Právě je ned 08. lis 2026 5:35:05
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Budík na teplotu vody u SV 99-02
PříspěvekNapsal: stř 18. úno 2009 9:57:53
no buď místo původního snímače té kontrolky "už je pozdě" a nebo u vodní pupmy, místo vypouštěcího šroubu...
PříspěvekNapsal: stř 18. úno 2009 11:29:28
Preco mesto povodneho srobu by to neslo ?ked som tak nad tym premyslal tak tam by to bolo asi najjednoduchsie nie ???
Mohlo by sa to odpojit pri budikoch a dat tam nejaky plosak a od neho led diody :glare:
Alebo by to islo aj jednoduchsie ?No neviem ako kedze niesom elektrikar moc sa tomuto nerozumiem :shock:
PříspěvekNapsal: stř 18. úno 2009 12:53:59
slimak píše:
No tím kontrolka "už je pozdě" sem myslel právě původní snímač teploty...
Ten nevím jestli by šel použít, ale šlo by ho asi vyšroubovat a dát místo něj jinej, ale to asi taky nebude prdel...
Ale zatím nemá smysl řešit tohle, když pořád nemáme to schéma zapojení, který teda vím že je jednoduchý, ale z hlavy ho nedám... díval sem se na všechny možný shopy, gme, ges, flajzar, ele a nikde nic rozumnýho není... jsou tam jen drahý a gigantický
Na tom tomášovým se mně právě líbí jak je to malinký
PříspěvekNapsal: stř 18. úno 2009 12:57:02
No tak to s tym asi nepohneme aj ja som pozeral ale najst nieco take sa mi nepodarilo no asi nam ostava len cakat ... :banghead:
PříspěvekNapsal: čtv 19. úno 2009 23:44:56
ja to mám místo původního snímače té kontrolky "už je pozdě" , je tam asi i jinej snimac a vyvedený to mam na palubce na malým displeji.myslím že to ukazuje celkem přesně pže se mě spíná ventilátor asi na 102 stupních tak jak má.
Jawa Dandy 50 --> Suzuki SV650s (99)
PříspěvekNapsal: sob 28. úno 2009 21:49:31
Ahoj jimbo tak co na nic rozumne si asi neprisiel co ????
Ani ten chalan sa neozval co ???
Skoda lebo by som este rad nieco na svojej Sv-cke nieco zdokonalil :-)
PříspěvekNapsal: sob 28. úno 2009 22:45:15
Tak zdokonalit na sv se dá ještě spoustu věcí, stačí se podívat do Jimbove gallerky co tam všechno vymyslel ;)
PříspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 18:53:22
slimak píše:
Čauec, no abych řekl pravdu věnoval sem se jiným věcem, který sem potřeboval dotáhnout do konce - hlavně tlumič řízení. Tomáš se mně zatím neozval, a ve škole mně pomalu ale jistě začnou galeje, takže nevím jestli to ještě stihnu do začátku sezóny, když nic, tak si to nechám po státnicích... stejně tak ukazatel zařazenýho kvaltu...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
