Právě je úte 27. říj 2026 5:59:15
 Předmět příspěvku: Nesepne automatický sytič.
Nový příspěvekNapsal: pát 01. kvě 2009 10:36:52
Ahoj,nevite cim by to mohlo byt?Kdyz nastartuju,tak asi nesepne sytic,otacky kolem stale kolem 1300..jeste pred par dny spinal,pak jsem zvysoval volnobezne otaky,protoze byly kolem 1000 a ted nespina sytic..tak nevim..Je to sv 2003.diky za rady
 Předmět příspěvku: Re: Nesepne automatický sytič.
Nový příspěvekNapsal: pát 01. kvě 2009 22:44:58
Zkus to líp popsat.
Jinak volnoběh bys měl mít při 85–90 °C na 1200–1400 otáčkách. To, že to při startu drží nízké otáčky je celkem normální, přijde mi, že to hodně záleží na aktuální teplotě – když je kolem nuly, tak vyletí nahoru klidně k těm 1800, ale když je nad 20 °C, tak se otáčky vpodstatě nezvyšují, možná ještě spadnou pod úroveň nastaveného volnoběhu při teplém motoru. Hlavně aby ti to nechcípalo, na jízdu je stejně vhodný motor ohřát minimálně na 40 °C :wave:.
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2009 10:35:29
Nj,to mi dela,ze otacky jsou poalu nizsi nez volnobezne pri zahrati motoru..zahraty ma as 1200-1300.Studeny po nastartovani 1400 a tak za sekundu,dve psadnou na 1000-1200.Motor nechcipa..tak je to mozna normal,kdyz uz je venku teplo..kazdopadne mrknu na svicky a vzduchac..
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2009 20:32:14
Gregi píše:
Kazdopadne mrknu na svicky a vzduchac..
Vyměnit obojí v klasických intervalech – 12 000 km svíce a 18 000 km filtr :wave:. Koukáním toho zas moc nezjistíš.
Nový příspěvekNapsal: pon 04. dub 2011 7:24:14
Je normalne ked nastartujem mam tam hned cca 3000ot a ked je zohriata drzi neakych 2000ot v manuale je napisane 1300 +- ot tak sa mi to zda aj akosi vela.Musim to skusit nastavit, ze je tam neaky nastavovaci srob uz ste to nastavovali niekto?
Som totalna zacinajuca lama tak prosim berte na to ohlad :)
Nový příspěvekNapsal: pon 04. dub 2011 16:33:56
tak borci, snad taky záleží, jak si sytič nastavíte!
psal jem o tom už někomu do vlákna, tak hledejte.
mimo to, po seřízení či úpravě volnoběhu je ve většině případů nutné seřídit i sytič, jinak to porstě chodit nebude...
Nový příspěvekNapsal: pon 04. dub 2011 16:42:15
ja som s moto nerobil nic takze tak. Proste sa to drzi ked je to zohriate na 2000ot
Nový příspěvekNapsal: pon 04. dub 2011 18:02:46
vitusmotuz píše:
no tak to máš špatně...
zvedneš nádrž a na klapce, kde končí plynový lanka je mechanicky stavitelný doraz plynu, kterým volnoběh nastavíš...
hned vdedle něj je pružinkou aretovanej šroub s hlavou na křížák, kterým se nastaví sytič... volnoběh nastavovat při zahřátým motoru, sytič při studeným...
Nový příspěvekNapsal: pon 04. dub 2011 22:05:55
A sytic by mal mat ake otacky? cca ? viem ze volnobeh 1300 +-
