2x tečka, 20mm, supersvítivá červená), Ale neviem zohnat krabicku, tak si ju budem musiet vyrobit :?
Este musime kupit do prace programator, aby sa to malo kde naprogramovat.
Nový příspěvekNapsal: stř 04. úno 2009 23:56:33
ergevan píše:
paráda :good:
jinak krabiček se prodává plno... v gme nebo jiných shopech by se určitě dala nějaká najít...
No nevím co na motce dělat dřív, ale rád bych pak našel ten signál drát na kterým bych odměřil ty rozsahy napětí, co jsi sem psal... jestli sou stejný nebo ne... (karbec)
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. úno 2009 7:42:42
Jimbo, pozri si na scheme. Od gear position by mali ist 3 draty. Jeden je KOSTRA, druhy je NEUTRAL a treti je HODENY KVALT. Merat to treba, pod napatim a ked je vsetko zapojene.
Mensiu krabicku ako 43x32x22 som nenasiel. Prave, ze ju maju v GME, ale zato som tam nasiel aj lepsie 7-segm.LED s ciernym podkladom.
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. úno 2009 18:21:16
ergevan píše:
No ať hledám jak hledám, tak ve schématu ani rozmístšní elektroniky nikdy žádnej takovej spínač nevidím :(
Našel jsem jen neutral switch, ten to asi nebude, pak leda signal generator... ale nevim...
Ale určitě tam musí někde takovej drát být, protože karbece mají to škrcení krouťáku na základě zařazenýho 2. a 3. kvaltu.... musim to někde pohledat...
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. úno 2009 19:55:23
Tak predpokladam, ze to bude takto:
Poznámka: SV 650 3-
Bl - kontrolka neutralu
Y/Bl(R/Y) - do RJ pravdepodobne na urcenie zaradeneho stupna
G/Bl - asi +12V
B/W - zem
Neutral Indikator.JPG [ 11.04 KiB | Zobrazeno 6916 krát ]
Poznámka: SV 1000 K3
R(P) - do RJ na urcenie zaradeneho stupna
B(B/W) - zem
Neutral Indikator SV1000.JPG [ 8 KiB | Zobrazeno 6973 krát ]
Naposledy upravil ergevan dne ned 15. úno 2009 9:19:38, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. úno 2009 20:12:51
No přesně tenhle black box musim proměřit.... a hlavně v té hadí souloži najít správnej drát a jeho vyústění ...
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. úno 2009 20:17:09
Meral som to na tom cervenom drate voci -polu na baterke, tak to skus na svojej moto na tom zlto/modrom ( cerveno/zltom).
Skus premerat aj zeleno/modry, ci tam bude tych +12V po zapnuti kluca.
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. úno 2009 22:52:54
Koukněte schválně ještě na tohle: http://www.bluegauges.com/gearindicatorplans.htm
předpokládám, že by to mělo fungovat i na SV :-)
Nový příspěvekNapsal: pát 06. úno 2009 0:04:41
To taky nevypadá špatně,ale přece jenom ta sedmisegmentovka je taková "kompaktnější..."
Nový příspěvekNapsal: sob 07. úno 2009 23:44:51
Kompaktnější určitě je, ale když si to vychytáš, tak by to taky nemuselo být špatné a hlavně je to určitě jednodušší na stavbu.
Mám podobným způsobem řešený otáčkoměr v autě – funguje parádně :-)
