Právě je úte 27. říj 2026 0:20:01
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: zapojeni otackomeru
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 15:31:18
Uz jsem psal v jinym vlaknu,ze jsem koupil padeny sv tady od jednoho clena. byl rozbitej otackomer,kupoval univerzalni od firmy KOSO. koukal jsem na zapojeni,a asi to nebude nic sloziteho,jsou tam draty podle navodu jako napeti,stale napeti,kostra,pak cidlo na chladici kapalinu ( to bych asi vymenil za to cidlo co je mezi valcema ) a pak jeste jeden kabel a ten se ma dat nekam k zapalovani,ale to vubec netusim co tim myslel. origo budiky by bylo urco lepsi,ale ty asi sehnat nepujde! k tomuto dotazu jeste,pri jake kriticke hodnote teploty se rozviti kontrolka? diky vsem...
 Předmět příspěvku: Re: zapojeni otackomeru
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 15:41:56
k tomu otáčkoměru...v galerce je elektrické schéma to by ti mohlo pomoct.
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 15:55:09
na to sem koukal,jako neco je dobry,ale neni to ono,blbe se v tom vyznava a jeste to je na Sko,ale to by melo bejt stejny ne? je k nemu nemeckej navod,mam ho jakstak prelozenej,ale stejne to neni ono.
jeste kdyz budu menit to cidlo,nezavzdusnim chladici okruh?
PříspěvekNapsal: úte 02. čer 2009 21:51:36
Nikdo nic chlapci??
PříspěvekNapsal: pát 05. čer 2009 19:40:48
tak jinak,muzete mi aspon rici jaky jsou volnobezny otacky,pak otacky na plny sytic a otacky treba na plny plyn,aspon abych vedel,jestli novej otackomer ukazuje spravne? nebo jinou pomucku jak to zjisit? dekuji? jinak origo otackomer je zapojenekde?
PříspěvekNapsal: sob 06. čer 2009 18:37:00
Tak jsem dnes mel rozdelanej ten budik,do otackomeru jdou tri kabely,plus,kostra a kabel asi od inducky. kdyz zapojim ten otackomer,tak ukazuje nesmysli. nastavil jsem 4-takt a dvouvalec a stejne,na volnobeh ukazuje 4-5 tisic otacke a pri pridani plynu tak divne kolisa,nekde bude nejaka mala zrada.
PříspěvekNapsal: sob 06. čer 2009 18:43:57
Chlape s tím ti poradí asi jen ten kdo má s tímhle zkušennost... otáčky na volnoběh 1300-1400 rpm, omezovač nevím, asi kolem 12K a otáčky na plnej sytič sou jiný u karbecu a jiny u stříkačky....
PříspěvekNapsal: ned 07. čer 2009 0:16:16
Jasny,aspon diky za ty hodnoty. Jinak mam karbec. Stejne bych chtel origo,ale to je jaksi nesehnatelne,ze? Ale bez toho otackomeru je to dost na prd. Jeste jednu hodnotu. Pri jake teplote se ma rozsvitit kontrolka? Kdyby nekdo nahodou,za kazdou radu budu vdecny.
PříspěvekNapsal: ned 07. čer 2009 1:13:28
U karbecu sou otáčky taky jak kdy, podle toho jaká je zima mně přijde, ale tak kolem těch 4-5 tis. Kontrolka by měla sepnout něco málo po stovce, nevím přesně, na 105°? ale ta jen tak nesepne :) mně teda ještě nikdy nesepla...
Je to blbý no když nejsou origo budíky, otáčkoměr je lepší analogovej...
PříspěvekNapsal: ned 07. čer 2009 10:59:48
No tenhle analogovej je,ale ukazuje nesmysli,takze bych chtel sehnat vnitrek otackomeru,myslim samotnej budik. to je ten tistak,cifernik s rucickou,proste to co je uvnitr toho krytu! podle me to bude s Seskem stejny,tak bych vzal i ten.
PříspěvekNapsal: ned 07. čer 2009 13:12:41
oni píše:
No vykuchat pouze tišťák a ciferník otáčkoměru se ti asi nepovede, je to aj s tachálem na jednom plošňáku...
budiky_plosnak.JPG [ 161.94 KiB | Zobrazeno 8349 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 07. čer 2009 16:38:17
Aha,no tak to sem v pr.... asi. No tak budu asi tak dlouho schanet dokud nesezenu. Ale vidim to velmi blede. Jinak jeste nejaky jiny budik, sakra,tohle jsem nedomyslel.
PříspěvekNapsal: ned 07. čer 2009 21:14:07
asi netusite,zda by fachali budiky s GSf 600 bandit??
PříspěvekNapsal: ned 07. čer 2009 22:05:29
To by se dalo jen těžko tipnout... leda to vyzkoušet... ale za každou cenu bych se to nesnažil řešit hned, sem tam se na motorkařich a tak daji sehnat budíky....
PříspěvekNapsal: ned 07. čer 2009 22:42:14
tak ja tak prubezne zjistuju co a jak,koukal jsem ze plno lidi schani to co ja a nic,je to skoro nesehnatelne zbozi. navic to neni pekny a ten otackomer fakt chybi.
PříspěvekNapsal: úte 09. čer 2009 13:29:55
Zde...... jsem nasel budiky,ale nezasila do CR skoda,cena taky neni strasna. skoda :cry: :cry:
PříspěvekNapsal: pon 29. čer 2009 14:23:01
tak chlapi,tak sem to vyresil uplne jinak,mel jsem moznost koupit jiny budiky-univerzalni. vsechno funguje,jediny co se mi nedari zapojit je palivomer.
27062009311.jpg [ 111.51 KiB | Zobrazeno 8238 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 29. čer 2009 14:25:06
27062009312.jpg [ 118.06 KiB | Zobrazeno 8237 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 30. čer 2009 9:52:26
tak to nevypadá věru zle!! :good:
PříspěvekNapsal: stř 01. črc 2009 0:12:10
Týjo tak to vypadá mnohem líp než origo!!! :good: co to koštovalo?
