Právě je pát 06. lis 2026 6:17:40
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: nefunkční ukazatel paliva
PříspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 17:02:04
Hoj. Nefunguje mi ukazatel paliva. Kdyz otocim klickem tak se kontrolka rozsviti a za momentik zhasne takze ta bude asi v poradku. Jenomze se nikdy ani nerozsviti ani nerozblika at mam nadrz plnou nebo prazdnou. Zkousel sem ten snimac vytahnout a stejne se nerozsvitila a tak sem ho zkousel promerit. Nejsem si jistej jak to funguje ale asi nejak na kapacitnim principu ne? Ted resim hlavne jeslti je chyba ve snimaci nebo nekde po ceste ke kontrolce. Muzete mi nekdo napsat jak to vlastne funguje a co vsechno je po ceste ke kontrolce a v cem by mohla bejt chyba? Diky moc.
 Předmět příspěvku: Re: nefunkční ukazatel paliva
PříspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 19:54:58
Ok tak uz vim kde je chyba. Diky boze za servisni manualy. Chyba je nekde v tom snimaci protoze kdyz skratuju kontakty rucne tak se kontrolka rozsviti. Nevite nekdo aspon na jakym principu ten snimac pracuje? Urcite to bude nejaka prkotina.
PříspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 21:27:35
pylot píše:
Já si myslím že to bud na principu plováku.... kterej má 2 polohy...
PříspěvekNapsal: stř 13. kvě 2009 22:29:31
tam vevnitr zadnej plovak neni...nebo o nem aspon nevim. premejslim ze obetuju jeden ten snimac (ten co to rozsviti) a podivam se co je v nem vevnitr...
Je to takova nejaka vez vysoka kolem 10 cm a na ni sou pod sebou pridelany dva valecky. Vypadaj jako kondenzatory. Pouzdro valecku je priletovany k vezi a zezhora a zespoda sou ty valecky deravy takze benzin muze dovnitr. Vedou k tomu tri draty. Jeden jde na tu vez, to je zem, a dalsi do tech valecku. Na ne jde napeti +12 voltu. V okamziku kdy zkratujes +12 a zem ti to zacne blikat. Ale je mi zahadou jak se to ma vevnitr zkratovat.
PříspěvekNapsal: pon 22. čer 2009 12:03:26
Mám ten samej problém, už 2x jsem kůli tomu zůstal někde viset, protože to prostě neukazuje, přitom při startu kontrolka svítí - tzn. měřák bude vadnej, ale kde a jak funguje?
PříspěvekNapsal: stř 24. čer 2009 18:26:30
To o tom vazne nikdo nic nevite? :-(
PříspěvekNapsal: stř 24. čer 2009 23:34:01
Ahoj, měl jsem ten samej problém, neukazoval mě taky palivoměr. Vyšrouboval jsem snímač z nádrže a zjistil jsem že je prasklej ten kus na kterém jsou připevněné ty dva snímače hladiny, pak jsem to opravil (přiletoval a zalil epoxidem) a jezdím s tím doteď.
Jinak se mi mezitím doma vyskytl plně funkční a nepoškozený snímač hladiny tak jestli máš zájem mohu jej odprodat.
PříspěvekNapsal: čtv 25. čer 2009 17:10:12
tak jsem v tom taky me sice ukazuje ale nejak divne z niceho nic zmenil frekvenci blikaní (zrychlila se) a rekl bych me to to upozurnuje az na to ze jsem v .... takze ta spodni hranice (1a1/2l :banghead: )
az nekdo prijde na to jak to vyskouset dejte info taky se do toho pustim
SV650s 2002> gsx-r 1000 k7
PříspěvekNapsal: pát 26. čer 2009 18:01:55
Ono by to treba slo spravit jenomze ja nevim na jakym principu ten snimac funguje. Koukal sem na to jak vejr a sou to jenom dva valecky pridelany k nejaky tycce. Sou k ni pridelany obalem a vedou do nich zeshora dratky. Do kazdyho jeden. Ten vrsek s dratkem je od obalu odizolovanej. Dioda zacne blikat ve chvily kdy se to zkratuje ale ja nemuzu zaboha prijit na to jak se to vevnitr v tom valecku zkratuje.
PříspěvekNapsal: sob 27. čer 2009 7:48:20
Tak jsem na to stejě kluci, taky mi včera z ničeho přestal ukaovat palivoměr, si jedu, najednou to skytlo a uz jsem nejel... :cry: A kontrolka ani jednou neproblikla a přitom ve středu to ještě fungovalo, takže taky budu vděčen za jakoukoli radu.. :banghead: :banghead:
PříspěvekNapsal: sob 27. čer 2009 8:24:09
Sakra ty ukazatele se zacinaj nejak kurvit.Zajedte jeden do servisu a ostatni to odkoukaj :grin:
PříspěvekNapsal: úte 07. črc 2009 20:34:56
Tak jak? Máte někdo novej poznatek co s tím, poslední dobou čekám až sem někdo napíše a jezdím jen podle tacháče... :clapping: Do servisu se mi to nechce dávat, to by bylo moc peněz... :banghead:
PříspěvekNapsal: stř 08. črc 2009 9:27:46
Koukněte do servisního manuálu nového modelu č. 8 na stranu 35. Je to tam popsané včetně kontroly. Problém může být teoreticky v kabelu, ale tomu moc nevěřím. Na 99 % bude chyba v „plováku“ – http://partsdepot.cz/index.php?fveh=10157&cat=Motorcycles&year=2003&mfg=Suzuki&modelsearch_x=&curl=&section=434409, tahle hračka ale nová stojí 4000 Kč.
Zkuste to rozebrat, předpokládám, že to bude opravitelné nebo nabastlitelné z něčeho jiného :wave:.
PříspěvekNapsal: stř 08. črc 2009 13:14:19
pylot píše:
Něměl jsem co dělat, tak jsem to ted taky rozebral a když zkratuju +12 a zem, tak se mi to ani nerozsviti ani neblikne, ale kdyz to vezmu merakem a propisknu to, tak mi to piska, jako ze je to spojeny. Kontrolka spatna byt nemuze, protoze kdyz otocim klickem tak se rozsviti... Takze ted fakt nevim... :beg:
PříspěvekNapsal: stř 08. črc 2009 20:10:36
wican píše:
pylot píše:
Zejtra skusim to same co ty a uvidim :D
PříspěvekNapsal: čtv 09. črc 2009 7:29:04
Zufa píše:
wican píše:
pylot píše:
To schvalne se na to podivej a promer to taky, protoze pokdu se nemylim, tak kdyz to skratovany je, ale kontrolka nesviti a ikdyz to zkratuju, tak se stejne nerozsviti. Ale kdyz otocim klickem a rozsviti se. Tak sice nejsem zadnej elektrikar ale podle me by mel byt problem nekde cestou, takze v kabelazi...
PříspěvekNapsal: čtv 09. črc 2009 21:31:23
Tak jsme to dnes s kamosem uplne rozebrali a promerili vse a problem je v tom stribrnym valečku, ktery nevim k cemu je, ale kdyz skratuju zem a konec kabliku, co vede do nej, cimz ten valecek v podsate vyradim, tak se mi kontrolka rozsviti, takze to beru tak ze problem je v nem. Doufam ze se nemylim? Nejsem elektrikar... a Nevite nekdo co ten valecek je?
Prilozil jsem dve fotky, je to sice foceny mobilem ale je videt co myslim.
Obraz0010.jpg [ 24.71 KiB | Zobrazeno 24030 krát ]
Obraz0009.jpg [ 27.23 KiB | Zobrazeno 24020 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09. črc 2009 22:50:57
Nevidim tedka schema, ale i elektrikar by postupoval jako vy a videl bych to na to cidlo. Kamos tedka resi stejny problem tak se mu na to podivame a pripadne dame vedet. Ja se priklanim ke spatnym kontaktum nebo dokonce k prerusenym kabelum v konektoru. Ta soucatka neni aktivni prvek tak proc by mela odchazet, ale i to se necha promerit.
PříspěvekNapsal: čtv 09. črc 2009 23:25:01
spatny konektor ani kontakt byt nemuze, kdyz jsem to zkratoval tesne pred vstupem do toho valecku a kontrolka se rozsvitila,takze je v prdeli neco v tom valecku... A chces rict proc v tom valecku by mohlo neco odejit? Protoze stoji 4000,- :) a kdyz uz neco tak maliho stoji tolik, tak to asi nebude prkotina... :banghead:
PříspěvekNapsal: pát 10. črc 2009 0:03:15
Otázka je co ten váleček dělá, pokud funguje jen jako hladinové čidlo (což předpokládám), tak to uzemní a je hotovo. Budíky si to přeberou jako že dochází benzín. Může pracovat na 2 principech a to vodivostním (předpokládám, že benzín vede elektriku), plovákovém nebo i jiném principu. Čidlo by se dalo asi splašit ( http://www.mbmtechnik.cz/go/default.php?catid=23&langid=1 ), jen to tak nějakým způsobem nabastlit :-)
