Právě je úte 27. říj 2026 3:49:34
 Předmět příspěvku: Svíčky -CR 8 E nebo CR 9E
PříspěvekNapsal: stř 15. dub 2009 19:13:50
Kdo z Vas uz menil svicky... jak jste se rozhodli... kterou ze dvou druhu svicek??
CR 8E nebo CR 9E??
Muzete mi napsat zkusenosti...pripadne + -
neco uz jsem o obou nacetl ale zajima me Vas nazor diky!
Suzuki TS 50, Yamaha DT 80, Cagiva Freccia 125 C 12R, Suzuki SV 650 S
 Předmět příspěvku: Re: Svíčky -CR 8 E nebo CR 9E
PříspěvekNapsal: stř 15. dub 2009 21:38:51
Jak zkušenosti? To jsou stejný svíce, akorát jedna je střední a druhá studená. Pro každej motor se hodí jiná svíčka... resp. je určitej standard pro každou motorku, ale někdy je třeba dát studenější nebo naopak horkou. Takže dej tam to, cos tam měl minule, pokud byla barva v pořádku. Pokud to nevíš nebo si to nepamatuješ, vraž tam to, co předepisuje výrobce, tedy CR8E.
PříspěvekNapsal: stř 15. dub 2009 21:39:01
Tohle dilema sem řešil minulý rok, když sem měnil svíčky,
a nakonec sem se rozhodl pro CR 9E.
Předtím tam byly CR 8E........žádná změna na chodu motoru nebo zátahu není poznat......
Naposledy upravil MartinSV01 dne stř 15. dub 2009 21:41:25, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 15. dub 2009 21:40:38
Nejt píše:
Výrobce předepisuje CR 8E nebo CR 9E nebo CR 10E.
PříspěvekNapsal: stř 15. dub 2009 21:42:40
Jo tak sorry, u karbeců je to asi jinak, u stříkačky to právě byly 7, 8 a 9.
PříspěvekNapsal: čtv 16. dub 2009 7:37:44
CR9EK je na starej model a CR8EK je na novym modelu jestli se nepletu :-D
PříspěvekNapsal: čtv 16. dub 2009 10:42:43
ted jsem koukal do servisniho manualu a je tam cr8e pro starej model.Ty cr9e jsem mel v moto taky(nic jinyho po ruce nebylo) ale hur to startovalo kdyz to bylo studeny
PříspěvekNapsal: čtv 16. dub 2009 11:37:34
Jindrs - logický no.... a není to podle mě zas až tak nedůležitá věc, svíce prostě musí makat na stopéro, jinak to dělá psí kusy a není to dobrý ani pro průběh a tím pádem ani pro motor. Takže prostě pokud není žádnej defekt na standardních svících, kupovat podle předpisu!
PříspěvekNapsal: čtv 16. dub 2009 15:25:22
Přesně tak, nevidím důvod proč tam srát jiný než tam mají být...
PříspěvekNapsal: pát 17. dub 2009 7:48:09
I nový model od r.2003 má v manuálu NGK CR8e nebo DENSO U24ESR-N.Já tam měl Densa od koupě nové,tak je tam mám do teď.Vím,že tolik netrpí na ulití jako NGK.Odzkoušeno i na jiných moto.Suzuki i Yamaha v prvovýrobě dává do dvouválů Densa a do čtyřválů NGK.Asi to taky dělají z nějakého důvodu.
PříspěvekNapsal: pát 17. dub 2009 7:54:50
já si trošku přisadim jo:)
Bráchovi jsem dal do starýho modelu Brisk A10S
Přitulce do K4 jsem dal Brisk AR12YS
a fungujou tam taky supr.Jen cena je asi tak poloviční a předepsanou vyměnou lhůtu vydrží taky v pohodě :-D
PříspěvekNapsal: pát 17. dub 2009 9:09:57
no pro mě 170,- za Denso a 155,- za Brisk není takový rozdíl.Prostě japonská motorka -japonská svíčka.
PříspěvekNapsal: pát 17. dub 2009 9:27:39
já bych bral podle stavu dosavadní svíce... a pokud je ok... dal bych zpátky stejnej typ
PříspěvekNapsal: pát 17. dub 2009 9:32:14
je to o tom kde člověk nakupuje a jaký má možnosti....já je třeba za tuhle cenu sehnat neumim,ale dokažu si se slevou sehnat Brisky tak je tam dávám
Třeba na Bandita jsem ted kupoval Brisky za 534,- a NGK mi nikdo pod 1000,- prodat nechce takže asi tak :-D
PříspěvekNapsal: ned 19. dub 2009 15:54:47
ja som skusil obe varianty a CR9E bola ta najlepsia. Bola pekne sfarbena do bledohneda ako je pisane v biblii.
