Právě je pon 03. srp 2026 14:44:25
 Předmět příspěvku: Re: stříli mi na volnoběh
Nový příspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 17:21:48
filtr je BMC mam ho taky. Nikde jsem ale nezjistil kolik by se melo po vyprani a suseni nanest noveho oleje tak to delam tak nejak podle citu. Sprejem prejedu necham zavadnout a pokud se me zda, ze je to malo prejedu znovu. Nemel by ale vypadat jako napita hubka. Upozornuju, ze se na cisteni a impregnaci pouzivaji spesl pripravky a zadny tech. benzin a podobne! A jeste k cisteni. Peru ho normalne ve vane smerem ven. Kdyz je cisty necham schnout na vzduchu treba tri dny. V zadnem pripade ne fenem, topenim a pd.
Nový příspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 17:39:33
Já osobně bych tam dal papírovej filtr jelikož máš rezonanční koncovku.
Vyměnil bych svíce a koupi čistič palivový soustavy.
Já ho sehnal v Motokšeftu v Brně, nevím už co to je zač, ale borci poradí a vlezeš se do 200kč...
Nový příspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 17:46:28
Tak když má klasickou rezonanční koncovku tak by možná klasickej filtr byl lepší, ale ewans v kombinaci BMC + klasickej lauf jezdil celou sezónu a měl to aj na brzdě a bylo to OK, takže když už tam máš BMC asi bych si ho tam nechal a udělal s ním proces jak popisoval majk...
Každopádně aj když to pak přestane střílet tak bych to jebnul do servisu na brzdu s lambdou, nechal vyčistit karbece a seštelovat - synchronizace.
Nový příspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 19:09:27
Jo je to dost mozny ze za to muze moc naimpregnovanej vzd.filtr.Vyper ho a nastrikej,jak psal majk,sou na to specialni cistice a oleje a impregnaci musis dle oka,najdi si o tom na netu nejaky info,ale moc toho nenajdes,proste to nasplichej tak aby to z toho neteklo,ale zas aby tam neco bylo...
Nový příspěvekNapsal: pon 06. dub 2009 21:12:21
S tou mírou je to jednoduchý, vypranej filtr je bílej, spray na impregnaci má červenou barvu. Nanáší se to tak akorát, aby nikde nebylo bílý místo, toť vše. Na tohle si kup přímo čistící KN sadu a máš to.
Nový příspěvekNapsal: úte 07. dub 2009 13:30:22
oukej v patek se na to vrhnu a pořešim co nejvic to pujde. Ten vzducháč teda zkusim vyprat a sehnat na to nejakou impregnaci... sem zvedav jestli se to bude fachat.
Nový příspěvekNapsal: úte 07. dub 2009 15:05:22
Ta KN sada... napsal jsem čistící, ale je v tom právě i ta impregnace. Jeden vál je na čištění, druhej na impregnaci. Stojí to 4 kila a je to na celej život (aspoň motorky). Návod je samozřejmě součástí.
Nový příspěvekNapsal: úte 07. dub 2009 16:09:21
uz sem ji objednal od zdenka, jeste s dalsima vecickama..
Nový příspěvekNapsal: úte 14. dub 2009 21:29:55
tak jsem to dal v patek do kupy, diky za rady.. filtr sel dolu docela dobre.. vzal sem ho do teplejch a poradne zabral prez ten smirgl. ten vzduchac sem vypral tou KN sadou a nechal cely dva dny schnout. to strileni si myslim ale ze bylo hlavne ve spatne predni svicce. zadni svicka vypadala jeste docela dobre ale ta predni to uz mela za sebou.. predchozi majitel se s tim asi nechtel vepredu srat, s chladicem bylo trochu mrdani ale kazdopadne sem to nnakopnul a valy to jak z praku.. tak mam radost .. snad sem i neco usetril za servis.. pro jistotu dam seridit jeste karburatory.. a snad bude kočička pekne celou sezonu vyslapovat..
 Předmět příspěvku:
Nový příspěvekNapsal: ned 26. črc 2009 23:16:34
Zdar,
ja mam trochu podobnej problem. Mam ladak a strili mi to do vejfuku, ale jen pri deceleraci. Svicky i filtr sem menil. Vzduchovej sem jen kontroloval-je OK. SV 650 2003 mam chvilku a po koupi, sla do servisu na kontrolu, ale rekli, ze vse je OK.
Nemate s tim nekdo zkusenosti, je to OK nebo to chce honem znova servis, pripadne na co se zamerit?
Dik
L
Nový příspěvekNapsal: sob 01. srp 2009 8:48:59
No eši to nebude tym laďákem :P Otevřels koncovku, je to normálni. Nežádóci, ale normálni. Musel bys na brzdu a překopat palivovou mapu...
Nový příspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 15:34:51
Zdar hoši,
já jsem úplná lama, ale mám myslím stejnej problém. Origo výfuk a při jakoby brždění motorem to sem tam střelí..
Tak jen by mě zajímalo, jestli to je škodlivý nebo to ničemu nevadí?
Moje první motorka, tak jsem z toho ted špatnej :D
Díky moc...
Nový příspěvekNapsal: pát 11. zář 2009 23:19:01
u me to byl problem se svickama a totalne rozhozenejma karbecema.. byla tam spatna udrzba od predchoziho majitele..
Nový příspěvekNapsal: sob 12. zář 2009 0:29:31
johny86 píše:
Ty a kolik tě stálo seřízení?
Nový příspěvekNapsal: sob 12. zář 2009 0:35:28
Mezi náma i stříkačka s komplet sériovou výbavou občas střílí do výfuku. Občas se mi to stavá v Alpách, obzvláště když je vysoká vlhkost vzduchu (prší nebo mlha), tak při bržděná motorem sem tam střelí.
Pokud se to nestává nějak často, tak bych to neřešil.
Jinak u karburátorové verze to může být rozhozené nastavením karburátorů, seřízení není od věci (už kvůli spotřebě atd.)
Nový příspěvekNapsal: sob 12. zář 2009 8:49:46
jo to každopádně...seřízení karburátorů stojí pár stovek.
