Právě je úte 27. říj 2026 6:57:05
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Oska předniho kola
PříspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 15:17:31
ewans píše:
Borci tam uz futro je.Vidla je rozrizla a v ni futro.V nem je ulozena oska.Vnitrni prumer futra je vysmatlanej,takze se udela novy futro.Musi to byt asi prumer na 2stovky,pac dyz se stahne ta vidla tak se sevre futro a esce to futro musi sevrit tu osku,takze tam musi byt minimalni vule.
Takhle vypadaj odreny unasece desek http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=54880
pokud to takhle uděláš, nebude ti to moc dobře držet... na to bych se vysral...
Jestli chceš aby to k něčemu bylo, udělej novou osku s osazením místo futra na h9 a tu díru ve vidlici bych protáhl znova na nejbližší H8... to je podle mě kvalitní oprava a odsranění příčiny...
PříspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 15:59:17
ewans píše:
je to taky alternativa,ale ja to zpravim tak ze to bude v puvodnim origo stavu,takze to bude drzet.Delat novou osku a esce protahovat prumer ve vidlici je podle me zbytecne pracny.Je jasny ze by to drzelo lip,pac vidla by stahovala primo osku a bylo by to pevnejsi.Takhle vidla stahuje futro ktery stahuje osku.Ale DELALI to tak VE VYROBE tak neni duvod tomu neverit.
PříspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 17:35:43
není důvod tomu nevěřit... máš pravdu...
právě proto že tomu věříš se ti stal ten problém...
sorry, ale podle mě je to kokotina...
každopádně, tvůj stroj, tvoje volba...
PříspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 17:39:49
V pondělí nebo v úterý bude hotový nový futro, tak uvidíme, ale fakt nevím proč by to nemělo fungovat...
Chápu ewansa, že když má teďka novou osku, že se mu nechce nechat za další prachy dělat další.... určitě je lepší to s tím novým futrem udělaným na míru osce alespoň vyzkoušet...
PříspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 17:51:37
pokud chce mermomocí futro...
hřídel jste předpokládám udělali na "h" , tak bych futro udělal zvenku taky na h9 (nebo jakýho rozměru se doměřil), ale díru futra bych dal na K9 a na osku nalisoval...
Podle mě, kdyby to byl zaručeně dobrej systém, nemohlo by se mu stát právě to, co se stalo a ne novejch modelech by tento patent byl taky ne?
K čemu tam to futo je? Kromě toho že oska nemá osazení a tím pádem odpadá vrubový účinek na osu...
PříspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 18:10:13
Kroutili jsme nad tím s ewansem neska taky hlavou, proč je to takhle nešťastně udělaný....
PříspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 11:18:27
Tak sme to konecne spravily a dal sem to do kupy.Jako nejlepsi reseni opravy futra pri zachovani pevnosti a selskeho rozumu se nakonec jevilo nalisovani futra na osku-nemusi se delat nova oska,tudiz je oprava rychlejsi a jednoduzsi a pritom to funguje jako na novem modelu.
Takze muzu rict ze je to spraveny,kotouc uz o nic nedre a ja sem konecne spokojenej a muzu klidne spat bez nocnich mur o donicenym kotouci :banghead:
Tady je nalisovany futro na osce http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=55523
Jiank kdyby to teda nekomu taky delalo,tak vem supleru a zmer vzdalenost trmenu(jeho drzaku na vidlici)od kotouce,pokud se ruzni tak odtahni vidlici od kotouce aby ta vzdalenost byla stejna,utahni pojistovaci sroub(kdyz se ti vidlice vrati tak mas vychozeny futro co je ve vidlici a drzi osku).
PříspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 12:45:56
Tak su rád že se ti to tím futrem vyřešilo :good:
PříspěvekNapsal: stř 29. dub 2009 17:05:29
ewans_ když už nic, alespoň s tím nalisováním jsi si nechal říct...
Hlavně že je to ok
