Právě je pon 02. lis 2026 6:58:34
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 136 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: pomoc s komplem
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. led 2009 11:05:06
zdravim, asi mám hodně blbou otázku... koupil jsem si novej větší hard disk a rád bych si ho připojil, jenže ten hodne sirokej kabílek kterej se tam má zapojit, tak ten už nemá žádnou volnou zástrčku.. jednu mám ve starym hdd a druhou v cd-romce. Nebo bych ho mohl zapojit místo starého hdd, ale pak zas nevim jak dostat data ze staryho na novej.
Počítačům moc nerozumim, ale toho už jste si asi všimli... :good:
díky
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. led 2009 11:59:01
[quote="4man"]zdravim, asi mám hodně�lbou otáz�... koupil jsem si novej větší h��disk a rád byc�si ho připojil�jenže ten h�ne sirokej kabílek kter� se tam má zapojit,�ak ten už nemá žádn� vol�u�ástrčku.. jednu�ám � starym hdd �druhou v cd-romce. Nebo bych ho mohl zapojit místo starého hdd, �e pak za�nevim jak dostat data ze staryho na novej.
Počítačům moc nerozumi��le��o už jste si asi všimli... �good:
díky[/q�te]
ted nevim jest� si z nas nedelas srandu
mas starej komp? tj 2 vstupy na desce na tu sirokou ksandu?
nebo novej? ten ma vetsinou jen jeden
paklize mas jen jeden tak prece vodpoj cdromku zapoj disk pretahni na nej data z druhyho odpoj prvni disk a pripoj cdromku !!
mozna budes mit problem s jumperama, jedno musi bejt master druhy slave, mas to na tom ale napsany co kde kdyz zapojis bude
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. led 2009 16:40:40
Dobrý řešení :good:
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. led 2009 17:24:37
4man píše:
díky
Pokud je to počítač starší než 2 roky, tak má minimálně 2 IDE řadiče a každý tento řadič umí připojit 2 zařízení – tzn. 4 celkem. Pokud chceš disk nahradit, tak doporučuju použití nástroje GHOST, který umí udělat bitovou kopii disku na disk – připojil bys to jak píše Shark (vyhodit CD ROM).
Pokud chceš oba disky spolu s CD ROM používat společně, tak si asi budeš muset koupit jiný kabel nebo se pořádně podívat (většina kabelů má 3 konektory – jeden se připojí do desky, druhý do slave zařízení a třetí do master zařízení).
Ten modrý konec přijde do desky, druhé 2 do disků.
Pokud budeš mít 2 jednotky na jedné „kšandě“, tak bude potřeba nastavit zařízení jak píše Shark. Buď je potřeba jumpery nastavit disky na cable select (to si disky vyjednají podle pozice na kabelu (master na konci a slave uprostřed)) a nebo na jednom z disků nastavit master a na druhém slave.
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. led 2009 17:27:20
Zpráva pro Neitha>
Tak mám reakci od jednoho zákazníka, co jsem mu desku před Vánoci dával. Měl problém s tím, že integrovaná grafika nestíhala v 2D. V 3D to chodilo normálně, ale třeba ve Windows při použití Firefoxu se to nehorázně hryzalo. Řešení je jednoduché – neinstalovat catalysty z CD co bude u desky přiložené, ale stáhnout si z http://www.ati.com aktuální (do verze 8.11 tyto problémy přetrvávají, od verze 8.12 už to jede korektně) :wave:
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. led 2009 17:28:59
koukam ze pc referaty a clanky ti jdou tak jeste SV :-)
imho ghost uz se neprodava tezko se shani
pouzil bych
http://www.acronis.cz/domacnosti-a-kanc ... mage-home/
je na 14 dni zdarma a to na jednu kopii staci paradne
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. led 2009 17:30:22
Mám jednoduchou binárku, kterou můžu 4manovi poskytnout
Je to sice nějaká pravěká verze, ale funguje spolehlivě :-)
//Jo a nebo použít klasické dd pod linuxem, ale to je pro 4mana asi moc složité...
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. led 2009 17:35:52
Super, díky... kudla ještě ani nemám kompl doma a už řeším problémy..
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. led 2009 23:28:33
no srandu so bohužel nedělám... :? počítače zrovna nejsou má silná stránka, sice bych se na nich měl živit, ale jak fungujou je pro mne španělská vesnice. Nastavit slave a master ještě zvládnu... zapojit novej hdd místo cdčka je super nápad! (to mě sakra mohlo napadnout :blush: ) a až to zapojim, tak co mám dělat? stačí jednoduše zkopírovat složku C nebo je to složitější a mám použít program který jste mi psali? A co je to ta binárka?
Jinak velké díky pánové... :good:
Nový příspěvekNapsal: čtv 15. led 2009 23:31:50
jo a jsou to přesně ty kabely na obrázku od Jiřina
Nový příspěvekNapsal: pát 16. led 2009 1:28:16
4man píše:
naintaluj ten program co jsem psal
vypni pc
pripoj disk
zapni pc
spust program
naklonuj komplet data z prvniho disku na druhej
vypini pc
vyhod prvni disk misto nej dej druhej jako master a pripoj cdromku
zapni pc
hotovo
Nový příspěvekNapsal: pát 16. led 2009 14:47:27
Tak se mi to úspěšně povedlo vyměnit... :good: vše funguje, jen co mi přijde divný, že když dám vlastnosti, tak se mi tam objevuje kapacita toho starého disku (80G) místo 500, který tam teď je :roll:
a víc než 80G mi tam nechce uložit
Nový příspěvekNapsal: pát 16. led 2009 16:18:52
4man píše:
klikni pravym tlacitkem na tento pocitac
dej spravovat
pak spravce disku
urcite budes mit jen jednu 80GB partisnu
tak klikni na to volny misto a vytvor novou
naformatuj ji do ntfs
Nový příspěvekNapsal: pon 19. led 2009 0:11:27
Cha, tak už mi to funguje... Velké díííky! :good:
Nový příspěvekNapsal: stř 21. led 2009 0:19:18
Tak kompl běží, jenom s mechanikou nejsem moc spokojenej, protože fakt řve, když se točí... oproti 3 roky starý LG je to nesrovnatelný kravál. Mám tuto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105140000000000JNH
Nemůžete někdo z vlastních zkušeností doporučit jinou tichounkou??
Nový příspěvekNapsal: stř 21. led 2009 0:21:07
Neith píše:
lol
co jsem ti doporucoval?
ps: vsechny mechaniky rvou, zalezi na kolik jedou otacek, existuje soft co je dokaze omezit, timpadem ztlumit
Nový příspěvekNapsal: stř 21. led 2009 0:25:40
No všechny asi ne, když ta stará neřve... a omezením otáček se asi neomezí jen otáčky, ne? Co rychlost a tak? Jinak je mechanika hodně v pohodě, stěžovat si nemůžu, je rychlá, ale prostě když se roztočí, je to centrifuga.
A cos doporučoval nevím, spousta lidí tu doporučovalo spoustu věcí a já z něčeho vybral. Až na mechaniku všechno uspokojilo na 120 % a ještě něco navíc!
Takže doporučte teď :).
Nový příspěvekNapsal: stř 21. led 2009 23:38:02
Já Sonky do sestav běžně používám a nepřijde mi, že by byly nějak extrémně hlučné (je fakt že mechaniku používám jen při instalaci Windows – zbytek jede po síti :-D). S LG jsem měl špatné zkušenosti – párkrát se mi stalo, že nově koupená mechanika nebyla schopná přečíst jediné CD nebo DVD. U Sony (NECu) se mi to zatím nestalo :-)
Nový příspěvekNapsal: čtv 22. led 2009 0:23:59
No je fakt, že na tohle si u LG lidi stěžou dost... já mám s LG jednu zkušenost a tak je výborná, ale tak to je asi taky kus od kusu. Každopádně jsem psal do Alfy a jsem s nima domluvenej, že tam s mechanikou dojdu, otestujem ji a pak se uvidí, co dál. Nepodal jsem to jako žádost o reklamaci, ale spíš o vrácení produktu a zakoupení nového dle jejich doporučení... na slušnou žádost vstřícná odpověď.
S Alfou se jedná výborně... btw. nakonec jsem tam koupil i procák a RAMku, kterou jsem původně objednal u Petry, ale tam bych se toho nedočkal, takže jsem to tam stornoval a došel si pro to do Alfy, kde to měli přímo na prodejně.
Nový příspěvekNapsal: pát 23. led 2009 22:33:09
Já v Alfě na Minské nakupuju skoro každý týden a domluva s něma je bezproblémová.
Jen bacha na reklamace PC jako celku – to jsou docela ludry. Jedna zákaznice si tam nechala opravovat PC v záruce (vadná deska a grafika), díly vyměnili za „nové“. Ale dovolil bych si říct, že na 99% nové nebyly. Na „nové“ desce byly po týdnu používání nafouknuté kondenzátory před prasknutím a od začátku nefunkční síťovka a grafika házela artefakty v 3D... Druhou reklamaci jsem řešil já jako reklamaci samotných komponent, to už proběhlo bez problému. A i dle vizuálního stavu komponent jsem dostal opravdu nové díly a už vyměněné díly fungují na výbornou :wave:
