Právě je ned 08. lis 2026 7:43:03
 Předmět příspěvku: Vymena rozvodoveho řetězu
PříspěvekNapsal: úte 26. úno 2008 11:14:33
Koupil jsem SV 650n a ma najeto 46.000km. Kdesi jsem cetl ze by se mel po 50 tisicich menit rozvodovej retez. Ptal jsem se v servise(ne znackovem SUZUKI) a rikali ze se musi pulit motor na tuhle vymenu :glare: . Mate s tim nekdo zkusenosti?
 Předmět příspěvku: Re: Vymena rozvodoveho reteru
PříspěvekNapsal: úte 26. úno 2008 18:29:48
mám ale jen u GS500 kde jsem si dělal komplet rozvody sám...
musíš ten starej rozpojit a připojit k němu novej, starej vytahuješ a tím pádem se ti tam natahuje novej kterej potom zase spojíš jde li ti jen o toto..
jinak demontáž napínáku je snad samozdřejmostí a s nastavením rozvodu si musíš pohrát..
 Předmět příspěvku: Re: Vymena rozvodoveho řetězu
PříspěvekNapsal: stř 27. úno 2008 21:10:37
v breznu musim dat motorku do servisu a tak jsem se chtel zeptat jestli si mam nechat vymenit rozvodak....do takovychle vetsich akcich se sam fakt nepoustim...na kolik by to mohlo prijit?mam najeto 51tis. a za sezonu tech 10tis. dam....delaj treba jen kontrolu kdyby byl ok? Nevim jestli ho predchozi majitel menil...
PříspěvekNapsal: stř 27. úno 2008 21:48:04
není to moc velká investice a rozhodně se vyplatí..
PříspěvekNapsal: pát 29. úno 2008 7:54:56
No rozvodak je asi za 14-1500. Ale nevim jak za pracu,pac jestli se musi opravdu motor pulit,tak to se mi do toho dvakrat nechce, raci abych tam neco pak nezkopal..
PříspěvekNapsal: pát 29. úno 2008 13:01:17
Já jsem si dal rozvoďák měnit minulý rok (po 50 t km), rozvoďáky stáli 6.800, napínáky 2 x 1700 a práce 2500 i s ventily, podtlaky a seřízením karburátorů.
Motor se nemusí ani půlit ani vymontovat z rámu a udělá se to všechno za jeden den.
PříspěvekNapsal: pát 29. úno 2008 15:38:07
To jo, ono zas tak složitý to asi nebude, ale zase se nesmí udělat jediná chybička, takže nevím, jestli bych si na to sám troufl. Ale pokud bych měl podezření, že je něco s rozvodama, rozhodně bych to řešil co nejdřív.
PříspěvekNapsal: sob 01. bře 2008 1:30:01
tak podezření nemám,ale má najeto 46.000km, tak jesi to mám po té padesátce plánovat, nebo je to jen individuelní. Nebo jak poznám že je něco s rozvodama? Větší hluk nebo klepání motoru?
PříspěvekNapsal: sob 01. bře 2008 20:25:47
a.m.b.r.y píše:
Poznáš to tak, že pokud ho nevyměníš včas, tak se to protočí nebo přetrhne, něco se "potká" a potom to bude velký šrumec :shock:
PříspěvekNapsal: pon 03. bře 2008 13:44:11
Rosťa píše:
tak to je pro me fakt podpasovka....desitku na rozvodak pripravenou fakt nemam :cry: myslis ze to teda nak poznam az prijde cas menit? mam najeto 51tis. a sv jsem kupoval se 40tis. a nezeptat jsem se jestli ho menil, da se to nejak zjistit v jakym je stavu, jestli tam je puvodni?
PříspěvekNapsal: pon 03. bře 2008 20:02:50
zjistit se to dá přesným měřením pokud víš jakou délku má mít 20 čepů zasebou... pokud překročíš limit tak okamžitě vyměnit...
