Právě je úte 27. říj 2026 10:19:24
 Předmět příspěvku: Benzín v airboxu
PříspěvekNapsal: čtv 25. čer 2009 21:31:05
cuzz!
dneska sem kotroloval vzducháč jestli neni nejakej zanesenej.. a když sem nakouk do airboxu tak tam byla malinká loužička benzínu a vsude to tam bylo takový orosený od benálu.. nestalo se vam to také někdy někomu? nevíte jak se toho zbavit? díky :good:
edit: s tou loužičkou asi přeháním..spíš to tam bylo vsude více orosený..
 Předmět příspěvku: Re: Benzín v airboxu
PříspěvekNapsal: čtv 25. čer 2009 22:52:01
tak tohle mivam taky. Ale co jsem se na to ptal, tak to nemam resit
PříspěvekNapsal: čtv 25. čer 2009 23:36:42
kazdej motor si cas od casu plivne zpatky do airboxu ...
PříspěvekNapsal: pát 26. čer 2009 21:13:38
jo malinká loužička je normální. Karburátorový motor - Bandit, SV....ty si vždycky plivnou do sání, jak je napsáno výše.
Z airboxu vede gumová hadička, která je na konci dole pod motorem ukončena zátkou (aspoň na Banditovi to mám). A jednou za čas zátku vytáhnu a vypustím ten bordel - vždy je toho tak malý panák...naflustaný benzín z airboxu odteklý přepadem.....
PříspěvekNapsal: pát 26. čer 2009 21:33:36
jo díky ;) taky mě to napadlo.. jo ještě myslíte že má smysl měnit filtr ,když je zevnitř od prachu.. nebo to stačí nějak profouknout? řek bych že už se tam dlouho neměnil.. ale přijde mi že trochu zadelany filtr na ten motor nema zas takový vliv ne?
PříspěvekNapsal: pát 26. čer 2009 22:21:32
to si pis ze zasranej filtr ma vliv na motor ............ cilu kup novej - bude to par stovek....
PříspěvekNapsal: sob 27. čer 2009 10:45:38
Koupil bych nový filtr tak 1 za 3 roky, to stačí, pokud nejezdíš na motokrosových tratích : scrosbike : :-D kde se hodně práší
Jestli není filtr špatný (na Banditovi jsem ho tak měl - vypadá tak divně, ceý šedý, žmolky, jak hadr na podlahu) tak bych ho jenom profouknul, to stačí. Ale pozor - foukat vždy proti směru proudění vzduchu, to znamená zvenku přes filtr dovnitř (foukat po obvodu přes filtr do té jako díry). Prach odletí pryč a je to.
A jinak to profoukávej často, tak 2x za rok, protože když je filtr zasraný, vliv to má!!!
PříspěvekNapsal: sob 27. čer 2009 10:48:40
...jo a jinak filtr na SV je kolem 700 peněz, což by se mi taky nechtělo dávat, pokud to není nutné :wave:
