Právě je úte 04. srp 2026 15:10:13
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 152 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Předmět příspěvku: Re: Výměna řetězovky
Nový příspěvekNapsal: ned 19. dub 2009 19:41:50
slimak píše:
Ahojte vsetci chcem sa spytat menil som retazovu sadu a uz som ju aj zabehol a nastavil a mam pocit ze je velmi hlucna neviem ci sa mi to iba zda pretoze mam podblatnik ktory je spolu aj z kritom na retaz alebo to je pre nieco ine .Poradte prosim co by to mohlo byt.
Ď : biker3 : akujem Pekne
pořádně namazat, ale nejprve očistit od toho konzervačního tuku...
Nový příspěvekNapsal: ned 19. dub 2009 20:53:02
Zdar. Taky bych chtěl přidat slova díků :) jak jirinovi za návod tak i všem ostatnim za rady a přispěvky-dost mi to pomohlo. Řetězovku jsem měnil poprve, takže i když jsem si všechno nastudoval a snažil se to udělat pořádně, měl sem chvíly bobky, jestli mě za jízdy nešlehne rozpojenej řetěz přes záda :D ...ale teď už mám najeto 1000km, řetěz drží a nejtovanej článek má furt stejnej rozměr-takže paráda :) Jinak takovy moje moudro na závěr-ale neni to nic objevnyho :D ----fakt se vyplati dělat to tim přípravkem-je to pak víc v klidu. Já to zkoušel zmáknout bez něj, ale nakonec jsem si ho stejně radši půjčil. Jo a ještě-dával sem na novej model K3 sadu určenou na model 99-02...samozřejmě počty zubů na Sko, když mám Sko atd....jenom že podle mě je teda řetězovka na starej model stejná jak na novej.....aspoń doufám ;) - to jenom kdyby to někomu pomohlo....taak přeju hodně dalších zdárnejch výměn caaaau
Nový příspěvekNapsal: pon 11. kvě 2009 17:41:26
Ahojte ....
Skusal som poriadne vycistit aj namazat retaz ale stale mam pocit akokeby som isiel na nejakej krose tak mi huci .
Este som sa chcel spytat ako sa centruje to zadne koleso podla tej alty niekde ste to tu pisali a nemoze to byt aj tym ze ho mam zle vycentrovane lebo myslim ze tie pliesky pod srobom na koleso su na 2 veci :cry:
Dakujem
Nový příspěvekNapsal: pon 11. kvě 2009 18:46:20
slimak píše:
Ahojte ....
Dakujem
už jsem to tu někam psal, zkus pohledat..
Nový příspěvekNapsal: pon 11. kvě 2009 20:39:03
Ahoj popi ako hladam tak hladam ale najst sa mi to nepodarilo nepomozes mi prosim trosku :-)???
Nový příspěvekNapsal: pon 11. kvě 2009 21:05:45
zrovna teď jsem to po telefonu vysvětloval jednomu účastníkovi fora...
valím spát.... ale pkud ti to nikdo neřekne, napiš mi ještě SZ abych na to nezapomněl...
Nový příspěvekNapsal: úte 12. kvě 2009 16:59:42
Ahoj popi nikto nejak nenapisal mohol by som ta teda poprosit a utrhnes si chvilu zo svojho casu ???
Dakujem : helmbiker :
Nový příspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 9:13:10
Popis řetězovky, která je KO máš v návodu: http://www.suzukisv.cz/index.php/opravy/44-opravy/51-etzovka. Jen bych ještě dodal, že ke konci životnosti z článků leze jakoby rez – je to způsobené netěsností nebo absencí maziva v článcích.
K centrování zadního kola – stačí vzít rovnou laťku a dělat to podle ní. Osobně to takhle dělám jen u obou ČZ, u SV spoléhám na rysky.
Nový příspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 9:41:02
Mno to je asi ten rez, co mně po umytí, namazání a okruhu teďka vylezl :scratch: :banghead:
Nový příspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 10:07:46
Ahoj jirin.sv ja mam novu retaz ale dost huci tak sa snazim zistit co to moze byt chcem preto skusit vyrovnat to podla laty len by som potreboval poradit ako:-(
Nový příspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 10:23:44
Ako se to dělá :)?
To na Slovensku neučí v autoškole :)?
Postup je celkem jednoduchej – vezmeš si šupleru a změříš šířku předního a zadního kola. Od naměřené šířky zadního kola odečteš tu předního kola a podělíš 2ma. Dostaneš třeba 5 cm. Teď přijde náročnější fáze a to měření :-D. Potřebuješ ještě nekoho, kdo ti bude držet motorku. Vezmeš si rovnou, dlouhou lať a přiložíš ji aby dolíhala k zadnímu kolu. No a u předního kola měříš vzdálenost od latě. Musí to být ta vypočítaná hodnota (třeba těch 5 cm). Tato vzdálenost musí být na obou stranách kol a vpředu i vzdadu předního kola. Toť vše :wave:. Jen upozorňuju, že je to docela drbačka a chce to dělat po malých krocích...
Nový příspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 17:13:45
Ako se to dělá :)?
přesně tak...
já ale vzdálenost měřím od ráfku kola a to v místě které na kole vytíná osa vidlice... (osa řízení) protože to je místo, které je na vykonění řidítek nejmíň náchylné...
chce to opravdu s citem... já to například nastavoval až na 1/16 otočení napínací matice.
Osu kola jsem vždy nechal trochu přitáhlou aby nemohla lehce lítat.
Je taky třeba dát si bacha na přítlačnou sílu latě na kolo... je to pryž a ta se lehce deformuje, obzvlášť pokud máš racing směs, takže to chce tlačit na obou stranách stejně...
No a zrovna toto jsem vždy řešil valmi precizně.
Přeměřování jsem opakoval na několika místech pootočení kola a pokud se průměrná odchylka držela v toleranci +- 2mm od kola, je to OK.
