Právě je pon 02. lis 2026 7:17:03
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Chladící�apalina
PříspěvekNapsal: úte 11. lis 2008 11:17:43
[quote="Jimbo"]Tak u banďoura to bude urč�ě �ěla� lí� n� u Ca�vy. A rozhodně proti�omuto způsobu ch�zení nic nen�ítám...[/q�t�
:good: :good:
 Předmět příspěvku: Re: Chladící kapalina
PříspěvekNapsal: úte 11. lis 2008 21:31:59
Dík moc. Jelikož teď mám chladič daný na spravení budu doufat,že pravu má Zdeněk a jsou to jen usazeniny a není to olej...ten to připomínalo jen barvou,ale jelikož se to chovalo jako kal,tak jsem si říkal,že to olej snad není,ten by snad plaval. Tak zatím dík za všechny rady! ;)
PříspěvekNapsal: pát 14. lis 2008 19:26:31
Teoretický dotaz: co kdyby se tam nalila pouze nemrznoucí směs bez destilky
PříspěvekNapsal: pát 14. lis 2008 21:25:18
Vata píše:
Tak můžeš jet klidně až do Charkova na nádraží nebo na sibiř.Koncentrát je na -70st.C.
Nebo koupíš už namíchanou směs na -38st.C,tak se běžně míchá.
PříspěvekNapsal: pát 02. led 2009 14:58:14
můžu nechat motorku par dni bez chladici kapaliny?myslim jako že bude jen stat v garaži....bo mam takovy problem,musel sem ji přestěhovat z vytapěne garaže do garaže kde aj mrzne :cry: a když maji byt take mrazy jako -10 tak se bojim ať se tam cosik nepojecha :shock: kdo vi co v tom je,esi to ten mraz vydrži,bohužel sem teď dost nachcipany tak to do te zimy vyměnit nejdu,tak že bych to jen vypustil :?:
PříspěvekNapsal: pát 02. led 2009 19:36:10
-tomas- píše:
když to nebude na dlouho tak si myslím že to motka přežije ;)
PříspěvekNapsal: ned 04. led 2009 20:36:59
Taky myslim že zůstanu u destilky. Právě proto, že neobsahuje žádný minerály a další příměsy neni problém s korozí těchto částic. Nepotřebuju kapalinu, která bude něco přeměňovat nebo likvidovat, radši to tam prostě naleju už čistý. Jinak používam DeNicol AntiFreeze a nepíšou tam nic o vodovodní vodě, navíc ještě hlídat jestli mám tvrdou nebo jinou vodu :scratch: .
PříspěvekNapsal: pon 09. úno 2009 23:13:36
mam takovy problem...dival sem se dneska na hladinu chladici kapaliny,a je ji tam asi nějak moc,ta nadobka s ryskama je plna,když dam motorku na bočak tak je tam vidět jen mala bublinka,je možne že když to nastartuju že se to někde rozteče?motorka nejela od konce listopadu...kapalinu sem neměnil ani nedolival,jezdil sem s tim tak furt :oops:
PříspěvekNapsal: pon 09. úno 2009 23:16:36
buď tu kapalinu upustit nebo vyteče sama, až se to zahřeje, stoupne hladina a vyteče to přepadem
PříspěvekNapsal: pon 09. úno 2009 23:27:52
Shorty píše:
super,dik :good:
bal sem se ať to po zahřati cosik nerozerve
 Předmět příspěvku: Výměna chladící kapaliny
PříspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 15:49:46
ahoj, vyměnil jsem chladící kapalinu. Vypustil jsem chladič,nádobku a i hadice. Teďka jsem tam nalil novou. Nalil jsem jí 1litr. V nádržce byla hladina kapaliny nad značkou F. Jel jsem jí projet,ale hladina v nádržce neubyla. Teplota byla 95C.Když dám hladinu přsně na písmeno F v nádržce , tak musím vylít cca 3/4litru. Co mám dělat?? V knížce píšou , že tam je množství 1700ml.dík
 Předmět příspěvku: Re: Výměna chladící kapaliny
PříspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 16:13:02
Vata píše:
Zkus si tohle vlákno prolízt... správnej postup se tu dočteš
PříspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 21:34:28
Taky se chystám vyměnit chladící kapalinu, shodou okolností je to ta samá (Motul, Inugel expert) jako měnil „Lojzek“ na začátku tohoto vlákna. Ne, že bych pochyboval o vhodnosti, ale rozdílné české etikety od stejného dodavatele na zadní straně dvou totožných bandasek mě fakt pobavily, snad to bude k přečtení:
etikety.jpg [ 68.39 KiB | Zobrazeno 6407 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 21:36:11
:lol: dobrý no....
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 9:07:57
Ahoj, měnil jsem chladící kapalinu na svym sv 01 a teď se mi zdá že se přehřívá :banghead: . Jak to můžu zjistit, jestli to je v pohodě nebo ne? Do servisu a oni to změřej? kolik by to tak stálo?:) kuju :clapping:
: motosmileV :
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 9:22:04
A jaký sou příznaky že se to přehřívá? spíná moc často ventilátor? kolik si tam dostal chládící kapaliny?
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 10:11:28
To kozka:Mě tak nějak pořád udivuje,že jste ochotný dát tolik peněz za rádoby speciální nemrzku do motorek když se uplně to samí dá koupit za pár korun jen od jiného výrobce.Mladý jsem tam nalil normální fridex pro hliníkový motory a neni problém.V chorvatsku se nestalo ,že by se to ohřálo přes 95 stupnů
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 10:45:02
Taky mi občas příjde že se s těma našima mazlama moc mazlíme
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 10:45:33
Jimbo: Když jsem to teď zkoušel projet (cca 5 km) a zastavil jsem, tak z motorky šlo neobvyklé teplo, cítil jsem spálenou gumu a na hadičku od chladiče jsem sáhnul a dlouho jsem na nní ruku neudržel:( :this:
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 11:14:35
Tak hadica od chladiča bývá vřelá vo tem žádná, ale nevím teda jestli po 5 km jízdy :scratch: ... no a co ten ventilátor, spíná?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
