Právě je pon 02. lis 2026 6:53:05
 Předmět příspěvku: Tlak v pneumatikách?????
Nový příspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 20:36:50
prosím o radu: na kolik mám foukat pneu :confused: : ¨
předek 120/60 ZR17 dunlop sportmax D220F
zadek 160/60 17 dunlop sportmax D220ST
díky..... ;)
 Předmět příspěvku: Re: Tlak v pneumatikách?????
Nový příspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 20:59:12
máš to napsaný v manuálu a možná i nalepený na krytu řetězu, tj. 2.25 předek a 2.5 zadek ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 21:06:23
Ja to delam podle popaka 2,3 2,6 za studenyho stavu.
Nový příspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 21:57:29
houpacka píše:
s rostoucí teplotou v létě ale na tlaku ubírám....
do extrémů na okruh dokonce až ke 2barům na zadku...
Nový příspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 22:01:05
já to dávám tak nějak akorát nebo kousek pod, víc bych to určitě nedával. A na okruhu jsem vyzkoušel ve předu 2 a vzadu nějakých 2.25 a bylo to v pohodě :good:
Nový příspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 22:02:59
jen dodám, že jsem tak foukal racing gumy a v rozměru 180/55...
Nový příspěvekNapsal: ned 26. dub 2009 22:17:56
Mam sice litra, ale v predu fukam na 2,5 a v zadu na 2,9.
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 0:26:51
capretto > za 1. D220 spal, roztrhej, znič, zkrátka se jich zbav :grin: a za druhé jak psali borci ;)
Ergevan > ty jo není to nějak moc? :shock:
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 1:17:33
Foukám na klasických 2,25 a 2,5 (v zimě u každého kola o 0,25 navíc). Jinak stejně při přesnosti domácích měřáků tlaku nějakého přesnýho nastavení nedocílíte...
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 5:39:38
[quote="Jimbo"]capretto > za 1. D220 spal, roztrhej, znič, zkrátka se jich zbav :grin: a za druhé jak psali borci ;)
No, budu potřebovat nové pneu za chvilku, jaké by jste doporučili??? :confused:
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 8:54:53
Jimbo > Tak mam to aj z manualu aj od kamosa zo servisu.
Tlak v pneu.JPG [ 33.1 KiB | Zobrazeno 21547 krát ]
Naposledy upravil ergevan dne pon 27. dub 2009 9:02:11, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 8:59:51
Na SV650 je v predu 2,25 a v zadu 2,5 jak pri solo, tak pri jazde so spolujazdcom
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 9:29:05
ergevan píše:
Jj, tak na 650 to vim...
Ale tak těch 2,9 je když jezdíš ve 2 lidech stabilně, takže pokud jo, tak to pak chápu, ale pokud jezdíš sám tak je to moc... (můj názor)
capretto> http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=42
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 9:36:11
Tak je to jak pises, ale stale dofukovat a spustat pneumatiku je tiez blbost. Predsatav si, ze idem pre niekoho sam nejakych 25 km. budem mat tlak 2,5 on potom nasadne a cim to dohustim na 2,9. Je to nelogicke. Kamos hovori, ze ak jazdim castejsie vo dvojici, a to jazdim, tak nech tam mam tych 2,9.
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 12:00:27
ergevan píše:
Jo tak pokud jezdíš často ve 2, tak je to něco jinýho... moc lidí co rádi často vozí někoho neznám, tak proto ta reakce za začátku :)
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 12:55:31
Jazdim hlavne so synom.
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 13:48:07
Litry mají předepsanej tlak 2,5 a 2,9 obecně... i na Pyčoletu to tak mám. To, že tlakuju na 1,9 a 2,0 je druhá věc. Na Brno mi bylo doporučeno naopak 2,0 a 1,9.... prostě záleží, jak a kde se jede a která guma dostává větší záhul, jestli předek, protože se bude kurevsky brzdit, nebo zadek, protože se bude kurevsky akcelerovat. Každopádně tak či onak vždycky výrazně podhušťuju, guma má lepší přilnavost, rychleji se ohřívá a palbou tlak fakt roste jako prase, udělejte si testík, o kolik to vyleze po zahřátí. Nevýhodou je nižší životnost pneumatiky a když to člověk přežene, bude machna trochu plavat, hlavně ve vysokých rychlostech v přímém směru (ve dvou ještě víc).
Prostě obecně na čím větší hardcore se chystáte, tím víc si můžete dovolit podhušťovat. Na SV bych každému doporučil v průměru to, co tlakuje Kraťas, na okruh ještě míň. Ale tohle si musí každej vyzkoušet sám. Popákův větší tlak má svůj smysl na větším rozměru pneu na 4,5 ráfku měkké směsi, takže na zadku to chápu, ale proč dávat na předek 2,3, to mi hlava nebere.
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 14:10:24
Nejt píše:
Já právě nevím jak moc to můžu podhustit, aby mě to zas neplavalo.
Ale co vím, že když jsem tam nechal ten tlak z okruhu, tak pak cestou domů to docela plavalo, takže příště to po okruhu přifouknout aspoň na 2.2 2.4
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 15:07:55
To fakt záleží na gumě (v každé stoupá teplota jinak, obecně čím měkčí, tím rychleji... neplatí u slicků), dál na teplotě povrchu apod. Já na SV s BT016 na zadku a Powerem na předku jezdil právě těch 2 a 2,25 a byla to pohoda. Chce to prostě zkoušet a hledat kompromis.
Nový příspěvekNapsal: pon 27. dub 2009 15:38:14
Já to foukam jak je to napsaný, ale jak psal jirin.sv.......zkoušel jsem 3 barometry, 1 na elektrickym kompresoru ukazoval 2.25, druhý na nové ruční pumpě ukazoval 2.35 a třetí ruční od Michelinu docela kvalitní nahlásil 2,5. Takže nevim jak poznam, kterej ukazuje správně a proto myslim, že v takovém případě řešit 2.35, nebo 2.5 je uplně jedno...........Samozřejmě mluvim za sebe, třeba máte měřák, kterej ukazuje přesně.
