Právě je pon 02. lis 2026 7:29:03
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Nový příspěvekNapsal: pát 24. dub 2009 19:12:18
Som to mal vybrate. Spotrebu to nezdvihlo, ale zmenu zvuku som pocul len ako sofer. Ked som bol spolujazdec, tak som ziadnu zmenu zvuku nepocul. Mozno preto ze mam vyfuky Scorpion. Tak som to dal naspat.
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 16:17:17
jako prý to jde poznat i když kolem někoho projedeš a podle to musí jít slyšet... ale je fakt, že zdroj zvuku jde zpod nádrže a bombí to řidiči přímo do hlavy. Laďáky těší okolí a z vypáčení šnorchlu má aspoň řidič potěšení... a vo to jde, ne? :)
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 16:28:38
Já ho měl venku a pokud dáváš 200km za projížď ku, zdřejmě ho nacpeš hned zpátky.... zvuk je to krásnej, ale na delší cestu dost protivnej... spotřebu nepoznáš, jen se dřív zasere filtr...
Nový příspěvekNapsal: sob 25. dub 2009 21:23:29
já sem ho sundala někdy v létě a jezdim bez něj do teď ,ze začátku to řvalo jako kráva ještě ve spojení s creptusem...ted uz mi to ale nepřijde, vůbec to neslyším :-D a co se týče spotřeby tak určo nestoupla...
Nový příspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 9:03:16
díky lidičky za odpovědi... měl sem šnorchl už venku, ale nikde sem bez něja nejel, dal sem ho hned zpátky, protože sem viděl mezi rámem a nádrží přímo filtr, tak to by se velice rychle zasralo, tak ted jenom seženu sítku z oken a přidělám to tam, at to chytne aspon nějaký bordel... přemýšlel sem, co bych tam dal za sítku a sítka z oken je přesně to pravé podle mě : biker6 :
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 15:11:09
síťkou možná předejdeš lístí apod, ale filtr se ti zasere úplně stejně rychle... majitelé pěnových filtrů problém řešit moc nemusí, akorát ho prostě častěji vyperou
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 18:55:19
tak aj to listí stačí... prach a podobné sračky to určitě nezachytí, ale něco to vydrží... dnes sem tam přidělal sítku a pak sem to nastartoval... chvilku mě to běželo, trošku sem protůroval a zase běželo a pak to udělalo trošku větší prdu a chcíplo to.... nevíte někdo, co to mohlo byt? jestli nějaká horší směs, že to chcíplo nebo nvm... toto mě to ještě neudělalo...
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 19:29:49
Každopádně na to nemá vliv vybejčení šnorchlu... jestli se něco projeví v tom směru na směsi, tak až za jízdy, protože se vytváří jakási forma náporovýho sání.
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 19:35:23
Byl sem to aj trochu projet a bylo to celkem v pohodě... jenom cca200m bez helmy a řvalo to dobře... tak snad to uslyší i někdo jiný než já... :-D zitra jestli bude pěkně, tak to zkusím při cestě do hodonína na už 2. reklamačku bundy(ve středu se mi vrátila a ted ji tam povezu zase)...
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 21:30:53
chalani, ja som urobil neco taketo- ten snorchel som tam nechal len som ho predlzil gumennou hadicou a vyviedol som ju na bok pod kapotu. Nieco ako nasavanie studeneho vzduchu, robi sa to aj na autach. Je to este tichsie nez zo snorchlom a o to mi slo...Co vy nato? Studensi vzduch prospeje alebo skor uskodi?
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. čer 2009 20:49:47
: motosmileV : když si ti tu tak pročítám, tak ani nemám odvahu tu vašu novů modifikaci zkůšat :o ! Zvednul jsem si krouťák svejma laďákama na litrovim enku tak, že z každý zatáčky jedu skoro pořád po zadním a rambajs je to nehoráznej. Taková zesílená ducati s mohutně kulatým zvukem. Takže pokud bych si ten náfuk vyndal a mnělo by to další akustický nárůst tak by to zřejmně bylo už k nevydržení. Ale za zkoušku to možná stojí. Tak až na to budu mít čas a nebudu se muset hrabat v cizejch raketách tak to zkusím a napíšu.
Nový příspěvekNapsal: pát 05. čer 2009 9:17:20
Richard píše:
tak až to zkusíš a budeš psát....hoď info do sekce laďáky.
docela by mě zajímalo,jaké výfuky(+ svody?)ti natolik zvedly točák.a zda je to jen subjektivní dojem,nebo jsi to měl před i po na brzdě? ono...když na to přijdeš,tak litr jde na prdel plynem celkem bez větších problémů,předpokládám že N(díky odlehčenému předku) ještě lépe,jak S.... :wave:
