Právě je úte 04. srp 2026 16:53:57
 Předmět příspěvku: Nevrací se řadička
Nový příspěvekNapsal: pát 22. kvě 2009 22:41:25
Prosím chlapi , nejde řadit rychlosti protože se mi nevrací řadička,vždycky jí musím pomoct přizvednout nebo dát dolů (asi tam praskla nějaká pružina která tu řadičku vrací) , nevíte jak to opravit?? nebudu muset nechat nějak půlit motor??? :cray: :beg: :beg: :beg:
 Předmět příspěvku: Re: PROSÍM
Nový příspěvekNapsal: pát 22. kvě 2009 22:59:05
Takže, k problému. půlit motor by nemělo být potřeba, slíš se bude muset sundat ten kryt u převodovky, ale to poradí někdo kto to měl rozdělaný. Bude určitě potřeba vypustit olej.
A ted z jiného soudku
Nevím proč zakládáš 2 totožná vlákna
A taky nevím co je to za předmět Prosím? Nešlo by to vystižněji? třeba nevrací se řadička, nejde mi řadit nebo podobně.
btw doufám že tady se nedočkáme ničeho v podobě nauč se řadit atd :-D
edit: Co jsem se jen tak zběžně díval na fische http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh=2175&cat=Motorcycles&year=2001&mfg=Suzuki&modelsearch_x=&curl=&section=97283
Tak je možné že to bude ta pružinka č 25. Ale asi bych to svěřil někomu kdo tomu rozumí
Nový příspěvekNapsal: pát 22. kvě 2009 23:07:05
sloučeno....
Nový příspěvekNapsal: pát 22. kvě 2009 23:10:51
sloučeno....
DÍKY ZA ÚPRAVU A OMLOUVÁM SE ...nepíši sem často tak sem nevěděla....ale už vím...
Nový příspěvekNapsal: pát 22. kvě 2009 23:26:50
vichřice píše:
sloučeno....
O nic nejde, název je lepší mít nějakej výstižnej, aby pak když někdo bude řešit podobnej problém, tak to mohl líp najít...
Nový příspěvekNapsal: sob 23. kvě 2009 10:57:16
Slash píše:
Tak jsme to rozdělali v četně spojkového koše,a ta potvora je zlomená!! jenže nejde vytáhnout,musíme odšroubovat to větší víko vč. vodního čerpadla,na druhé straně tu řadičku je třeba odšroubovat, (aby jsme tu celou hřídel mohli vytáhnout) ale máme strach jestli nám tam ve vnitř v motoru (jak tu hřídel budem vytahovat) něco nespadne!??
 Předmět příspěvku: Re: Nevrací se řadička
Nový příspěvekNapsal: sob 23. kvě 2009 14:22:22
Tak na tohle je nejlepsi se podivat do servisnich manualu a do mikrofischu, co na ní je a co už máš venku atd :-D , ale měl bych strach že tam něvco navlečený bude.
Ty servisní manuály by tu měly být, pokud me Jimo nebo někdo opraví že tu nejsou, měl bych být schopen je někam nahrát.
Nový příspěvekNapsal: sob 23. kvě 2009 14:23:48
Slash píše:
Co bych tě opravoval, no ba že tu sou, v galérce to je snad jasný nééé??? ;)
Nový příspěvekNapsal: sob 23. kvě 2009 15:37:00
Nebyl jsem si jistej, jestli je tam aj servisak na stare SV :-) a sice je, ale v uzivatelskych přiručkach :-)
Nový příspěvekNapsal: sob 23. kvě 2009 23:30:54
pokud jde řadit, jen se řadička nevrací do neutrální polohy, hledal byhc jako první problém v aretaci řadičky... předpokládám že je to ten imbus šroub vedle výpušťáku ...
ale to musíš ověřit...
jinak jsem z toho textu moc nepochopil co jsi rozdělávala a kde je co ulomenýho...
Nový příspěvekNapsal: ned 24. kvě 2009 8:58:21
No sundali jsme z pravé strany boční deklík plus spojku,a tama jde vidět ta řadička (oska řadičky) z druhé strany kde je právě ta pružina , co vrací tu řadičku zpět! no a ta je prasklá!!!
http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh ... tion=97283
pružina č.25 (doufát , že jsem to tady dobře vložila )
Nový příspěvekNapsal: ned 24. kvě 2009 12:16:50
vichřice píše:
neřešil tohle tvůj chlap na pičo foru??? :)
Nový příspěvekNapsal: ned 24. kvě 2009 15:19:38
hmmm.. tak to máš smolíka... to bude muset jít motor napůl...
Nový příspěvekNapsal: ned 24. kvě 2009 20:02:17
Kasym píše:
vichřice píše:
Určitě , proč??
Nový příspěvekNapsal: ned 24. kvě 2009 22:57:31
vichřice píše:
Kasym píše:
vichřice píše:
Určitě , proč??
Ahoj, podl mě se motor půlit nemusí jen se sundá to velký víko u spojky a tyčka se vytáhne... jestli chceš mám doma rozpůlenej motor tak se ti nato můžu zítra mrknout... klidně bych ti to vyfotil ale připojuju se přez mobil takže bych ti asi fotku neposlal..
případně mi zítra brnkni na 721500881 a připomeň se ...
A kdybys chtěla tak pružinku ti můžu prodat mám doma celej rozdělanej motor na ND, případně kdyby jsi poškodila těsnění toho velkého víka mám doma i nové těsnění.
Nový příspěvekNapsal: ned 24. kvě 2009 23:17:29
Martin1985 píše:
Těsnění netřeba, červenej silikon na motory to řeší ;)
Nový příspěvekNapsal: pon 25. kvě 2009 20:47:27
Tak pánové díky za Vaše názory už je to opravený! pružina vyměněná,a všechno zatím funguje jak má.Těsnění cice ve dvou místech prasklo,ale trochu se to podlepilo silikonem a zatím to neteče! Tk že ještě jednou dík.
Nový příspěvekNapsal: pon 25. kvě 2009 23:13:34
Tak hlavně že je to vcajku :good: a už teda víme že průža je přístupná... jen bys ještě mohla napsat, jak to probíhalo, že jo byl tam strach jestli když se hřídelka vytýhle tak jestli tam něco nevyskočí....
Nový příspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 12:01:24
vichřice píše:
Kasym píše:
vichřice píše:
Určitě , proč??
No jen ,že jsem tam na to taky narazil :) nic víc.
Nový příspěvekNapsal: úte 26. kvě 2009 12:10:07
..holka má šikovného chlapa.. :good:
